Помогите сделать угольный котел с ручной загрузкой
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 24.09.10.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А можно посчитать в Вашей програмке, что получится, при таком варианте? Если трубу утопить в котел на 3 см.
  2. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Я на Револьвере пользуюсь вот такой заслонкой.
  3. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Да ничего особо не изменилось. Труба ведь не на всю шириу.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Спасибо огромное, так я и подозревал. Можно еще вот такой в програме прокатить. Интересует таже ситуация.
  5. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Спасибо за информацию как можно лично с Вами контактировать.
  6. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Юриййй. Смоделировал.
    v12.png Тольщина теплообменника внутри 4 см, между ними 4 см, высота теплообменника 40 см, высота всей шахты 1 м. Потоки распределились по моему не плохо.
    Вот видео
    Сегодня в ущерб работе немного игрался в этом симуляторе. Немного познее выложу то что вышло, но наверное в теме про шахтный котел длительного горения.
    И ещё фото самой модели (что б не думали что мухлюю :|:)
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Скорости потоков легко просчитать через объем воздуха, требуемый для горения, и сечения газовых проходов теплообменника.
  8. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Скорость потока будет сильно меняться. При естественной тяге это будет зависить от величины тяги, а при использовании вентилятора или дымососа от скорости оборотов вентилятора.
    Но уже по самой схеме видно, что газы будут прижиматься к задней стенке. Я бы сделал разницу в ширине каналов на 2 см. Это может и не полностью, но в основном выравняет потоки.
    А трубный теплообменник не хотите использовать?
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А что поменяется с трубным теплообменником. Вот с двумя досками теплообменника ожидал другой результат. Очень все это интерестно. И пути решения есть на готовом котле. Можно вкинуть в тот канал, что ближе турбулизатор (не хочется конечно).Или использовать схему Бехтерева. Вобщем предпосылки к верному решению уже есть. А дальше рулит жопный метод. Трубы не хочется применять, ибо с досками теплообменника проще и не особо то хуже. Компактность. В итоге нужно пробовать. Сделать канал 6 см имхо многовато при ширине 46 см. Пролетят мимо.
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    При ширине 46 2см наверно и действительно много. А трубный мне проще сделать и надежнее. Плоский не пробовал
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Может работать вообще без дымохода:)]
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Угу. Только дымосос нужно прилепить внизу.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Как ни странно тяга только увеличится;)
