1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Alek59
    Alek59
    Alek59
    Добрый день! Потянет ли электропила Макита 2000вт. цепь Oregon 91VXL052E? Или нужно брать 91PX?
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Еще вопрос по китаецепям.
    Заметил, что у нормальных цепей кромки на тех зубьях, что в шине бегают, сделаны (отштампованы) аккуратно что ли...А вот на китайской, что мне прислали, на каждом зубе на ребре есть как бы небольшой заусенец (видимо признак некачественной штамповки). Заусенец небольшой - если ногтём провести, то ноготь не остановится, лишь слегка "зацепит". На сколько это для шины может быть критично?
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Для хорошей, фирменной шины вреда не будет, там качество металла получше чем на китайских цепях. А китайская дешевая шина при любых раскладах долго не служит. Не стОит внимания.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Потянет, точно так же как и абсолютно любую цепь на 3/8" х 1,3 мм низкого профиля с 52 звеньями.
    Разумеется, цепь должна быть правильно наточена. Особое внимание ограничителям глубины, они, по отношению к режущим зубьям, не должны быть занижены больше, чем нужно для конкретных условий пиления.
    Для самой шины вообще никак, хвостовики цепи не соприкасаются с пазом шины. А, если контакт между ними появился, то значит шина своё уже отработала, пора обновлять пильную гарнитуру.
    Вот для звёздочек, ведущей и ведомой, потенциальная опасность ускоренного износа есть. В случае же большой разницы в прочности металла звёздочек и цепи вполне возможно, что эти заусенцы просто "оботрутся" звёздочками без особых последствий для них.
  5. Alek59
    Alek59
    Alek59
    Спасибо!
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Хочу уточнить, а то что-то не уследил...
    Какое макс. отклонение допустимо между самым длинным зубом и самым коротким?
    Кто-то говорит, что 1 мм это предел, кто-то про 2 мм пишет.
    Имею в виду длину.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вообще то желательно что бы все зубья были одинаковой длинны (всякого рода эксперименты по оставлянию зубьев разной длинны ни к чему хорошему не приводят) тогда пропил будет ровный и шину не будет зажимать в пропиле, поверьте, пройденный этап, у меня станок, я пробовал точить каждый зуб индивидуально, ничего хорошего не вышло. Если вы хотите пилить а не заниматся сексом то стачивайте все зубья на одну длину.
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    не более 1 мм
    Но если с одной стороны все зубья будут длиннее/короче на 1 мм чем с другой то гарнитуру начнет уводить в сторону.
    По сути ответ должен быть таким угол длинна и разница по высоте между ограничителем и зубом должна быть максимально приближена к одному значению у всех режущих зубьев в цепи
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Спасибо за ответы:),
    не помню сторон, но помню, что на обеих цепях эта разница больше 1.5 мм. Причем из 72 зубьев в обеих же только один маленький зуб оказался, остальные все +- 0.5 мм...такой вот китай.
    Купил себе точило, буду пилить.
    А так, только в конце 2-го бака заметил какую-то вибрацию. Также пилила тяжелее макиты (другого не юзал), но без уводов всяких. Обе цепи изначально были далеки от тех картинок, что видел (в плане остроты). Это у меня только так или же кЕтай весь такой?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А Вы что их на заточку в Китай отправляли? :faq:
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Скорее всего на рынке китайцы заточниками подрабатывают (узкоглазые такие, с красными мордами и вечным запахом перегара) :)].
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    :)]:)] они оттуда такими пришли, причем новые. Точить я их буду, когда скрипка приедет (на неделе), пока они по баку прошли.
    Цепи были из магазина (знал бы, то конечно купил бы сразу какой-нить штиль или орегон) так что придёццо их допиливать.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Зато опыт будет.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот вот, на чём то всё равно нужно учиться затачивать цепи...
  15. stream11
    stream11
    stream11
    Господа, хочу взять Штиль 180 для дачных нужд, только не знаю какую шину, 14" или 16"?
    Знаю где-то на 80 страницах может и есть ответ, но время жалко. Спасибо за понимание!
