1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    А все же для чего более подходит РМ, а для чего PS? Их можно как то разграничить по видам работ или нет? Или примерно одно и тоже только PS с более лучшими характеристиками, раз уж супер?
  2. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Перед глазами таблица на коробке от цепи - не нашёл там свою цепь. Наиболее похожа - 71 PM3,а остальные все начинаются буквы R. Не понятно ничего.
  3. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @T0ляныч, спасибо, почитал немного. Понял, что пожалуй сам пока точить цепь не буду. А опыт перенять вживую пока не у кого. Надо пожалуй докупить цепей. Вот только свыбором определиться бы.
  4. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Есть есть смотри лучше на первые цифры и смотри тот раздел где 61 PMM3, 63 PS3, 63 PM, ...
    Там где напильник 4мм в диаметре
  5. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @zamkoff, да-да извиняюсь, нашёл,но только - 61PMMC3, 63 PS3, 63 PMS, 63 PMS3, 63 PMY - что за буква "С" на моей коробке пока не догнал.
  6. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Не могу сказать я смотрел коробку от 63 PS3 там буквы С нет.
    Родной коробки от штатной цепи РМ у меня нет - выкинута.
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да ну. Ничего так что у чизеля по сравнению с чипером производительность на 20-25 % больше? Ты же сам пилишь, не замечаешь разницы?
  8. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @zamkoff, завтра попробую продавца загрузить этим вопросом. Ну он же типа консультант, вот и пусть поработает. Надо побольше разных мнений услышать, а то что-то я пока так и не понял разницы среди всех этих букавок-цифирек.
  9. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    @Денис 7, вот все написано https://www.forumhouse.ru/threads/159480/#post-3857536
    С это комфорт...
    Короче цена качество и удобство заточки 63 PS 3 наше все для 211 пилы.
    PD дорого и самому не подправить.
    Штатная РМ имеет меньшую производительность чем PS а цена одинаковая.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я не особенно забиваю себе голову цепями. Шаг и толщина подходит, длина подходит - всё, значит, для этой пилы:)].
    Нет, на самом деле, конечно, разница есть и большая (в теме по гарнитуре много написано) Но смысла в поиске вот именно этой модели цепи от именно этого производителя... Ну, не особенно вижу смысла...
    Хотя, конечно, для каких-то определённых работ можно и подобрать.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У нас в декабре-январе Штилевские цепи были очень плохие, причём как 3/8-1.6 так и 3/8-1.3. А с февраля уже нормальные пошли:)
  12. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    @Денис 7, это пониженная вибрация и отдача от и комфорт класс так называемый. Читайте этот и нижеследующий пост:hello:
    Точить цепи приучайтесь сами лучше, сильно не испортите если будете использовать скажем эл. заточной или скрипку. Эти два заточных инструмента не позволят сбивать углы заточки потому что имеют жесткую фиксацию выбранного угла. Для новичка идеально подходит
    @alex 2, малость тут я наблудил :|: да и для 180 в продаже в основном получизель а на 361 чизель иных нету вообще.
    Ша главный гуру цепей придет всех по полочкам разложит:hello:
  14. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Подскажите плиз 3\8" и 3\8"Р чем отличаются? Взаимозаменяемы или нет данные цепи 3\8*1,3 3\8Р*1,3 при одинаковом количестве зубьев? Не совсем понял по приведенной выше ссылке.
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    @zamkoff, Число звеньев это не совсем корректный вопрос) Дело в том что цепи делают у вас под носом прямо в магазине или в ближайшей мастерской, точнее цепи в кольца гнут и в коробку пакуют. Магазин приобретает бухту и делает кольца необходимой длинны к наиболее популярным моделям пил. Так что критериев по выбору не так много, это шаг и толщина хвостовика .
