1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    @T0ляныч, я так понимаю что шаг это 3\8, а 3\8Р это тоже самое или чем то отличается от просто 3\8?
    Если сами цепи делают, то интересно где столько пустых как бы фирменных коробок берут?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В упаковку с бухтой их кладут на заводе.
    Но маловато, хотя выходим из положения за счёт организаций - они берут, чаще всего, без коробочек. Вот и остаётся на розницу:)...
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Цепи бухтами в магазины завозят, бывает бракованная партия попадает. В декабре-январе такие и завезли, новые цепи постоянно рвались. Потом этот брак раскупили и следующий завоз был уже нормальный. У каждой фирмы такое иногда бывает. Бывает Орегоновские цепи тянутся как ... Бывает Виндзор заточку не держит, только наточишь 3-4 минуты работы и рез начинает в сторону уводить.
    При расфасовке бывает штамп на коробке ставят с размерами цепи, а бывает просто маркером пишут:)
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    3/8"Р х 1,3 мм - это цепь низкого профиля, а 3/8" х 1,3 мм - полнопрофильная цепь, если конечно буква "Р" на ценнике не "потерялась", для надёжности следует посмотреть маркировку на упаковке или хотя бы визуально сравнить высоту режущих зубьев. У второй цепи они должны быть заметно выше чем у первой.
  5. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Т. е. я не могу себе при желании поставить 3\8 или могу? Штатно у меня 3\8Р.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самое основное.
    РМ - дольше держит заточку при пилении древесины с умеренными вкраплениями загрязнений (песка и т. п.), при продольной распиловке, меньше уровень вибрации при работе.
    Преимущество PS - более высокая производительность пиления.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Боюсь, что увы нет.
    Для неё у 211 модели мощности будет маловато. Да возможность использования цепей полного профиля обязательно должна быть отражена в руководстве пользователя.
  8. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Да. Но не следует забывать, что у чизеля есть минус: он очень чувствителен к грязной древесине (сильно забивается острие зуба) и после работы с оной требует серьезной заточки, иногда напильник уже не помогает, а только заточный станок. У чипера есть плюс: он садится на грязной древесине значительно меньше и, естественно, точится на много проще, т. к. снимать нужно совсем немного металла, обычно достаточно напильника.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Цепь 3/8 Ваша пила просто не потянет. Такая цепь - для мощных проф. пил от 3 кВт. Да и зачем доставлять себе лишние хлопоты ? Вот, на Штиле 250 цепи 3/8Р и производительность - отличная.
  10. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @wind1wind, внимательно прочёл то, что Вы писали про пильную гарнитуру. Спасибо, очень познавательно. Купил сегодня цепь PS (плюсом к штатной PM),но что странно - на коробках указано 3/8,а не 3/8P.Может коробки у местных продавцов такие. Думаю не будут они продавать цепь с полным профилем на любительскую пилу. Кстати сказать, из трёх магазинов только в одном нашёл цепь на 14-ю шину (50 зубов).Типа цепи PS не бывают такими короткими. Они же типа для профи.
  11. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @zamkoff, не получилось у себя найти цепь PS3 на 50 зубов. Да и просто PS попалась только в одном магазине. Походу у нас если кто покупает пилу, то и пользует штатную цепь не заморачиваясь особо производительностью. А раз нет спроса - такие цепи просто не возят. Обидно, досадно...
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Только не мне это рассказывайте :). Если раскряжовщик весной или осенью ставит цепь с круглым зубом (чипер) то он напильника из рук не выпускает, на каждой заправке не по разу цепь точит. С чизелем 2-3 заточки в день
    Как же я за много лет проф. работы обхожусь без станка:faq:. Напильником можно любую цепь выправить как бы она не была убита.
  13. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    @Денис 7, у меня на коробке есть наклейка с термопринтера где написано просто 3/8 (буковку Р просто не пишут). Как говорят на форуме, цепи к офпредам идут бухтами и они сами их делают под нужное количество звеньев, так что думаю что PS можно найти у крупного офпреда (у вас офпредов 10 штук https://www.stihl.ru/haendlersuche.aspx). Мне тоже по началу сказали что кончились, я было стал разворачиваться и сразу же нашлись, может РМ меньше берут и поэтому их первыми пытаются продать.
  14. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @zamkoff, я нашёл PS как раз у одного из оф. дилеров. А PS3 наверно не бывает в природе для 3/8P.
  15. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Согласно спецификации на MS211
    и таблички на данном форуме
    как бы можно использовать 3/8 1,3 Rapid...
    Мне просто гипотетически интересно встанет или нет, а потянет это уже другой вопрос (я может быть и не поставлю никогда, а может быть и попробую когда нибудь - хочется свободы выбора :))
