Выбор мягкой черепицы - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Alex702, 25.09.10.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, на Теголе клей нанесен на всю нижнюю часть гонта, она и должна склеиваться. Если тонкая однослойная черепица не приклеится, её ветром будет поднимать.
    Ламинированная толще и тяжелее, она сама себя прижимает, они не зря указывают какую скорость ветра она выдерживает. Ей достаточно тонкой 2-х сантиметровой клеевой полосы.
    На американской и на 3Таб (трех лепестковой коньковой) тонкая полоса. Ее тоже можно снимать.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сейчас уже думаю, что эта защитная полоса из целлофана, не только транспортировочная, возможно она играет какую то роль для облегчения демонтажа.
    Не зря они ее не рекомендуют снимать.
    И сама эта клеевая полоса прерывистая.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В этом году человек с форума писал в личку, что положили ему ОСБ без зазаров, я здесь писала об этом. Прислал фото - крыша в клеточку. Черепица забита вся полностью.
    Спросил что это? Я ответила - ОСБ без зазоров.
    Нашел работяг, что крышу забивали, заставил переделать.
    Черепицу сняли - была ламинированная, то ли IKO толи Цертан Тид, сняли ОСБ, переложили и черепицу забили ту же.
    А самые умные - пусть троллят.
  4. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Ламинированная черепица по сути та же однослойка, второй слой фикция, только для объема и рисунок создает и тяжелее обычной однослойки на 2 кг в среднем. А это ни о чем с точки зрения прижимной силы. И клеевой слой и защитная полоса идентичны что на моей однослойке IKO Armour plus и двухслойке Iko Кембридж. Я разницы вообще не вижу с точки зрения ремонтопригодности. Я не пойму как вы ламинированную черепицу предлагаете ремонтировать, частично менять?
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вы что тоже разницы не видите между однослойной и ламинированной?
    Посмотрите здесь
    Уберите с нее нижний цельный слой и получите однослойную.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот однослойная
  7. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Снять черепицу можно любую. Особенно если положили недавно, лежит в тени постоянно и не спеклась если, укладывали в холод и потом она уже не так хорошо слипается. Ну или на крайняк вместе ножом разделять несмотря на то что слиплась. Потом, при повторном монтаже видно не будет что гдето клеевой слой оторвали вместе с посыпкой.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, соглашусь, у Американцев и однослойная 3таб с узкой клеевой полосой и тоже ремонтопригодна.
    Как ремонтировать? посмотрите мой пост 2422
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Еще раз! Посмотрите картинку.
    Слева лицевая часть, справа клеевая.
    Какую проще оторвать с 2 х сантиметровой прерывистой полосой или со сплошным клеевым слоем на всю нижнюю часть гонта?
  10. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Да все я знаю), я не только у себя на даче и однослойную и ламинированую монтировал, но я еще и продаю их), этих картинок я уже нагляделся. Я просто пытаюсь понять вашу технологию замены/ремонта ламинированной черепицы, так сказать для расширения кругозора.
  11. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Я думаю вы не отдерете без "мяса" мою американскую. Особенно с южной стороны. В 2422 только констатация факта замены, но о том как, нет ни слова. А завтра специально, любопытства ради залезу на душ-туалет покрытый Кембриджем пару лет назад и посмотрю насколько она слипшаяся и можно ли отодрать. Благо на даче сейчас.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Я же обяснила как сама снимала свою черепицу на СВОЕЙ крыше. Стамеску подсовывала аккуратно под нижние края гонта, поднимала его скраю, дальше он сам легко отходит, там песок с тыльной части. Потом брала распрямленный маленький гвоздодер, аккуратно приподнимая серединку, где гвозди бьются, нащупывала гвоздь и вытаскивала, приподнимая вместе с гонтом. Сразу не полностью, чтобы гонт не порвать, все четыре гвоздя приподнимала, потом полностью вытаскивала. Это просто.
    Крышу покрыли в апреле-мае, а в сентябре я часть снимала.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Только не с краю, где клей. Клей растворяет черепицу. Пробуйте там, где нет клея.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, сейчас минусовая температура, она будет ломаться при таких точечных нагрузках. Надо чтобы теплее было.
  15. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Теперь понятно почёму вы решили что можно менять/ ремонтировать. У вас очень маленькой срок прошел между монтажом и отдиранием. Тем более монтировали не в жару. В жару она сразу же липнет и довольно крепко.
    И потому у америкашек один из главных параметров-устойчивость к ветру, именно изза того, что черепица должна спекаться намертво. Так что о ремонте можно забыть. Особенно через 3-5 лет.
