1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Скорее всего это особенности китайского рынка, типа чем больше шина тем круче пила, поставьте на пилу мощностью две лошадки шину на 50 см и попробуйте попилить, я такой же пилой с нормальной шиной справлюсь гораздо быстрее.
  2. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Китай в данном случае вторичен. Сам ничего не проектирует. Копирует только на своём дешёвом производстве несколько очень старых моделей пил японской и американской разработок с оглядкой заказчиков их производства на тот же американский длинношинный рынок. Они любят всё большое и длинное. Язык, похоже, тоже :).
    Абсолютно согласен! Мне, самому, не нужны длинные шины. На 100% устраивает штатный, "нормальный" вариант:hndshk:.
  3. глен77
    глен77
    глен77
    Рязань
    так то да... вот если не дождёмся к осени 661 штиль в РФ, купим наверно 880... со штатной шиной он вполне будет меня устраивать:)]... хотя к ней прикупим и побольше штатной "для эксклюзивных " стволов:)]
  4. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Сами придумали или источник есть? Поставить на дохлую пилу длинную шину конструкторское бюро не требуется, требуется отдел маркетинга, а в этом китайцы впереди планеты всей...
  5. A Paul
    A Paul
    A Paul
    У Вас там не эксклюзивом, а "экстримом" попахивает:cool:! У нас как-то так, по-проще. Сосенки, берёзки.
  6. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Да, я читал в детстве Герберта Уеллса. (Herbert George Wells).
  7. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Так непонятно сами придумали благодаря фантазии, воспитанной мастером фантастики или в произведениях мастера нашли ответ на вопрос касательно длины шин...
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Много ли пил, из используемых в стране, было выпущено целенаправленно именно для продажи и эксплуатации именно на указанных рынках, куплено пользователями в магазинах тех стран и самостоятельно ввезено в страну? На мой взгляд, считанные единицы, а подавляющая часть продаваемого и используемого в стране г... изготовлена как раз по заказу отечественных магазинов. Что заказали - тем и торгуют. И пока основным источником дохода для многих магазинов будет не разница между розничными и оптовыми ценами, а обман покупателей, продажа заведомо неработоспособного инструмента это одна из форм такого обмана, присутствие на рынке, например, бензопил с мощностью двигателя 1,5 кВт (если она ещё и соответствует действительности, в чём частенько возникают сомнения) и с шинами длиной 50 см будет ещё очень долго.
    А виноватыми останутся китайцы.
    Ну, вот не хотят владельцы отечественных магазинов набивать свои карманы за счёт покупателей, отчаянно сопротивляются, а китайцы их всё равно заставляют:)...
  9. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Кто что скажет про такую цепь ?
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Хорошая цепь, Picco Super с квадратным зубом на бытовые пилы под шаг 3/8P. Лучшая из цепей под данный шаг.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, это кому как...;):)
    Лично мне при сравнительном испытании (комель берёзы диаметром около 40 см, шина 14", пила 1,4 кВт) по очереди на одной и той же пиле цепей Штиль Picco Super и Орегон VXL последняя понравилась больше.
    Основная разница между этими цепями - у Штилевской чуть более агрессивный угол наклона лопатки зуба (задний угол) и на пару миллиметров смещён сам режущий зуб в сторону задней заклёпки звена.
    При пилении было такое чувство, что пиле чуть чуть не хватает мощности при использовании Штилевской цепи. Возможно, была бы мощность 1,6-1,8 кВт, и предпочтение было бы наоборот за этой цепью.
  12. Comatose
    Comatose
    Comatose
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток! подскажите можно ли как -то в домашних условиях превратить цепь 40 см в цепь 35 см? или это только у представителей можно сделать?
  13. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Вы тоже пробовали эту цепь с такой частотой режущих зубьев ?
    Раньше пробовал обычные P. S. а такие ещё нет.
  14. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    У мня тоже бывает такое чувство когда рез на всю длину при использовании обычной цепи P. S. но при длиннее реза 5-15см. P. S. быстрей пилит
    в сравнении с хускварна h 37
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По-моему, для раскрытия достоинств "двойного зуба" нужна пила с солидным запасом мощности.
    Например, для шины 14" минимум 2,2-2,4 кВт. Иначе произойдёт следующее, количество режущих зубьев увеличено, испытываемое ими сопротивление древесины тоже, а значит скорость цепи в резе уменьшится.
    Для стандартных бытовых пил на 1,4-1,6 кВт не только выигрыша в производительности не будет, хорошо ещё если не получится проигрыш.
