Выбор мягкой черепицы - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Alex702, 25.09.10.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это Гарвардский сланец цвет.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  3. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Ростика не увлекайтесь здесь выбор черепицы, а монтаж в вашей соседней теме.
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ну она и показывает на личном примере как не надо черепицу выбирать... ИМХО.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Я знаю все свои темы, а у меня их немало :|:
    И потом, разве не интересно узнать о косяках? Это может помочь их избежать другим :)
  6. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Ооочень интересно, но всё-таки эти косяки относятся к монтажу а не к выбору черепицы. Сами недавно жалились что предыдущую тему про выбор зафлудили (и мне кажется кто виновен).
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ну раз интересно, тогда пожалуйста.
    Dmitry62 Косяки есть и они исправимы.
    1. Нижний ярус, крыша эркера. Стена основного дома, куда приходит крыша эркера, всегда будет мокрой. Во первых уклон желоба к стене, во вторых сверху труба от верхнего яруса и вода будет хлестать в тот же желоб с уклоном к стене. Желоб надо поправить, то есть уклон к воронке должен быть. Кроме того, примыкание в этом месте надо бы продлить по той же причине.
    2. Плохо видно, но такое впечатление, что карнизная планка наглухо прижата к подшиву, не похоже что она в желоб опущена. При правильном угле развертки, карнизная немного торчит, то есть не прижимается к подшиву. Стандартная развертка 12 градусов.
    3. Фронтонная планка выведена за желоб, то есть вода с лобовой потечет мимо желоба.
    4. Самое больное для заказчика. Через пару лет фаска коричневая станет белесо полосатой и вопросы он будет Вам задавать.
    5. На трубах разуклонка видимо цементно песчаная, надо бы либо окрасить, либо чем то накрыть. Течет с нее. Подскажите хозяину.
    6. Черепичку поменять надо. Не отмоется она.
    Из того что видно.
    Да, и подшив странноватый, какая то полка снизу, видимо что то закрывали.
    Чтобы уменьшить толщину подшива, на фронтонную часть не стоит выносить 200 доску, если стропила из такой (на что похоже) достаточно и 150 и 100. тогда не нужно "натягивать" толщину торцевой и фаской и не будет видна финишная. А карнизную часть стропил просто горизонтально подрезать до нужной толщины.
    Тогда и с дополнительными "полочками" в подшиве упражняться не придется.
    Бывает, если приходишь на готовую стропильную и уже все вынесено, а если сами делаете, то это нужно просто учитывыть.
  8. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Я так интерпретировал вашу фразу... рад что ошибся...:)
    Ну в сырую просто не работаем... а после дождя ещё полчаса-час ждём когда подсохнет лицевой слой плитки...
    Никак, мы просто воду под плитку не пускаем... для этого требуется 5-10 минут в нужный момент;)
  9. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Не у меня... я кровлю делаю, а не трубы кладу...
    Пока без комментариев ... так это, или нет...узнаем чуть позже (надеюсь на следующей неделе)
  10. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    В общем случае вы абсолютно правы, но в данном нет - площадь водосбора посмотрите - в верхнюю трубу льют 2,5 квадрата, и в нижнююю тоже - там потока нет.
    Именно в желоб она и опущена.
    Никогда не использую стандартные доборы - они всегда заказные для конкретной кровли.
    Сколько воды потечёт с вертикальной фронтонной планки (размером 0,14х 8м) мимо желоба?
    Не мне - я не произвожу и не продаю кровельные материалы... и не втупаю с заказчиком в споры о его вкусовых пристрастиях к сочетанию цветов... Хотите зелёненькую полоску - будет зелёненькая.
    Он в курсе - следы не кровле после докладки трубы, которую он сам и докладывал.
    Кстати - данное фото датировано 13-10-2011 (окончание работ), а фото размещённое ранее 28-08-2012 (почти год.)... Как видите стенки рядом с желобами сухие ;) и следов подтёков не видно...
    Заказчик вправе выбирать высоту/ширину фронтонной части - кому-то нравится широкая, кому то узкая.
    То что вы приняли за торчащую финишную - есть всего лишь отгиб фронтонной планки...
    Тогда придётся упражняться с припилом фронтонных досок в нужный размер в зависимости от угла кровли Для 150мм вертикальной лобовой (карнизной) при 40градусах уклона фронтонная равна 150*Sin50 = 115мм Я предпочёл не пилить доски, а сделать "полочку" (короткий надрез в пластиковой фаске в 4х местах, а не длинный продольный рез на 10ти -12ти досках 50мм толщины) ;)
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В этот угол течет с верхней крыши кукушки и половины эркера. так что не так мало.
    Что касается материалов крыши, то заказчик не кровельщик и понятия не имеет что такое коричневая фаска и что с ней происходит. Я считаю, что Вы должны ставить их в известность. А материалами нужно заниматься, тогда Вам не придется ждать, когда довезут что то, чего не хватило или бегать по неизвестным местам за докупками. Хотя возможно у Вас что то иначе.
    То что заказываете индивидуально к каждой крыше планки - это очень верно, так и должно быть.
    Вообще, каждая крыша должна комплектоваться индивидуально и не только планки, но и вентиляция.
    Про полочку так и не поняла почему у Вас не соединились фронтоны и карнизы. Сначала выставляете фронтонную, потом по той метке, куда она пришла - отрезаете стропила в карнизе.
    А это одна Ваша крыша или есть еще? Если есть - выставляйте, желательно в процессе работы.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А фронтонную в желоб нужно заводить, с нее на отмостку течет и желоб направляют к воронке, а не к стене. Сухо, пока дождя нет.
  13. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Не так мало - это сколько? :)
    В известность о чём? О том, что производители и продавцы обманывают, когда говорят, что их коричневая фаска не выгорает? ;)
    А как вы думаете какой у него ко мне будет следующий вопрос?
    Иначе...:)
    Выставляю... не свои (в смысле крыша не моя, а фотка моя), но зато по теме...
    Шутки мягкой кровли... Светотени.jpg .:)]
  14. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Сколько течёт? Ведро, два ...десять?
    А если воронка у стены, то куда напрявляют желоб? :)
    Как вы думаете сколько дождей выпадает за год в средней полосе?
    Ежели стена мокнет от водосточки в течении года на ней следы остаются от потёков или нет? :)
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    По картинке.
    Похоже на то, что ОСБ поставили без зазоров.
