Помогите сделать угольный котел с ручной загрузкой
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 24.09.10.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Слава богу доделал свой аналог дакон дор, юнкерс супраглас, будерус логано .Сегодня врезал в систему и доделывал мелкие неполадности.В общем все это заняло целый день.Немного протопил на бумаге, вроде не дымит в котельню.Завтра с утра займусь тестированием по полной на дровах, а углем ближе к выходным.Жаль фотки внутренностей гдето подевались.Ну да бог с ними , ничего нового там нет.Вот то что получилось с котла с лейбой КОРОСТЕНЬ.
  2. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Ждемс. Особенно с углем. Спасибо.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Провел испытание на дровах.Работает неплохо (хоть и дрова сыроватые).Пришлось переделать первичный воздух через верхнюю дверку.Так действительно лучше.Удавалось достичь неплохой газификации топлива прикрывая заслонку дымохода.Дым с трубы слабый , иногда немного есть , иногда нет совсем.Качество сжигания можно также определить по шамотным вставкам , которые просматриваются через смотровое окошко камеры сжигания и трубки третичного воздуха.Должны быть светлые (как перед загрузкой в котел).Температура дымогазов около 120- 170.Считаю нормально.
    Недостаток, вследствии узкой камеры загрузки, дрова подвисают, хоть и сделано под обратный конус.Осталось протестить на угле, что будет несколько позжее.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Фотка через смотровое окошко в кемере сжигания.
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А как насчет дыма , если загрузочная дверца сверху?
    Не маловати ли топка для дров?
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    С дымом с загрзочной дверки никаких проблем нет так как и дыма нет.А нет , потому что такая конструкция котла.Посмотрите схемку поймете.Топливо сгорает путем отгорания , дымогазы тянет в камеру сгорания.Топка конечно маловата.Но это компромис.Котел делался с КСТ.А тут что иеем то и имеем.Для угля самый раз.Обьем загрузочной камеры около 50 л.На дровах работает от часу до трех.Смотря какое топливо. Дрова конечно надо крошить около 27 см.Можно ставить и стоя, тут уже около 70 см.С этим еще надо попробывать .
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    КСТ я откинул давно. Главное - внутри металл 3мм. Для угля явно слабовато.
    А нельзя топку расширить до 50 см?Кстати ,где посмотреть схемку?
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ну я называю Кст, так как они все одинаковы были в то время.У меня на переделке был котел с лэйбой КОРОСТЕНЬ.Так вот, распилив его , меня очень порадовало , что внутренняя стенка 4 мм. (на больше и не надеялся).Уголь будет сжигатся в течении 2 месяцев, дальше дрова в межсезонье.Основной котел пиролизный.Если расширять топку , то уже лучше делать с нуля.В таком случае фантазии нет предела.И еще одна моя задача была поменьше размером, так как котельня не резиновая.Да в этом котле хочу попробывать брикеты.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Скачайте инструкцию к будерус логано с 111 (самая лучшая среди котлов аналогов) , там все есть что бы понянь схему работы.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Сегодня закидал в топку откровенно сырые дрова, притом дуб, до это сырое туго но хавало.Дуб вообще не горит.Еле тлеет и все.Да и вообще котлы этого типа очень плохо переваривают сырую древесину.На сухом конечно вопросов нет.Вобщем пролазил возле котла часа два, и отработкой поливал, и рычаг дергал, все до одного места.И вот решение.Вент 18 Вт.Сразу скажу дыма в помещении никакого нет.Поставил вент и котел потихоньку разгорелся.Советую такой прибамбах владельцам даконовбудерусовюнкерсов.И розжиг котла можно форсировать, что на дровах что на угле, и с сырыми дровами прилично помогает.
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    вентилятор всегда хорош на опилки и сырые дрова. Единственно - как им управлять чтобы не бегать к котлу лишний раз?
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    В данном случае это вынужденая мера и управляется присутствием человека.А чтоб не бегать это сложнее.Нужно как то перекрывать воздух после вентилятора.На пиролизном котле у меня управляет вентом капилярный терморегулятор (на электро колах стоят именно такие), но там и схема посложней, и вент другой.
  13. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    юрийй. а на угле будете котел испытывать? Еще вопрос по отгоранию и прогоранию угля, где температура будет выше и соответственно больше спекаемость шлака?
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А, что это такое "отгоранию и прогоранию угля" ?
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Сегодня собираюсь смотать в село за углем.Если все сложится , сегодня и затоплю.Мне кажется метод отгорания намного лучше и эфективней.Если убрать перегородку, дымогазы пойдут , минуя шамотную камеру и дополнительный воздух.
    Это такая фишка в этих котлах.Отгорание, когда топливо горит послойно , а загрузочная камера служит бункером для него.А если убрать вверху камеры загрузки перегородку, получим обычный котел, где топливо горит всем масивом.
