1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Мне больше 14" нравится. Поудобнее.
  2. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    По желанию, в зависимости от диаметра древесины, пробовал 16-ю на штиль 180, нормально, 14 тоже пробовал чуть-чуть но пока не понял как оно…
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Читаю тему, цитата с 41 стр, по ходу так никто и не объяснил, а ведь всё просто - тупой зуб при встрече с древесиной получает сопротивление в разы больше, чем острый (я это ощутил - как бы вибрация), по этой причине возникает напряжение в соединениях, что и приводит к растяжению...причем тут и до разрыва недалеко.
  4. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Чем короче шина - тем удобнее и безопаснее работать бензопилой. Желание владеть шиной подлинее свойственно, как правило, новичкам, покупающим первую пилу. С приобретением опыта это желание часто меняется на противоположное (из собственного опыта).
  5. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Я не так много пилюлю но пока остаюсь на мнении что шина должна быть не намного длинней/короче среднего реза.
    Смысла а 18 шине не вижу когда рез 8-30см.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Для такого, на 35 см (14) 3/8 или 15 (38) 0,325 самое что надо :)
  7. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Согласие, пользовал шину 16 на резе 6-60 лучшее всего себя ведет она на 20-35 а что больше приходится по кругу заходить.
    Заметил что все шины что пишут в реле их длина может соответствовать наверно только при полностью растянутая цепь а так можно отнимать 1-3см. От заявленной длины.
    Речь идет о шинах stihl, Husqvarna, Oregon.
  8. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Для чего? Ставим упор на верхнюю точку бревна и опрокидываем пилу вперед, пока шина не встанет вертикально (естественно смотрим, чтобы не зацепить землю), затем допиливаем, что осталось со своей стороны.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    :hndshk::super::hello:
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    :faq: Вообще длинна учитывается от кончика до начала прорези под шпильки шины.
  11. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    привык упором не пользоваться так как пользуюсь слабой пилой + предпочитаю пилить верхней частью шины из соображений что меньше опилок идет на меня и пилу)
  12. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Я мерию длину от цепи до упора/корпуса или другой точки пилы которая не позволяет глубже запилиться.
    Толку мне от прорези когда эту длину для распила не могу использовать и может возникнуть ситуация когда хочу распилить бревно диаметром 58см. 12 шиной (30см.) а шина к примеру позволяет зайти в древесину только на 27 см. и того будет 4см. недопил что нужно учитывать в таких ситуациях !
    P. S. шина и бревно могут быть существенно больше в диаметре... спасибо за инфу, я все время ломал голову как производитель мерит длину шины)
  13. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Термин "упор" применил больше для того, чтобы показать принцип, что не конец шины и не середина ставится на верхнюю точку бревна.
  14. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    у меня на Штиль 180 как раз такая пильная цепь Stihl 63PS3, кат. № 36160000050
    справочник цепи и шини Штиль 2010 (PDF)- http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CHMQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fkrainamaystriv.com%2Fattachments%2F33401%2F&ei=FK9YU-efM6j2yAP9gYH4CA&usg=AFQjCNHmr0e_-Oj83PLehJqZwlBxfhKu1w&bvm=bv.65397613,d.bGE
  15. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Юрий VW, я просто у местных дилеров не смог найти цепей кроме PM и PS на свою пилу. Так же как и полусинтетику для движка. Не возят потому, что не пользуются спросом у населения.
