Выбор мягкой черепицы - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Alex702, 25.09.10.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Напишу здесь.
    Прислали в личку фото крыши. Человек спрашивает - что делать?
    Забыли про зазоры между листами ОСБ. Под черепицей видны все стыки.
    Черепица однослойная, нарезка сотами. Клеевой слой на пол гонта.
    Что делать?
    Если склеилась - ничего не сделаешь.
    Сто первый аргумент в пользу ламинированной черепицы с узкой клеевой полосой. Она ремонтопригодна. Ее можно оторвать, а потом снова положить без последствий.
    Однослойная всегда с клеевым слоем на полгонта, ее не оторвешь.
    Под однослойной видно всё, не говоря уже о дефектах - волны от толстого ковра, нахлесты ковра, стыки ОСБ и прочее. Она обтекает основание на котором лежит.
    У ламинированной ничего этого нет. Она держит форму, под ней ничего не "просвечивает" и она ремонтопригодна.
  2. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Галина, добрый день. Я уже показывал свой дом на форуме, но произошли кое-какие изменения, сейчас надо закупать черепицу, остановился на GAF Kamelot 2. Но камелот темный бывает двух видов черный или ближе к серому. Какой посоветуете для моего дома?
    Здесь фото дома до ремонта, видение дизайнера и инженера.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Prosfornik :hndshk:
    Я Вам не ответила в личке? Сорри.
    Это черный и он сизоватый, то есть не черный на самом деле.
    Это серый.
    Думаю, что к Вашему дому любая из них подойдет. Черепичка :super:
  4. DmitriiR
    DmitriiR
    DmitriiR
    Для испытаний купили ламинированную черепицу: Тегола, Руфлекс, ИКО, Сертантид плюс соответственно Шинглас, Кантри и Шинглас Джаз. Кого еще добавить в испытания? Овен, Гаф?
  5. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    обе
  6. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Owens обязательно добавьте, очень интересно будет посмотреть на результат.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вся американская по одному СТАНДАРТу и у нее нет различий по тех характеристикам :)
  8. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Ну вот и посмотрим ;)
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Получаю письма в личку с вопросом - чем ламинированная отличается от однослойной.
    Смотрим здесь
    Однослойная
    Ламинированная
    [​IMG][​IMG]
    То есть у ламинированной нет просветов, она уже с нижним слоем.
    Это как если под нарезку Аккорд, Рокки и проч. наклеить цельную полосу.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    А не знаете почему ее назвали именно ламинированная? Не проще было бы назвать двухслойная? Ну и еще фото ламинированого Шинглс Джаз Коррида.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не знаю. Наверно потому, что на нижний слой наклеивают верхний.
    Бывают и чисто двухслойные.
  12. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Это очень просто. При названии "двухслойная" (double-layer или bilayer) невозможно дурачить потребителя, черепица реально должна быть двухслойной, иначе производителя завалят судебными исками. На самом же деле у этой черепицы верхняя часть (примерно 50% площади) однослойная, а нижняя часть наполовину двухслойная, наполовину однослойная. Итого такая ламинированная черепица является на 75% однослойной и к ней ни коим образом неприменимо определение double-layer или bilayer.
    Производитель как всегда пошёл на маркетинговую не то, чтобы ложь, а недосказанность, назвав такую ГЧ laminated, подразумевая слоистость, там ведь действительно склеено два отдельных куска, вот только перекрывают они друг друга всего лишь на 25%. Обратите внимание, как завуалировано изображена ламинированная черепица на картинке у того же IKO, неопытному покупателю совершенно невозможно сделать правильный вывод о её структуре Т. е. вроде бы и от судов застраховались, и расходы на производство невелики, зато недобросовестным продавцам, которые почти никогда не берут на себя никакой ответственности, очень удобно вешать лапшу на уши доверчивых покупателей и продавать её как двухслойную - пипл хавает.
  13. николаев
    николаев
    николаев
    IMG_0371.JPG IMG_0373.JPG IMG_0377.JPG IMG_0391.JPG IMG_0395.JPG IMG_0394.JPG Наконец-то собрал свою кровлю. Спасибо всем кто делится здесь своим опытом и знаниями!
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    николаев
    Отлично получилось :super:
    Есть вопросы, однако.
    Ничего не поняла с последовательностью работ и с использованием ендового ковра везде, включая трубы.
    Смею предположить, что это везде черный ендовый коврик (у Гафа цветных нет)
    Получается, его Вы постелили везде где видно, а потом все непокрытое ОСБ забили подкладочным :|:? Это в ендовых так вижу, на коньках и хребтах наоборот.
    Обычно это делается наоборот :) Сначала подкладочный, потом ендовый в ендовых. На коньки он не нужен.
  15. николаев
    николаев
    николаев
