1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Цепи с пропуском, насколько знаю, идут только на комплектацию некоторых моделей цепных электропил. Чтобы такие цепи были в свободной продаже впервые слышу.
    Основная цель такой комплектации - снизить вероятность обратного удара при эксплуатации пилы неопытным пользователем. Другие преимущества цепей с пропуском - меньше зубьев нужно затачивать, меньше нагрузка на двигатель бензопилы во время обкаточного периода, также ими легче пилить древесину вдоль волокон.
    Так что такая цепь пригодится в основном на работах по ремонту или строительству, когда много распилов идёт вдоль волокон и/или по доскам с гвоздями. Во всех других случаях предпочтительнее стандартная цепь.
  2. просто Олег
    просто Олег
    просто Олег
    Земля
    Спасибо за ответ. Буду значит, брать обычную. Ибо, насколько я понял, на нагрузке двигателя, это практически не отразится?
  3. Fireman35
    Fireman35
    Fireman35
    Днепродзержинск
    У меня в комплекте с пилой при покупке шла цепь в которой ширина режущих зубов в два раза Уже, чем в цепях которые я приобрел самостоятельно. Количество зубов тоже.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У той же Орегоновской цепи VXL лопатка режущего зуба, если не в 2, то в 1,5 раза точно, длиннее чем у бюджетных цепей 91VG и 91P. Да и ширина процентов на 10 больше. А при двукратной разнице в ширине большое подозрение, что сравнивали цепи 3/8" х 1,3 мм и 3/8" х 1,5 мм или 3/8" х 1,1 мм и 3/8" х 1,3 мм.
  5. просто Олег
    просто Олег
    просто Олег
    Земля
    Просто (могу ошибаться), одна цепь была низкопрофильной с малыми зубами (напильник 4 мм), другая высокопрофильная (4.8 мм) зубы больше и соответственно шире, имея при этом одинаковые параметры: шаг, длинна, количество зв.
  6. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Немного ошиблись 4мм -3,8мини ,4.8-0.325 и5.5-5.2мм - 3.8 полнопрофильная.
  7. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Лазить по теме нет времени, если вопрос был уже в этой теме то извиняйте.
    Зашёл в Леруа и поразился тому что пропали цепи нормальных производителей типа
    OREGON, CHAMPION, HUSQVARNA а продают или раскрученный Китай типа HAMMER или совсем безвестный. Скажите, что Китай стал делать нормальные цепи? Или они расфасовывают под своей маркой цепи сделанные на Китайских заводах скажем OREGON (интересно есть у него заводы в Китае).
    И еще вопрос. У меня пила esho cs-3700 правильно ли я понимаю что на неё я могу устанавливать как цепь 325"-1.5mm-64, так и цепь 325"-1.3mm-66
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    0,325-1,5 мм-64=шина на 15
    0,325-1,3 мм-64=шина на 15
    Тоесть ширина паза шины для каждой цепи разная Что то на 66 звеньев не видел, есть на 74=шина на 18.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @Pomeranec, а зачем брать в Леруа, есть диллеры. Использовал Цепи Хускварна 0,325-1.3-64,очень понравились. Чемпион сильней тянутся.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Каждую из этих цепей со своей шиной, да и то если хватит мощности у пилы. Впрочем у цепей на 0,325" при переходе с толщины хвостовика 1,3 мм на 1,5 мм ширина реза увеличивается незначительно, так что основные заморочки будут только с подбором шин.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Орегоновские 95VPX лучше...:victory:
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Учтем на будущее :) Брал, как и шину, або китайка, :aga:
  13. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Купил echo 2400 электропилу, но вопрос если смотреть на шину сверху- нос шины там где шестерня немного повернут вправо где-то на 2-3мм.не пойму зачем так сделано? или просто мне продали дефектную шину? на шине написано ЕСНО маркировка шины-39416 8U
  14. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Купил echo 2400 электропилу, но вопрос если смотреть на шину сверху- нос шины там где шестерня немного повернут вправо где-то на 2-3мм (от оси).не пойму зачем так сделано? или просто мне продали дефектную шину? на шине написано ЕСНО маркировка шины-39416 8U
  15. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Можно мне ей пользоваться вопрос?
