Выбор мягкой черепицы - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Alex702, 25.09.10.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Как перечислить все виды работ?
    Монтаж кровли, водосточной системы, подшив свесов кровли, установка мансардных окон, устройство перекрытия и т. д.
    Потом детально расписать - что входит в кровлю, водосточку и подшив.
    Чем детальнее распишите, тем меньше возникнет доп. работ и лишних расходов.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Как выбрать бригаду или фирму.
    Задавайте как можно больше вопросов, конечно, предварительно подготовьтесь сами.
    Вам не обязательно сразу давать ответ, Вы всегда можете взять время на размышления.
    Полезно провести маркетинг - пригласить несколько бригад (платить за приезд не нужно), всех выслушать, подумать и выбрать.
    Конечно всех приглашать одновременно не стоит, иначе можно нарваться и быть "посланным" всеми одновременно...:)]:)]:)] Это хитрость такая :|:
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Основное при составлении договора - конкретика.
    Конечная стоимость должна быть указана явно и однозначно, иные варианты - лазейка для махинаций.
    При определении гарантийного срока крайне желательно указать варианты недостатков и последствия, просто фраза "гарантия на крышу 20 лет" это ни о чём. Нужно чётко прописать что является недостатком, абсолютно все варианты, которые заказчику интересны, а так же способы их устранения.
    Не менее желательно прописать размеры и способы компенсации за возможный ущерб.
    При заключении договора нужно понимать, что большинство ООО зачастую переименовываются и взыскать ущерб потом будет не с кого, в отличие от которых ИП несёт ответственность всю жизнь всем своим имуществом.
  4. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    Вопрос очень избитый, как соблюсти баланс цены, качества и здравого смысла.
    Вот сижу и голову ломаю между Docke Гранада или Ruflex Runa.
    Что скажете ?
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @manfredi_ru, А какая сейчас стоимость данных материалов?
  6. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @Pil18
    Ruflex Runa 345 рублей за квадрат
    Docke Гранада 256 рублей за квадрат
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @manfredi_ru, А почему Шинглас Кантри не рассматриваете? :)
  8. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @Pil18 Мне про шинглас много плохо наговорил кто-то, поэтому и не смотрел в его сторону
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Рекомендую посмотреть;)
  10. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Удваиваю предыдущего оратора)
  11. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @Ну да, что она на столько хороша ?
    Приезжал ко мне замерщик от какой-то конторы, он показывал мне для сравнения Кусок теголы, Кусок руфлекса и кусок катепала и согнул на излом, руфлекс, не потрескался, катепал не потрескался, а вот тегола потрескалась и начала сыпаться ... как бы такой тест провести Декой и Шингласом во =) что скажете вообще такой тест имеет место быть или это развод продавцов ?
  12. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вы её на крыше гнуть собираетесь?
  13. Arbadoev
    Arbadoev
    Arbadoev
    Иркутск
    Еще один загибатель гонтов появился. Прямо весеннее обострение.
    Как же все таки сильно мозг людям извиняюсь "засрали" этими фокусами по сгибанию черепицы на излом.
    Это все тупой развод нечестивых продавцов. Нет гибкой черепицы нужды сгибаться на излом, т. к. смонитрованная на жестком основании она никогда не будет так изгибаться.
    А если и будут подвижки в жестком основании в районе ендов, ребер либо коньков, то у Шингласа все материалы которые укладываются на эти участки из СБС модифицированного битума.
    Ендовный ковер, коньково-карнизная черепица гнутся как только захочется в том числе и на морозе.
    Нет смысла рядовую делать из СБС, только деньги переплачивать.
  14. Arbadoev
    Arbadoev
    Arbadoev
    Иркутск
    И еще момент. Замерщику проще заработать с дорогой черепицы. Его "боковичек" в 5% с 350 руб. за кв. м. и 700 руб. ровно в два раза выше. Вот и думайте какой им интерес продавать Катепал или еще чего нить в эти деньги. А учитывая что Шинглас есть везде, наценка из-за конкуренции не оставляет им возможности для полноценного "заработка" на материалах.
  15. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Если сравнивать с приведенными Вами, то Кантри превосходит их по конструкционным особенностям. У Вас однослойные варианты. Форма нарезки гонта подразумевает, что в уложенном виде, кровля будет покрыта в 1-2 слоя примерно в равных пропорциях.
    Кантри, ламинированная черепица прямоугольной формы. В уложенном виде, кровля будет покрыта в 2-3 слоя. Т. е. при относительно равной стоимости, герметичность и срок службы у нее будет на порядок выше. Если по каким-то причинам, лепестки на однослойной черепице плохо приклеются, их загнет или оторвет ветром. У ламинированной черепицы, такой проблемы нет. Т. е. ветроустойчивость выше. Плюс эстетика, второй видимый слой, дает небольшой обьем и визуально выглядит поинтересней, имхо.
    Штучные, мелкогабаритные кровельные материалы не должны быть гибкими, на скатной плоской кровле это не нужно. Они должны быть жесткими и толстыми, имхо.
    Катепал и Руфлекс на СБС модифицированном битуме т. к. их делают из рулонной кровли, где гибкость действительно нужна. Поэтому они не ломаются при плюсовых температурах в отличие от черепицы на окисленном битуме. При минусовых температурах, мягкая черепица на СБС и окисленном, ломается одинаково.
