Выбор мягкой черепицы - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Alex702, 25.09.10.
  1. Рисовод
    Рисовод
    Рисовод
    город Славянск-На-Кубани
    Начал второй этаж. Нужно определяться по кровле. Из мягкой черепицы не могу выбрать цвет и форму гонта для дома из баварской кладки. Есть у кого-нибудь опыт в этом вопросе?
  2. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Фото фасада в студию :)
  3. Arbadoev
    Arbadoev
    Arbadoev
    Иркутск
    http://www.alev.spb.ru/2.htm Вот тут я вычитал про конкретные доли. Те же данные я встречал в других источниках. В некоторых источниках указывается доля модификатора в районе 25% процентов. Понимаю что это не официальный документ, но все же если мыслить логически то примерно так оно и выходит.
    АПП – атактический полипропилен повышает точку размягчения битума и увеличивает теплостойкость ковра. АПП превращает битум в пластобитум, который является не эластичным, а пластичным материалом, то есть после растяжения ковер не возвращается к своим первоначальным размерам. СБС же напротв возвращается к своим начальным размерам. Лично растягивал брусок СБС битума раза в четыре и он не рвался, а потом вернулся к исходным размерам.
    http://www.ckc.h16.ru/techno_krovli.htm тут я нашел довод что для смешивания АПП модификатора с битумом не требуется как Вы выразились сито (правильнее говорить гомогенизатор тут http://astra.ua/oborud/obsup.html про них подробнее).
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Кирпич с коричнево-красный, с включением серого?
    Тогда серая черепица Вам подойдет, или черная. Черная - не значит, что будет черная, она имеет белёсые включения и стильно выглядит.
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    А с чего Вы взяли, что это черепица? Derbigum - это рулонная кровля, причём высокое содержание модификатора, насколько я понимаю, необходимо в связи с отсутствием посыпки и, соответственно, повышенным требованиям к УФ-стойкости.
    Соответственно, это утверждение ложно.
    Для какого материала? В среднем при 12,5% модификатора происходит качественное изменение структуры материала. 25% это хорошо, но дорого, для применения такого соотношения должны быть весомые аргументы.
    Не рвался? Ну и хорошо, кто же против? Осталось выяснить зачем это нужно для черепичного гонта на крыше, она что, геометрию меняет? :faq:
    Это и есть вращающиеся сита, через которые перетирается смешиваемая масса.
  6. Arbadoev
    Arbadoev
    Arbadoev
    Иркутск
    @Aztek, Я вот только одного понять не могу зачем Вы привязываетесь к битумам? Что пытаетесь доказать и главное кому? Складывается впечатление что у Вас основная цель спор ради спора.
    Я тут аналогию придумал по этому поводу.
    Все знают что есть обычные спички, охотничьи и даже штормовые.
    Плюсов у последних куча (причем в отличии от ГЧ реально объективных) горят дольше, температура пламени выше. Штормовые вобще под водой могут гореть. Однако используют их в тысячи, а может и миллионы раз реже. Кто понимает почему так, вдаваться в состав битума особо не будет.
    А еще анекдот в тему:
    Стоят верблюдица и верблюжонок.
    - Мама, а почему у нас такие страшные копыта? - спрашивает верблюжонок.
    - А это чтобы, когда мы идем по пустыне, горячий песок не жег нам лапы, - отвечает она.
    - Мама, а зачем нам два горба? - не унимается верблюжонок.
    - А чтобы мы не умерли с голоду в походе!
    - А такие жесткие губы?
    - Это чтобы удобнее было есть колючки…
    Получив ответы на свои вопросы, верблюжонок задумчиво произносит:
    - И нафига нам этот тюнинг в самарском зоопарке?..
  7. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    А мне показалось, что это Вы привязываетесь. Я привёл данные производителей, а Вы затеяли спор ради спора:
    Зато есть:
    1. Небольшая сопротивляемость ультрафиолетовым лучам, то есть нужна дополнительная защита.
    2. Низкая адгезия гранул
    3. Есть возможность усадки полиэфирной основы.
    Кому и что доказать пытаетесь? Если производителю, то писать надо не здесь, они наши смешные форумы не читают.
  8. Arbadoev
    Arbadoev
    Arbadoev
    Иркутск
    Я только попытался обосновать не целесообразность производства ГЧ на основе модифицированного битума. Т. к. с Вашей стороны был довод что только это качественно и долговечно.
    После таких вот вбросов большинство среднестатистических людей и начинают при первой же попытке рвать гонты и скручивать их в узел, и на основании этого делать выводы о качестве конечного продукта. В итоге отказываясь впринципе от ГЧ в пользу металла или например ондулина.
    Каждый продукт хорош по своему, но в окисленном битуме нет ничего плохого. Он, для стоящих перед ним задач подходит более чем хорошо, при этом не заставляя людей тратить больше.
  9. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Разрешите вмешаться. Мной был выявлен самый большой минус СБС битума который перекрывает все его достоинства- он поддерживает горение.
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Ещё раз повторяю - с моей стороны не было никаких доводов, я лишь привёл факт дифференциации позиционирования черепицы из разных типов битума.
    IKO, а не я, позиционирует черепицу из модифицированного битума как дорогой премиум-класс с максимальной долговечностью, а черепицу из окисленного битума - как дешёвый мейнстрим. Если Вы не согласны - пишите им, мне не надо доказывать, что производитель заблуждается.
  11. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    ИМХО любой битум горит и любая ГЧ пожароопасна - это огромный минус по сравнению с тем же фальцем. Именно по этой причине я не стал бы ещё раз использовать ГЧ для кровли.
    Разница в горючести какого-либо конкретного изделия из Мод. Б. или Ок. Б. скорее всего зависит от его физической конструкции, а не от типа битума.
  12. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Физическая конструкция это как?
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Несложно поджечь например ArmourBase - в нём нет негорючих компонентов. Поджечь кембридж сложнее - для этого нужно прогреть посыпку до температуры возгорания битума. Но, если, не дай Бог, пожар, то гореть они будут с равным успехом.
  14. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Тут Вы не правы, ну и ладно! А горит даже металочерепица и профнастил.
  15. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    В чём и почему?
    Вы полагаете, что идентичные по структуре, форме и размеру куски Ок. Б. и Мод. Б. будут по-разному гореть? Сомневаюсь. Скорее всего практически одинаково. Если имеете иной практический опыт, было бы очень интересно о нём узнать.
    Горит всё, но при разных условиях и по-разному. ИМХО очевидно и не требует доказательств, что сталь горит намного хуже, чем битум.
