Выбор мягкой черепицы - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Alex702, 25.09.10.
  1. Gariki
    Gariki
    Gariki
    так на виду только два слоя. мне она по качеству и цене больше всех понравилась
  2. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Ну так все таки с точки зрения здравого смысла
    джаз или кантри?
  3. Ну да
    Ну да
    Ну да
    И слой подкладочного ковра, если застройщик его установит)
  4. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Ламинированная черепица (Джаз, Кантри) в уложенном виде на кровле, благодаря форме гонта, лежит в 2-3 слоя. Слабое место - щели, как справедливо заметил уважаемый Ацтек. Но это не критично с подкладочным ковром, имхо.
  5. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Отличие в цветовых решениях и толщине (Джаз немного потолще) С точки зрения здравого смысла, Вы выбираете цвет и только)
  6. Gariki
    Gariki
    Gariki
    какие щели
  7. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Если вода попадёт под гонты, значит она попадёт и к местам крепления ковра.
    Как Вы полагаете, места прибития ковра гвоздями водонепроницаемы?
  8. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Между гонтами. Слева гонт, справа гонт, между ними щель.
  9. Gariki
    Gariki
    Gariki
    так сверху новый гонт все это перекрывает
  10. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Сложно сказать. Некоторые производители подкладочных ковров (на память Икопал, ковер Фел Х) утверждают, что отверстие затягивается битумом, входящим в состав ковра. Вероятно со временем, эти отверстия, перестают быть герметичными. Тут от множества факторов зависит, имхо.
  11. Ну да
    Ну да
    Ну да
    В скрытой части перекрывает, в видимой части - нет.
  12. Gariki
    Gariki
    Gariki
    так под видимой опять целая
  13. Ну да
    Ну да
    Ну да
    О этом целом слое идет речь. Один слой под щелью видимого слоя+ковер, если есть.
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Причём, вероятность этого стремится к 100%.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Опять масса вопросов по заключению договоров на кровельные работы.
    Первое правило - не давать авансов.
    В договоре необходимо преусмотреть график оплаты, не превышающий объема выполненных работ. Последний платеж должен быть после приемки всех работ.
    Договор на работы должен быть письменным, даже если нет специального бланка, можно прописать на обычном листе бумаге.
    то должен включать в себя договор.
    1. Предмет договора.
    Заказчик ФИО, Подрядчик ФИО
    заключили договор строительного подряда на выполнение следующих видов работ_
    Перечислить все виды работ по договору.
    2. Стоимость работ.
    Не нужно сразу прописывать полную стоимость, она трудно просчитывается, достаточно отметить стоимость единицы работ - 1 м2, 1м.погонный, 1 шт.
    Можно указать примерную стоимость всех работ с отметкой о том, что при приемке будет уточняться.
    3. Время выполнения работ. Начало - дата и окончание - дата.
    Штрафные санкции. Необходимо понимать, что для своевременного выполнения работ все материалы должны быть на стройплощадке или своевременно подвозиться. Необходимо прописать кто и какими материалами снабжает стройку.
    4. График оплаты.
    Не нужно составлять жесткий график, его трудно придерживаться. Можно указать, что расчеты будут производиться по окончании определенного этапа работ.
    5. Гарантийные обязательства.
    В договоре можно указать любой срок, по которому будет обслуживаться крыша, если выявятся проблемы. По законодательству РФ - это два года.
    6. Подписи, реквизиты сторон.
