1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да и не в каждой мастерской есть алмазный диск для заточки данных цепей
    @wind1wind, Вадим, свои то как, заточил?, я своей не пилил ишо, так, лежит на всякий пожарный, попробовал попилить да и ладно, простыми обхожусь (у нас в городе алмазные цепи не точат, надо бы к Паше обратится, может где в Москве можно круг на станок алмазный приобрести).
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да всё руки не дойдут.
    Собираюсь на заточной станок прицепить алмазный диск от болгарки.
    Поэксперементирую;):)... Всё равно на одной цепи трёх напаек уже нет.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вот мне в голову тоже такая мысля приходила, но у меня наружный диаметр диска 100 мм, а на болгарку минимальный 115 вроде, придётся рельсину пилить какую нибудь:)], пока не сточится.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Мне проще - штатный размер 145 мм, к тому же посадочный - 22,2 мм, то есть диски от болгарки можно устанавливать без каких либо переходников. А диск на 150 мм примерял уже, за кожух не цепляется.
  5. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Так и алмазов никаких не останется и точить нечем будет;).
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Russlanych, я чучуть, что бы в корпус влез.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Диск зато станет легче, станку не нужно будет напрягаться...:)
  8. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Ну раз я перепилил колючую проволку, то по всей вероятности цепь как раз и затупилась.
    Знаете, я ж дилетант в этом, не имею еще практических навыков определения тупости цепи по каким либо факторам. По мне так пилит и пилит, я не ощущаю что цепь тупая. Но раз прошелся по металлу, то цепи от этого лучше точно не стало.
    Не дождался завтра, уже поменял цепь и перевернул шину.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @TimSafi, итак, если цепь нормальная то опил получается квадратиками (при условии что пилите сырое что нибудь), еже ли цепь тупая то опил похож на иголочки (когда сухое пилите такое тоже может быть), так что остроту заточки цепи можно определить по внешнему виду опилок. Да и при пилении острой цепью пила в рез уходит сама, а коль цепь тупая дык пихать надо;).
  10. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Ну это другое дело:).
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть ещё и вот такие диски http://www.enkor.ru/?i=rozn&cat=1&scat=344&prod=12200&page=3
    Наружный диаметр 100 мм, посадочный - 20 мм. Не знаю правда, какой посадочный размер у Вашего станка.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @wind1wind, Вадим, по ходу это он, спасибо:hndshk:, а станок энергомаш, он же калибр, но же штурм:)] (ну их там всяких названий хватает). Посадочный это фигня, у меня родич токарь;).
  13. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Еще раз про натяжку.
    Поставил новую цепь. Натянул так чтобы в середине шины рукой вытащить цепь было нельзя, но при этом она очень туго прокручивается рукой. Ослабеваю натяжку, цепь крутится легко, но и рукой можно вытащить цепь из шины так что видно звенья. Что делаю не так?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А если пиление идёт не поперёк волокон, а вдоль, то вместо опилок будет стружка похожая на лапшу.
    Кстати, вдоль волокон удастся пилить только абсолютно острой цепью. При малейшем затуплении она будет только скользить по поверхности, хотя при этом у неё ещё останется способность довольно сносно пилить поперёк волокон. Так что можно и таким образом проверить остроту цепи в случае каких-либо сомнений. Главное такой проверкой не увлекаться:). При продольном пилении цепь тупится намного быстрее, чем при поперечном.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @TimSafi, всё так, только будете пилить не забудьте подтягивать цепь, а вообще на ночь желательно обе закинуть в масло какое нибудь, что бы не так растягивались
