Кухонная вытяжка сквозь стену
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ajzat, 24.09.10.
  1. Axel8
    Axel8
    Axel8
    Из санузлов вытяжка принудительная
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Что Вы, как партизан?!?!
    Вытяжка из СУ - понятно. А как приток организован в дом?!?!
    Ведь, если вытяжка работает, то на место вытягиваемого воздуха ДОЛЖЕН поступать свежий воздух С УЛИЦЫ! Через любые "дырки".
    Если приток никак не организован, то вот Вам и возможность затягивания в дом дымогазов, через рядом расположенный выхлоп от надплитки.
  3. Axel8
    Axel8
    Axel8
    Просто стройка идет и все пока в теории
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, я Вам все озвучил. Стройтесь с учетом этого.
    А, вообще, вентиляцию надо продумывать и проектировать еще на стадии проектирования дома!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @DiJo, Спасибо за корректность в возражениях.
    Давайте еще немножко подумаем и спрогнозируем с точностью до сотых долей.
    Можно гарантировать с вероятностью выше 90%, что при совпадении следующих факторов:
    - Сильные и продолжительные морозы (возможно с температурой ниже 20 или даже 30 градусов);
    - Большое количество испарений (насыщенность влагой) в удаляемом воздухе;
    - Не достаточная температура удаляемого воздуха (в равной степени относится и в дымовым газам);
    - Скорость выхода воздуха не достаточная для рассеивания в атмосферном воздухе;
    - Направление ветра "прижимает" удаляемые газы к холодным поверхностям;
    - Тип и температура поверхности располагает к капле-конденсато-образованию...
    Все равно, на какое расстояние вы выдвигаете трубу.
    Даже так, что при большой протяженности воздуховода вне пределов отапливаемого помещения, а особенно при отсутствии теплоизолирующего слоя на воздуховоде...
    Такая труба может полностью обмерзнуть внутри, либо с неё будет свисать сосуля на 3 метра, а на стене (как и внутри трубы) обязательно будут нарастать махры снего-инее-образной массы.
    @DiJo, Надеюсь вы с этим не станете спорить?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Мы говорим о вытяжке через стену (т.е. непосредственно из теплого помещения непосредственно на улицу) или о "вентиляции вообще"? Тема-то о чем?!?!
    Если говорить о "вентиляции вообще" - спорить не буду. Влияет все. И расход/скорость в воздуховоде, и протяженность воздуховода в холодной зоне, и степень его утепления и постоянство/периодичность работы этой вентиляции. Не говоря уж о влажности и температуре в теплой и холодной зоне.
    Если-же говорим о "вытяжке через стену" (будь это надплитка, санузловая или общеобменная, то могу только еще раз сказать - при относе среза выхлопа от стены на расстояние 0,5 и более метра (у меня 0,4), инея на стене не будет. Даже в мороз с ветром "в стену". Такова аэродинамика и термодинамика.
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Под скажите, как мне правильно сделать. Хочу тоже через стену на кухне. Арболит 30см, вент зазор 10см+ кирпич.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разговор о всей вентиляции, в т. ч. и о принудительной от кухонного зонта, или из санузла.
    Это бестолковое и вредное решение, которое лучше не применять, хотя порой оно не приводит к негативным последствиям.
    И частный случай - не показатель.
    Это пример однократного перехода оживленной трассы в ненадлежащем месте.
    Термодинамику и аэродинамику вы объяснить не сможете.
    Или попытаетесь?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Очнь даже смогу обьяснить. Только некогда.
    Можете сами посмотреть эпюры распределения давления вблизи стены в зависимости от удаления от стены, при "ветре в стену". И скорость охлаждения потока воздуха, свободно выходящего из отверстия выхлопа.
  10. Aqu_AR_ius
    Aqu_AR_ius
    Aqu_AR_ius
    Давайте подумаем еще, но конечно не до сотых долей, а до пределов разумного…..
    Дык для этого и переназначена вытяжка (как дна из систем вентиляции). Сейчас у меня влажность в пределах 67-75% Это много? А можно еще прогуглить влажность воздуха при кухонной готовке на плите.
    Согласитесь, что этот довод просто смертелен….
    А какая скорость будет достаточной?
    Ладно…. Вот только без обид!
    Я еще в своем первом посте данного треда понял, что Вы ни разу не занимались тем, о чем консультируете форумчан. Я не буду тут ворошить физику и умничать. Еще раз повторю то, о чем намекал ранее – скорость потока. Вот именно в этом параметре «собака и зарылась». Поверьте, что отводимый на улицу воздух не успеет остыть на стенках канала до температуры точки росы. Тут следует сразу оговориться о двух важных параметрах: мощность (производительность) и длина канала (его потери) Это важно! Это влияет не столько на «росу», сколько на «распыл» в атмосферу, дабы при определенных условиях (1% - вместо Вами прогнозируемых 90%) не поиметь заиндевелую стену.
    Наличие в канале(!) обратного клапана – обязательное условие для остывания канала без образования росы. Клапан - как можно ближе к улице. Если наружный выход канала находится под кровельными свесами, то необходимо применять угловой (45!) дефлектор, дабы не растить на свесах сосульки. Теплоизоляция проходного канала – лишние траты, толку ноль.
    По данному принципу можно реализовать и обычную вытяжную комнатную вентиляцию.
    Еще раз говорю – все это работает без обрисованных Вами «последствий».
    ДА! Возможно стечение обстоятельств для образования на стене инея, или примерзания обратного клапана, но…. это никак не 90%
    Еще раз – без обид!
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Делал вытяжку от кухни наружу сквозь стену. Ну что можно сказать .. иней на наружной стене? Да сразу, как только температура за бортом падает ниже -15. "сколько душе угодно". Но. я не вытягивал вентканал наружу, просто закрыл решеткой.
    Скорость потока - самый важный показатель, т. к. в требованиях СП, СНиП к жилым помещениям указан минимальный "воздухообмен кубов в час" .. вот не помню скока.
    Привел к норме, теперь у нас штатная влажность в хатке 45% хоть зимой, хоть летом. "оптимум", насколько помнится. Давно уже делал.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Arhat109, я уже сто раз пояснял, что при установке решетки выхлопа заподлицо с повенхностью стены, иней обеспечен.
    Не устраивает иней на стене - делайте вынос выхлопа от поверхности стены!
  13. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Знающие люди, подскажите.
    Допускается ли сделать выхлоп кухонного зонта через стену, горизонтальной утеплённой трубой ~2 метра длинной?
    С лёгким уклоном наружу. Подводных камней не будет?
    Такая длинная труба по причине длинных свесов крыши.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Делайте. Только клапана обратные не забудьте поставить. И утеплить такой длинный вынос хорошенько.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20775/view (ссылка на описание - на стр. альбома)
  15. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Всё верно! Я сверлил 8 лет назад тёще вытяжку через стену 30см толщиной, сразу за стеной с уличной стороны стоит обратный клапан-хлопушка и решетка без уклонов всяких поставленная на глаз, длина воздуховода не превышает 0,5 метра, за 8 лет в любые морозы не наблюдалось никаких инеев, задуваний ветра, перемерзаний или конденсата. у нас бывает до -25-30 правда редко может недели две в год, средняк -10-12 С какого фига он там будет образовываться, если теплый воздух постоянно прогревает этот канал, слишком короткий он чтобы остывать) Почитал тему с утра и решил вечером заехать в гости к тёще посмотреть и спросить как оно работает, она сказала а че разве могло намерзать?)
    П. с. в доме летом и себе буду также делать вентканал сразу за вытяжкой в стену, хоть в кухне есть естественная вентиляция диаметром 160мм, этакая дырища в небо под колпаком, нуда тепло улетает чуть, так оно и должно так быть т. к. воздухообмен по нормам есть на помещения, не парит вообще.
    п. п. с. кстати в морозы за 110 квадратов в неутепленном доме со стенами 400 газоблока я в том месяце заплатил также как мой сосед в утепленном доме из газоблока 300мм - 2500р, квадратура одинаковая и проекты схожи, топимся оба только теплым полом, труб по 700м у обоих ушло) но у него нет вентиляции вообще, все экономит че-то, а у меня в доме сухо, а к нему как приходишь чуть минус на улице и в доме уже очки сразу потеют. Вытяжка должна быть и ее ненадо трогать, а над плитой принудительная темболее для быстрого удаления самого основного пара.
    У меня когда я эту трубу 160 мм вывел на крышу был конденсат, но после того как я утеплил трубу на чердаке и поставил утепленный колпак, ни одной капли небыло!
