1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Не верное суждение см. табл. выше Picco Super автоматически означает 3/8Р на 3/8 по Штилевской терминологии будет уже RS или RS3
  2. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @zamkoff, вот и я о том думаю, что в местных условиях таблицы и мнение продавцов не совсем совпадают. Говорю - дайте мне PS3 3/8P,а в ответ - вот тебе PS.
  3. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для этой группы пил по мощности цепи Rapid имеются в виду с шагом 0,325", в случае если производителем предусмотрено использование цепей с таким шагом. Данное пояснение в графах таблицы просто бы не поместилось.
    Не будут и в первую очередь из-за цены. Цепь 3/8" х 1,3 мм полного профиля дороже цепи 3/8"Р х 1,3 мм. Продавать их по одной цене невыгодно для магазина, если у них конечно цены искусственно не "накручены".
    Далее, цепи 3/8" х 1,3 мм двух профилей делает только Штиль, цепи остальных производителей этого размера бывают только низкопрофильные.
    И ещё раз о "цепях для профи". Цепями для сугубо профессионального использования, точнее у них специальное предназначение, можно назвать только цепи RDR. Да и то больше из-за их цены. Цепи стоимостью 15-20 тысяч рублей обычному строителю или дачнику просто не по карману.
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Братцы, не реклама - кто знает, что за цепь такая Lek ? Заказывал другую, а прислали эту. На коробке кроме размера нифига нет...забил в гугл - там всё не про цепь...
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А фотографии цепи и коробки сможете выложить?
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Вот, с обратной стороны пусто
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Разобрался - это с завода к пиле идет...видимо в Китае много таких "неизвестных"...
  9. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Приобрел пилку ЭХО 3700. В комплекте идет шина на 40 см и цепь Орегон 95VP 0,325 на 1,3. На сайте Орегона эта цепь с узким пропилом и должна использоваться со специальной шиной Micro-Lite. Вопрос состоит в том, что, можно ли использовать Штилевскую цепь RS или RM 0,325*1,3 с шиной из комплекта к пиле или придется покупать другую шину ?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если число звеньев цепи такое же, то можно.
  11. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Есть ли у Штиля полный аналог цепи 95VP или с этой шиной я полностью привязан к Орегону?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Полный аналог вряд ли. Всё таки Штиль и Орегон рассчитывают параметры режущих зубьев по собственным методикам. Некоторое отличие будет в величине угла наклона лопатки зуба по отношению к плоскости скольжения по шине, длине лопатки (у Орегона есть "бюджетные" серии цепей с укороченной лопаткой, у Штиля таких нет), форме переходного участка от лопатки к боковой режущей грани и формой самой этой грани, а также величине смещения режущего зуба по отношению к заклёпкам цепи. Впрочем, последнее отличие скорее всего чисто технологического плана, сомневаюсь, что оно оказывает какое-либо влияние на режущие свойства цепи, разве что на уровень вибрации, да и то минимальное.
  13. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Общая толщина (или ширина) звеньев в том месте где они скользят по шине у Штилевской цепи больше, чем Орегоновской на 0,5 мм. Это скажется только на характере износа шины ?
  14. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Общая толщина - это толщина по соединительным звеньям.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для шины такое увеличение толщины соединительных звеньев никакого значения не имеет. Теоретически возможно некоторое снижение производительности при пилении на всю длину шины, особенно при продольном пилении, за счёт более быстрого забивания промежутка между зубьями опилками, но на практике этого скорее всего и не заметить.
