1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Процепи там особо ничего нет
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Могу ошибаться, давно не точу такие цепи, но кажется так:
    уклон от вертикали на всех зубьях 10 градусов,
    угол внешних зубьев, помню, 30 градусов, но от чего - от оси, или перпендикуляра - не помню.
    угол средних зубьев, вроде, 20.
    угол внутренних (выталкивающих) перпендикулярно к оси цепи.
    Точатся только по передней грани, верх трогать нельзя.
  3. просто Олег
    просто Олег
    просто Олег
    Земля
    Всем привет. Хочу спросить совета, (читал а гугле, но лучше из практики). Значит так, допустим есть пила 1.4 кВт, без пильной гарнитуры. Соответственно, посоветуйте с каким шагом цепь лучше поставить: 0.325 или 3/8? Хочется и производительности, но чтоб и мощи пилы хватало для этого, типа золотую середину. Если может кто указать на недостатки и плюсы каждого размера и дать совет по-определению.
    Также ориентируясь на мощность (чтоб не "давилась"), нужон совет по размеру шины: 35 или 40 см? Подозреваю, что разницы особой (в шинах) нет, но... некоторые люди говорят, что меньшая длинна шины, не так даёт потерю мощности чем бОльшая, типа шустрей и производительней и нагрузка на мотор меньше. Ну и ещё: есть ведущие звёздочки (для 325 шага точно, сам видел) с разным количеством зубьев, на 7 зубов и на 8, подозреваю, что и для 3/8 могут быть (типа 6 или 7). Тоже подскажите, какая практичней? Получается, чем больше зубов-больше диаметр-больше скорость цепи, но... по идее-падение усилия на цепь. Меньшая звезда-меньше скорость цепи, должно быть по мощней усилие на цепь.
    Заранее спасибо.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @просто Олег, цепь 3\8, шина, 35см, звёздочка с меньшим количеством зубьев, понимаете всё правильно.
  5. просто Олег
    просто Олег
    просто Олег
    Земля
    Это есть ответ на мой вопрос? В смысле рекомендованный для данной пилы. Тогда ещё вопросик (не сочтите за наглость) про звезду понятно, меньше-лучше. Чем хуже 325 цепь? Я к чему веду, при равных (приблизительно) данных имеем:
    шина 38 (чуть больше), 64 звена, против 52 (соответственно, больше режущих), ну и зубы поболее. Хотя мне сдаётся, при таком раскладе, будет сильно на мотор давить, хотя грызть будет веселей.
    З. Ы. значит принцип меньше шина/меньше нагрузка на двиган, правильный? Хотя... если резать бревно, к примеру 25 см, то какая разница от длинны шины...
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ага.
    Ничем, для этой цепи надо движок по мощнее, сама цепь шире чем 3\8 и зуб побольше будет.
    Ага, у меня хуска, 1,9 квт, я на ней цепь и шину поставил на 3\8 вместо 0,325, не пила а зверюга получилась.
  7. просто Олег
    просто Олег
    просто Олег
    Земля
    Спасибо за ответы. Умом я тоже понимал, что 325 цепи ставят на пилы помощней, просто ввела в заблуждение, инфа из нэта, к примеру: https://kak-vybrat.com/instrumenty/pila/158/kak-vybrat-cep-dlya-benzopily.html и еще есть. Там говорится о противоположном, если понимать дословно.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чтобы проявились её преимущества в производительности цепь должна двигаться. А с таким относительно слабым движком она по большей части будет стоять на месте.
    Вот Вы и сами ответили на свой же вопрос.
    Правильный принцип звучит примерно так - "Меньше длина реза, проходимого за один проход - меньше нагрузка на двигатель". Причём этот принцип, с учётом адаптации к конкретным бензо или электроинструментам, подходит для всех инструментов.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @просто Олег, ну, интернет тоже надо уметь читать;), а что не понятно спрашивать, что вы собственно и делаете:hndshk:.
  10. просто Олег
    просто Олег
    просто Олег
    Земля
    Вот и я про то, на заборе разное пишут, а там другое...:|:
    Хотя вот одно, уловить до конца не могу. Если с размером цепи определится можно, не пойму до конца про шину.
    К примеру, есть дерево (20см), режем одной и той-же пилой: цепь 3/8 (только разной длинны, по шинам) но пробуем 3 разных шины: 35, 40, 45. Каким образом, в таком случае, длинна шины может повлиять на мощность/производительность? Ведь длинна/площадь реза, одинаковая, по-размеру/диаметру бревна. Тоесть, любая из шин, работает на размер 20 см.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @просто Олег, ну вы не учли что ещё и цепь по шине протянуть нужно, кажется что фигня, а на самом деле разница есть.
  12. просто Олег
    просто Олег
    просто Олег
    Земля
    Вот, "всё гениальное-просто". Всем спасибо за ответы, буду искать и подбирать по производителям. Кстати, есть предпочтения?
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А как зовут ваш агрегат.
  14. просто Олег
    просто Олег
    просто Олег
    Земля
    Агрегат отзывается на зов: Partner P350S
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
