1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Дим35, Штиль 211. Я и не пытался звезду снимать пока. Пилю потихонечку.
  2. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Тока наверно не про ту звезду я подумал.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Денис 7, мажут звёздочки на всех шинах (кроме штилевских), если не мазать то может подшипник рассыпатся, и тогда шине пипец (не, ну заменить можно, только это секс в гамаке), а про штилевские шины... с одной стороны это как бы и плюс, а с другой... я видал штилевские почти новые шины со сгоревшими подшипниками, так что по мне лично это когда подшипник мажется.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Или я:|:, или вопрос непонятный, то ли про шину, то ли про ведущую звёздочку.
  5. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Дим35, а не поможет если в разогретую смазку погружать концом шины периодически?
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Денис 7, шины что я видел использовалсь на строительстве срубов, или чаши выпиливали, нагрузки почти нет, а обороты максимальные, вот и летят, а вы можете особо не парится, в вашем случае такого быть не должно.
  7. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Дим35, спасибо, успокоили.
  8. stream11
    stream11
    stream11
    Дим 35, прошу меня простить за возможную неточность в терминах, все-таки только недавно стал владельцев бензопилы. Но коль скоро вы внесли некую точность в понятиях, я спрошу Вас и о той звездочке, которая на конце самой шины, и о той звездочке, которая, так скажем ведет непосредственно цепь. Как и что смазывать? Спасибо.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @stream11, а у вас пила какая, если штиль то звёздочка на конце шины не смазывается, если какая другая то смазывать надо, там видно что с каждой стороны в районе звёздочки есть маленькое отверстие, через него ролики подшипника звёздочки видны, смазывать литолом, можно спецсмазку купить (я выше писал), можно специальной маслёнкой, а можно в шприц одноразовый затолкать да и всё. Не знаю как кто, я мажу примерно после 5и кубов дров. Про ведущую звёздочку (это та что на самой пиле)... она, точнее подшипник на заводе смазывается, как менять звёздочку будете так подшипник и смажете, через сколько менять?... ну, цепей через 3-6, у каждого по разному.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Бывают шины всего с одним смазочным отверстием.
    Например Эховская 10"-ая шина, маркировку к сожалению сразу не вспомню и электропила с такой установленной шиной сейчас далековато.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я так и делаю. :) Не стал заморачиваться с покупкой масленки :aga: Шприц наставил, даванул. аж на ружу лезет. Звездочку от руки провернул, готово ;)
  12. A Paul
    A Paul
    A Paul
    На самом деле, очень интересный момент. А в случае Штиль 250 можно. 325х1.6. Stihl 260 допускает, по инструкции, применение до 45 см 3/8"х1.6 (другой толщины для себя Штиль не употребляет).
    Но есть вопрос. В своём каталоге Stihl 2013 года советует для "невероятной производительности пиления в сочетании с высоким уровнем комфорта легко превратить 261-ый в высокопроизводительный инструмент для обрезки сучьев у хвойных деревьев". Для этого потребуется шина 3/8"Р 40 см, звездочка на 7 зубьев, и цепь 63PS-60. А в каталоге 2014 года уже есть готовый набор для указанного переоснащения. Для 260 тоже годится. Так у каких цепей, всё-таки, выше производительность 3/8"Р х 1,3 или. 325 х 1,6?
  13. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Можно уточнить, а при заточке цепи хромовое покрытие не нарушается?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Нарушается.
    Но нарушается в месте контакта напильника или заточного диска с режущим зубом, т. е. на получаемых при заточке фасках лопатки зуба и боковой режущей кромки, а они имеют дело не с массивом древесины, а с уже отделённым от него слоем, потенциальными опилками.
    В отличие от этого повреждения хрома на наружных поверхностях зубьев (царапины, потёртости и т. д.), вызывающие уменьшение его толщины, снижают ресурс цепи, так как нанесённый на эти поверхности слой хрома является основой для образующихся при заточке режущих кромок, которые как раз и врезаются при пилении в массив древесины.
  15. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Это особенности американского рынка бытовых бензопил, а именно: раскряжёвка в один присест, для безопасности, исключения обратной отдачи, что бы не "работал" конец шины и отсутствие валки деревьев такими пилами.
