1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. R00tMan
    R00tMan
    R00tMan
    Сочи
    Безопасность этой цепи высокая-пилю как хочу, не намека на отскок.
    Про обкаточные цепи узнал только из этой темы. Хотя использование этой цепи дает меньше нагрузки на двигатель, что в период обкатки не лишнее, наверно.
    Возмущает отсутствие информации о цепях 91pj на сайте Орегона. Может им стыдно за свою продукцию?)
  2. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Глупости! Почему им должно быть стыдно, и за какую именно продукцию:faq:? Скорей сайт не доработали.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А в дальнейшей эксплуатации имеет смысл использовать эту цепь для пиления вдоль волокон при эпизодически возникающей необходимости. В отличие от поперечного пиления в данном случае разница в производительности со стандартной цепью практически отсутствует, а зубьев затачивать нужно гораздо меньше.
    А так, если и называть такие цепи обкаточными, то пожалуй только с точки зрения "обкатки" начинающего пользователя, обучения основным навыкам работы с цепной пилой.
    Ещё скорее, что на нём отображена информация только по самой массово выпускаемой продукции.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Их нет таких :no::aga:
    :hndshk:
  5. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Olegych, Добрый день. Недавно приобрёл Штиль MS-211.По Вашей методике "обкатал " цепь. На данный момент выработал три бачка бензосмеси. По ощущениям - цепь не вытянулась совсем. Спасибо за совет. Так-как пользователь пилы я неопытный, встал вопрос покупки комплекта цепей, ну в смысле равномерного износа звёздочки и шины. Цепь в комплекте с пилой - Oilomatic Stihl 50 3/8 1,3 PM - как она вообще? Стоит ли мне прикупить ещё пару таких же или каких других. Пилить в основном придётся "дрова".Я не виртуоз в этом деле и думаю деревянные скульптуры не буду делать.
  6. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    @Денис 7, я к такой же пиле докупил Oilomatic Stihl 50 3/8 1,3 63PS3
  7. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @zamkoff, не подскажете в чём отличие от штатной цепи PM?
  8. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    У штатной режущий зуб как бы закруглен в месте загиба, у PS3 прямой угол. Что это дает я не знаю, сам новичек в этих делах.
    Самому интересно какие еще цепи можно ставить на 211 что бы пилили лучше и меньше тупились :)
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Что бы пилили лучше, для поперечной распиловки
    Для продольной
  10. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Получается что штатная цепь которая шла с пилой для продольной распиловки...
    Если так то не понятно зачем же так комплектуют?
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    @Денис 7, различие формы режущего зуба большой роли для заготовки дров играть не будет. Для более детального ознакомления советую почитать здесь.
    Не для продольной а допускает более комфортную работу при продольном распиле не ухудшая работу при распиле поперечном.
    Для чисто продольной распиловки используют совсем другие цепи.
    И еще комплект цепей нужно было составить заранее, теперь новые цепи из за выработки на ведущей звездочке немного вытянутся при первом же использовании. Комплект рекомендую использовать по кругу, а не пока одна цепь не выточится др не одену. Села цепь сменили на острую из комплекта и тд потом весь комплект разом наточили и вперед.
    Вчера приобрел пару цепей и венчик для нового комплекта на 361, удивила не сильно изменившаяся за год цена. Так сказать готовлюсь к большей работе, завтре буду штурмовать два кирка горбов, если не полениться то за 3 дня управлюсь но лень:aga:
  12. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    А PS3 как при продольном пиле?
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Система антиотдачи снижающая возможность обратного удара, используется в основном на маломощных пилах для безопасности не опытных операторов.
    Для опытных профи даже на GS 461 нет такой системы
  14. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Я спрашивал у продавана на счет Штилевских цепей для 211.
    Мне сказали подходят Пико Мини (штатная), Пико Супер докупил 2 штуки и есть Пико Дуро с напайками которая стоит примерно в 2-2,5 раза дороже первых двух.
    Я так понял из Штилевских больше нет для данной пилы цепей?
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    А зачем Вам больше? Первые две идеально подходят для ремонта, строительства ухода за садом и заготовки дров.
    Последняя предназначена для тяжелых условий, работа с грязной древесиной или обрезка прикомлевых наплывов. Меньше тупится, но и заточить ее напильником не удастся.
    Да и у Оригона все аналогично.
