Хочу заказать камин, но никак не получается
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Esat, 25.09.10.
  1. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ничего про поддон не понял:) Обычно, ниже тройника одевается отрезок такой же трубы с ревизией(прочисткой) Дверца прочистки должна быть герметичной. Ниже дверцы длинна участка трубы, должна быть мин 20см, что бы туда могла опадать сажа. Потом достаем. Если я правильно понял, в Вашем варианте, труба уходит в подвал и там уже будет находится прочистка.
  2. Esat
    Esat
    Esat
    Неее, ниже тройника идет та же труба в подвал, для нормальной работы камина в ней установлен шибер. В подвале труба успешно кончается, а под открытым концом полочка, на которую должен ставиться поддон для сажи.
    А прочистка сверху... Я уже писал - либо кошку кинуть, либо что-нибудь неодушевленное.
  3. uncle_Andrew
    uncle_Andrew
    uncle_Andrew
    Гость
    вопрос следующего плана: каким образом будет устанавливаться фабриоровская топка? Вы её планируете на мраморную столешницу ставить? И еще. Нижний шибер после сбора облицовки как открывать будем?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вот точно видимо никогда не чистил дымоход. Стоит ведро в закрытой топке или стоит ведро в открытом помещении - есть разница?
    Я говорю, предложения будут? Флуда уже хватит, под ником Стикса его было за глаза.
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Да мне лично пофиг, доказывать кому?muz Рассказывать элементарные вещи? Пусть Домотехника на экскурсию хоть за границу свозит, что бы продавцы здесь не позорились.
  6. Esat
    Esat
    Esat
    Ау, люди. Проблема осталась.
    Пока некому делать камин.
  7. stefi
    stefi
    stefi
