Помогите сделать угольный котел с ручной загрузкой
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 24.09.10.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Да, Вы правы, мысль слизана с котлов ОРОР , не так совершенно конечно , но практика покажет.
  2. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Колосник должен быть V-образной формы. Я один год использовал шестигранные из бурильной шланги. Не угадал со стандартным размером, пришлось приспосабливаться. Так я за год так намучился, что переделал печь под стандартный размер. А-то было: Шлак не просыпается, расклинивается, приходилось острием кочерги между каждым колосником выковыривать камушки.
    А в случае с шуровкой-полуавтоматом, можно сделать обычный колосник, но снизу по размеру колосниковых щелей соорудить прочистные пластины, может даже через одну щель. ИМХО.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Спасибо, этот вариант также лежит в запасе если облажаюсь со своим вариантом.А судя по отзывам наверное облажаюсь.Ну проверю , потом переделаю если что.Все делается с таким расчетом.
  4. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Я облажался с таким вариантом прочистных пластин. Шлак не дает им возвращаться назад. Вобщем это плохой вариант. Пришлось снять, сейчас тоже ищу подходящий вариант конструкции.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Подскажите знатоки и владельцы котлов типа дакон дор.Какое принципиальное отличие подачи первичного воздуха снизу или сверху при использовании дров в котлах этого типа .Другими словами что меняется если при сжигании дров в этих котлах воздух дать через заслонку нижней дверци а не через верх.Дрова все равно ведь будут гореть путем отгорания.Или тут замешано СДГ.Может кто пробовал у себя.
  6. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Вот тоже ваяю котел. Пока в стадии разработки, но после устранения всех недостатков и пробелов по чертежам, будет готов в течение недели. Выложу сюда, надеюсь не в разрез теме? Может кому-то (автору темы) что-то пригодится, может кто-то что-то подправит. Ширина топки 380мм, глубина 360. В р-не колосников в качестве катализатора, несколько шамотных кирпичей.
    Сажетруску, подачу и отвод воды и прочие мелочи опустил.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А вот так не хотите сделать?
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Схема Alisan то что надо. В старой схеме остается не задействованой часть теплообменника.И заслонку я бы сделал в верху первой пластины теплообменника , чтобы топливо горело путем отгорания (открываем или убираем заслонку, получаем режим прогорания).И вторичный воздух добавил бы.Вобщем пришли к принципу дакон дор и компания.
  9. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Спасибо. Первоначально был такой вариант. Но в итоге решил вынести задвижку за пределы котла, т.к. оставлять в котле необслуживаемую задвижку опасно. При поломке, придется резать котел. Задвижка у меня стоит на выходе растопочной дверцы.
    Задвижку над первой пластиной теплообменника не делаю по той же причине, но сделать съемную «пробку» можно для пробы. Вторичный воздух будет устроен через загрузочную дверцу. Он же будет использоваться для верхнего горения при работе на небольшой мощности.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ваш котел очень похож на мой пеллетник. У него сверху дверцы для чистки теплообменника. Ничто не мешает и Вам сделать это. Поскольку чистить теплообменник периодически надо. Как это будете делать Вы?
    При обустройстве дверок проблема необслуживаемой задвижки снимется.
  11. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    В нижней части котла планируется сажетруска, через которую будет доступ к теплосъемникам.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Однозначно лучше делать крышку сверху для чистки теплообменника, а нижняя для выгребания осыпавшейся золы.Это логично и удобно.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, мы не ищем легких путей!
  14. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Разрешите и мне присоедениться к теме.
    Месяц как установил новый самодельный котел. Расчитан на работу на угле любой зольности. Опробовал в работе с углем с зольностью от 5% до сколько закинул, столько шлака и вынес. Горит любой устойчиво, но как бороться с удалением шлака пока эффективного решения не нашел. В остальном работой котла остался очень доволен. Мощность и КПД какие получились сказать не могу, не считал, но температуру в системе (300 литров) поднимает за час до 90 гр., на обратке 82 гр. с насосом, без насоса при ЕЦ продавливает за полтора часа. Плюс ГВС 80л нагревает до 80 гр. На фото впринципе понятно устройство котла.
    Если кого заинтересует, у меня есть пошаговая сборка в фотографиях.
  15. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Общая плошадь теплообмена = 3,2м2
