1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. TheDen242
    TheDen242
    TheDen242
    Казань
    В общем, у штиля самые распространенные модели цепей PM 3 (picco micro 3) и PS 3 (picco super 3).Есть ещё много всяких, в т. ч. и RD3 (rapid duro 3) с победитовыми напайками, которые не боятся песка, земли и т. п, но боятся гвоздей (напайки улетают) и заточить в домашних условиях обычным напильником не получится.
    PM -хорошая цепь, которую можно использовать и в поперечном резе (угол заточки 30 градусов), и в продольном резе (угол заточки 10 градусов).Процесс её заточки довольно простой, но точить прийдется чаще, чем PS. Профиль зуба напоминает знак "?".
    PS - более производительная цепь (по сравнению с PM),но процесс заточки требует более внимательного подхода. Её тоже можно использовать и в поперечном резе (угол заточки 30 градусов), и в продольном резе (угол заточки 10 градусов).Профиль зуба напоминает цифру "7"
    Конечно же угол заточки каждый раз менять нет смысла, поэтому есть смысл держать цепи отдельно для поперечного реза и отдельно для продольного.
    Подробности есть в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/147786/page-64
  2. TheDen242
    TheDen242
    TheDen242
    Казань
    Кстати, не сказал, серия PICCO - это бытовые цепи 3/8, а серия RAPID - профессиональные 0.325.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Всё намного проще...
    Picco - это цепи низкого профиля, а Rapid - полнопрофильные цепи. А "бытовые" или "профессиональные" зависит не от самих цепей, а от того, кто и при выполнении каких работ их применяет.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не знаю как станком, а вот напильником их точить как раз проще чем
  6. otvertkin
    otvertkin
    otvertkin
    Два вопрос знатокам. Со временем на шине в районе ведомой шестеренки появилась выработка (хорошо видно на фото). Из-за чего это происходит чем чревато? Еще можно работать или шину пора менять.
  7. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Причина - недостаточное натяжение цепи. Цепь на нижней стороне шины должна плотно прилегать к шине. Работать можно.
  8. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Им за того что пилите часто кончиком шины (из личного опыта) а чревато заменой шины.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В дополнение к уже сказанному. При работе на внешних сторонах шинных распорок появляются заусенцы. Их нужно своевременно сошлифовывать. Иначе, со временем, когда они вырастут в размерах и самостоятельно отвалятся, так же возможно появление "ям", которые в дальнейшем будут только увеличиваться.
    Кроме того, заусенцы на шине могут не позволить пиле распиливать древесину даже абсолютно острой цепью. Это происходит тогда, когда хотя бы одна из сторон шины начинает задевать края распила.
  10. Alland1
    Alland1
    Alland1
    Пенза
    Это аналог multicut от орегона?
    -"https://www.husqvarna.com/ru/accessories/556056/568061/"
  11. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Интересно, а на макиту орегоновскую шину поставить можно?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если хвостовик шины по своим отверстиям такой же, ширина паза соответствует цепи, а шаг ведомой звёздочки, когда она есть на шине, соответствует цепи и ведущей звёздочке, то - да.
  13. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Тогда так, у кого есть опыт использования орегоновской шины на маките 4020?
  14. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    А в чем собственно идея? Вообще на 4020 шина идет с пазом 1,1, орегоновскую такую еще поискать надо, в принципе они существуют, только не так распространены как под паз 1,3, коих мягко говоря выше крыши (хвостовик распространенный, если я правильно все помню). У нас по моему проще макитовскую найти, благо диллер макиты адекватный. Я подумываю для своего боша взять макитовскую шинку покороче под 1,1...
  15. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Да, не нашёл я такую орегоновскую. Идея была моя не правильная. Макитовская родная шина стоит в пределах орегоновской.
