1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    С завода шина на 16, ставите на 14, цепь 52 звена и будит намного резвее пилить.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @просто Олег, а где то что было?, пила то по вашим словам новая.
  3. просто Олег
    просто Олег
    просто Олег
    Земля
    И хде я сказал что новая? Хотя по-модели понятно. То что было, приходит (уже) в негодность, вот и задумался о смене на новый типоразмер.
    З. Ы. ко мне можно на ты
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @просто Олег, карашо Олег, можно на ты:hndshk:, ставьте шину на 14, цепь 3\8, звезду... чем больше зубьев тем лучше, удачи.
    P. S. зубьев не больше а меньше.
  5. просто Олег
    просто Олег
    просто Олег
    Земля
    Если про ведущую звезду (на двигане), то тут вроде наоборот, нужно по-меньше зубов, как бы...
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А, ну да, сорри, тормознул.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @просто Олег, а вообще молодец, быстро ловишь, если увлечешся этим делом толк будет (сам такой:|:).
  8. просто Олег
    просто Олег
    просто Олег
    Земля
  9. просто Олег
    просто Олег
    просто Олег
    Земля
    Всем снова привет! Опять я с вопросами:faq:. Заинтересовал такой нюанс, почему при равных условиях, цеп и разных производителей (к примеру, Штиль, Орегон...) отличаются. Если, например цепь от Орегон 3/8, 35см имеет 56 зв., то Штиль на такую шину идёт с 57зв. Собственно почему так и можно-ли их взаимозаменять, или надо и шину ставить другую.
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @просто Олег, цепь Орегон-шина 14 (35 см)-52 зв
    Цепь Штиль- шина 14 (35 см)-50 зв
  11. просто Олег
    просто Олег
    просто Олег
    Земля
    Не, это я и так понял. Интересует, почему разница в количестве звеньев?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Потому что шины и пилы разные...
    Даже при установке одной и той же шины на разные модели пил необходимое число звеньев может отличаться. Число звеньев, выбитое на шине, соответствует действительности только при установке шины на модели, для которых эта шина предназначена, с установленной на них обычной, "монолитной", звёздочкой. При установке той же шины на другую модель, количество звеньев может измениться. Так же и замена звёздочки на венец (кольцевую звёздочку) скорее всего вызовет увеличение на одно звено необходимого размера цепи.
  13. просто Олег
    просто Олег
    просто Олег
    Земля
    Никудой.
  14. Юрий 16
    Юрий 16
    Юрий 16
    Тоже думаю, что инструмент после работы нужно привести в порядок, он уход любит.
    Попробовал помыть цепь в ультразвуковой ванне водой со стиральным порошком - стала на вид, как новая, если не обращать внимание, что уже несколько раз затачивалась и немного покоцана при работе. Грязи всякой с неё смыло немало, легко и быстро.
    Если кому нужны подробности - вот они:
    Вода не должна содержать растворённых газов, т. е. брать кипячёную, причём недавно - иначе мыть будет плохо или не будет совсем. ~5 минут в не очень горячем (градусов 50-60) растворе стирального порошка, затем раза 3 по минуте в тёплой воде, тщательно вытереть ветошью, хорошо высушить на батарее или другим способом, смазать жидким маслом.
  15. просто Олег
    просто Олег
    просто Олег
    Земля
    Доброго времени суток! Вот посетила мысля, а с каким типом зуба цепь лучше/практичней? Понятно, что резать лучше чизель будет (на крайняк, получизель). Но есть-ли разница для пилы, в смысле нагрузки?
