1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если 3/8" 1,5 мм - немного тяжеловата будет. Переделка не очень сложная - на 55-ю с завода ставят профильную звёздочку, а потом все переходят на кольцевую (где звёздочка отдельно). Так надо в наборе заменить просто звёздочку ,325" на 3/8. Могу ошибаться, но набор цепного колеса "родной" на ,325" это будет 503 74 54-01, а от Орегона 29175Х. Звёздочку к ним надо на замену 501 59 80-02 Хускварновская или 18720 Орегоновская. Но могу где-то ошибаться - справочников под рукой нет.
    А шину - знаю точно, что выпускаются с таким хвостовиком, но раздерите меня на части, не помню ни одного артикула.
    А вот если поставить узкую 3/8" 1,3 мм - не уверен, что такую шину можно подобрать. Но опять-таки справочник смотреть нужно.
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Спасибо Oleqych. Сцепление с отдельной звёздочкой я уже поставил.:) А почему 3/8 тяжелее будет? На "родной" цепи 64 звена - 32 режущих зуба (шина 38 см.) ширина 1.5 мм., а на Штиле при шине 40 см. 55-27 на 5 зубьев меньше. Штилю 260-270 не тяжело же бывает с цепью 3/8.
    С шиной 45 см. цепь 3/8 и то на 4 звена короче, чем цепь 0.325 на шине в 38 см.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да как раз и тяжеловато 260-270-ым с такой цепью. Хотя, собственно, работают же. Тем более, что у 260-го двигатель меньше, чем у 55-й Хускварны. И у 55-й двигатель старый, не такой кручёный... Справится!
    А всё-таки 3/8 больше нагрузки на двигатель даёт, как хотите... Пусть резцов на единицу длины и меньше, чем ,325", но они крупнее. Съём древесины на один зуб заметно больше.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Ещё раз спасибо:). Полезно всё же со спецом пообщатся. Шинку и звёздочку менять скоро, попробую на 3/8 поработать. У нас цепь 325 только в магазине купить можно, а с 3/8 есть варианты.:) Я думаю, если у 55-ой "литраж" больше, то и крутящий момент больше? Но возможно ошибаюсь, в теории я далеко не профессор, а на деле 260-ым пилить не приходилось.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Ещё бы маркировку шины, чтобы в магазине знать, что спросить.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По "родным" не обещаю, а по Орегону попробую.
  7. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    40 см видел, с Хускварненским хвостовиком и звездочкой на 3/8. Rezer выпускает. 403L9D, если плохо видно
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Блин, пробегал опять весь день, как настёганный, забыл вообще:|:. Может, завтра как нибудь не забуду. (крестик поставил на ладони:)])
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Такая шина под узкую цепь 1,3мм. Режущие звенья на узкой цепи даже меньше, чем на цепи 0.325 с толщиной 1.5мм.
  10. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Ну да, под 1,3 мм. В моих краях - самая распространенная цепь...
  11. Леприкон
    Леприкон
    Леприкон
    Можно Partner 351 с 3/8 1.3 на 325 1.5 переделать?
  12. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    А для чего? Неужто родная цепь не нравится?
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У нас тоже с цепями 1.3 в магазинах проблем нет, но цены! На 15-20 дней цепи хватает, это если даже только 200 дней в год работать и то дорого выйдет:(. И производительность у "большой" цепи больше, а платят с куба. Больше напилил-больше получил;).
    Так ничего и не нашлось?
  14. Леприкон
    Леприкон
    Леприкон
    Просто на втрой пиле именно такая цепь все расходники к Partnery закончились еслиб можно было перейти на один размер цепи с расходнимаим меньше мороки да и производительней эта цепь.
  15. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Ведущая звездочка с чашкой сцепления берется от Хускварны 137-142, а вот шину искать надо. Да и тяжело будет Партнеру с такой цепью работать.
