Выбор мягкой черепицы - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Alex702, 25.09.10.
  1. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    https://www.forumhouse.ru/threads/77632/page-92#post-9188344
  2. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Я читал это Ваше сообщение, но Вы проигнорировали мою главную мысль по поводу горения - идентичность конструкций гонтов. Мне где-то недавно встречалась довольно бестолковая таблица по поводу разных ГЧ, так вот в ней говорилось, что в квадратном метре того же кембриджа что-то около 9 кг песка и посыпки и только лишь малая часть самого битума (что, конечно же самым поганым образом сказывается на физических свойствах черепицы). И песок и базальт, как известно, горят очень плохо, к тому же имеют высокую теплоёмкость, прогреть их спичкой практически нереально. Чего не скажешь о пожаре.
    Если же Вы хотите сравнить горючесть МБ и ОБ, то и поджигать их нужно в чистом виде.
  3. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    'Конструкция' гонтов абсолютно идентична, отличается только тип битума.
  4. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Спорное утверждение.
  5. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Ну и ладно
  6. Arbadoev
    Arbadoev
    Arbadoev
    Иркутск
    Честно говоря пробовал зажигалкой поджечь СБС битумный брусок. Не поджегся равно как и окисленный. Не было под рукой гонта на СБС так бы его подпалить попробовал. Может быть он в изделии воспламенится. А окисленный гонт поджигал тоже - не горит. Ну от зажигалки обычной правда. Автогена и костра рядом не было. Поэтому не уверен в действительном поиемуществе. Согласен с Aztek, что горючесть между черепицами на разном битуме не принципиальное свойство.
    От пожара только страховка спасти может ИМХО, Вон у нас в Черемхово вчера при урагане выгорело 18 домов даже пожарники не успели приехать. Ничего не осталось кроме печек и фундамента.
  7. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    В том то и дело что у меня поджегся и дальше горел после того как убрал зажигалку, в отличии от окисленного.
  8. Arbadoev
    Arbadoev
    Arbadoev
    Иркутск
    Может он в чистом виде у меня был и так сказать идеальный. А можете ролик снять с этим опытом, чтобы не голословные утверждения были
  9. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Попробую на праздниках образцы остались еще, но выкладывать видео не умею. Кстати колитесь откуда у вас чистый СБС битум?
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Что-то я сразу не догадался, ведь на коврах же нет посыпки, значит их и надо сравнивать...
    Смотрим ACCESSORIES от IKO:
    - IKO Armourbase® 15 на окисленном битуме с негорючей основой из стекловолокна имеет термостойкость:
    Heat resistance lower surface (EN 1110) 80 °C;
    - IKO Armourbase PRO на модифицированном битуме с основой из полиэстера (!) тем не менее имеет почти в 2 раза большую термостойкость:
    Heat resistance lower surface (EN 1110) 150 °C.
  11. Ova175
    Ova175
    Ova175
    Химки
    Здравстуйте! Ищем гибкую черепицу цвета натуральной или хотя бы оттенок чтобы был больше в оранжевой гамме, а не красной. Много ездить по магазинам нет возможности (да и выглядит при искуственном свете все поразному), а на мониторе вообще невозможно оценить. Подскажите, пожалуйста, какие коллекции и цвета смотреть. Следующий раз тогда целенаправленно поедем.
    Если фотки в такой гамме есть тоже буду благодарна!
    По стоимости выбираем не дороже 500 р за метр
  12. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Катепал дюна или золотой песок- если однослойная. Шинглас терра, юта, Аризона если ламинированная. Остальные думаю в 500 не уложитесь
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Оранжевый не встречался. Если только Тхнониколь, у них яркие раскраски типа
    Она не оранжевая, там много цветов
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Беседа об оттенках дело неблагодарное.
    Вы пишете про фотки, но говорите, что на мониторе вообще невозможно оценить. Вы хотите фотки на бумаге?
    ИМХО при поиске цвета самый вменяемый способ откалибровать монитор хотя бы приблизительно по белому и смотреть сайты производителей. Если это не поможет, то надежды на то, у кого какая гамма воспринимается оранжевой, а не красной, вообще никакой.
    Для Owens Corning здесь есть не только цвета, но и электронный макет.
    Здесь цветовые гаммы:
    Katepal
    Shinglas
    Icopal
    IKO
    У всех других производителей тоже есть свои галереи.
  15. Рисовод
    Рисовод
    Рисовод
    город Славянск-На-Кубани
    Фасад строящегося дома. Прошу помочь выбрать цвет и форму гибкой черепицы. Первое изображение уже построенного дома с таким же кирпичем. Остальные- фото строящегося дома. Предварительно остановился на Сертен Тиде линия Centennial Slate цветовая гамма New England Slate. Всем спасибо.
