Выбор мягкой черепицы - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Alex702, 25.09.10.
  1. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Кантри техас
  2. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Подскажите, пожалуйста, какой выбрать катепал - джаззи коричневый или катрилли кора дерева. Изначально планировал темно-коричневый однородный больше подходит катрилли кора дерева, но он дешевле, знающие посоветуйте. Кирпич железногорская солома. Образцы по интернету не рассмотреть, а привезут только под заказ.
    И какой выбрать подкладочный ковёр (рекомендуют тонкие самоклеющиеся):
    Катепал K-EL 60/2200 (PrimeBase)
    U-EL 60/2200 (UltraBase)
    LiteBase 500
    http://www.krovcity.ru/gibkay/ruflex/514.html
    В наличие есть только первый и второй.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тогда Вам нужен Катрилли. Ковер
    LiteBase 500
    Самоклеящийся Вам не нужен.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Падение рубля даром не прошло.
    Объявили о подорожании черепицы. С первого числа Цертан Тид дорожает.
  5. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Как я понял этот ковёр тонкий и самоклеющийся.
    С уважением.
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Лишний повод отказаться от вражьего импорта с неадекватной ценой и использовать наши родные материалы, которые ничуть не хуже, дешевле и с реальной поддержкой производителя.
  7. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Какой заказать из первых двух, т. к. третьего варианта нет в наличии.
    С уважением.
  8. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Возможно, ВР, IKO и GAF равнозначны. Однако я тут случайно нашел информацию от заокеанских владельцев гибкой черепицы, которая не в пользу ВР. Думаю, многим будет полезна.
    https://www.complaintsboard.com/complaints/bp-canada-shingles-ontario-c391249.html
    Правда, там все по-английски. Если резюмировать, то с черепицей ВР проблемы начинаются спустя 8...10 лет эксплуатации. Причем фирма при обращении заказчиков уходит в отказ, утверждая, что это не ее вина, даже в случае официальных претензий, составленный тамошним технадзором. Особенно порадовал отзыв владельца, который ставил ВР на одну и ту же крышу трижды (1973, 1983 и 1998), сталкиваясь с одними и теми же проблемами. Пока не разочаровался в ней. Про IKO и GAF тоже стал искать на этом сайте претензии и нашел только на IKO и существенно меньше.
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Катепал рокки, цвет спелый каштан.
    "Американцев" это правильно.
  10. Амина1976
    Амина1976
    Амина1976
  11. Амина1976
    Амина1976
    Амина1976
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вопрос из лички.
    Куда ставить мембрану, в проблемные места и низ ендовой?
    Ответ.
    Вся ендова - проблемное место. В ендову ставить не только отдельную полосу гидроизоляции, но и отдельную полосу подкладочного ковра и отдельную полосу ендового ковра.
  14. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    @Ростика, много читала на тему пароизоляции на холодный чердак, Ваше мнение, нужна ли она под мягкую двухслойную черепицу. Кровельщики утверждают, что при набивании осб и гонтов, всю плёнку пробьют и будет мелкое решето из Ютафола.
  15. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Elena M, Все пленки ставятся на лаги и сверху контр обрешетка и при забивании гвоздей не могут пробить пленку ввиду того что гвоздь просто до нее не достанет
