Выбор мягкой черепицы - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Alex702, 25.09.10.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Я уже понял.
    Вы не с той стороны к вопросу подходите.
    Я знаю нескольких ну очень опытных монтажников, которые опыт имеют, а мозг - нет.
    Ещё больше таких же многоопытных продажников, которые на крыше ни разу не были.
    И только лишь немногие из них могут оказать Вам реальную помощь.
    Форум плох тем, что, пока пытаешься въехать, кто реально что-то понимает, а кто нет, успеваешь наделать кучу глупостей (я сам тому наглядный пример), а когда уже знаешь к чьим советам реально надо было бы прислушаться, в этих советах уже не нуждаешься.
    Со своей стороны могу порекомендовать вообще не обращать внимание на сроки гарантии, а уж забугорной ГЧ особенно, и при вопросах чётко формулировать интересующий Вас параметр, ибо на вопрос "есть ли что сказать" можно получить столь же бессмысленный ответ "она клёвенькая и стильная". Ну и изучить весь имеющийся официальный материал из первоисточников. И, конечно же, руководствоваться здравым смыслом, как-то понимать, что в стоимость товара всегда входит логистика и разной стоимости труд, не зря ведь свои огрызки яблоко клепает дешёвыми ручками китайских детишек.
    Да, чуть не забыл - мой профиль электроника (иже с ней), ни разу не монтажник. Но тестов с всякими разными материалами собственными руками провёл очень много. Получается, знания какие-то теперь есть, а потребности в них уже нет, надо другим помогать... ;)
  2. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    У меня между стропилами 590 мм затем обрешетка с доски 150х25 с шагом 300 мм, т. е. между досками обрешетки остается щель в 150 мм. поэтому и планировал ОСБ 9 мм. По токой схеме 9мм пройдет? Может чтобы осб не продавать угадать шаг обрешетки под гвозди? Реально?
  3. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    @EddieK656XC, Стелите 9-ку, это каркасники помешались на ось. У вас две трети гвоздей будет в обрешетку попадать.
    П. с. Щас начнется, что гвоздь должен насквозь проходить :aga:
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Мне ваша крыша совершенно фиолетова... Так же как и ваши расходы... Я говорю с точки зрения дальнейшей экслуатации. Заметьте что я не спрашивал про уклон и остальные параметры крыши. Дело ваше. Сделаете вы крышу с первого раза или с третьего. Про скупого уже писал.
    ЗЫ крыша покрытая гонтами на 2/3 тоже будет вполне ничего... и даже от осадков защищать. Некоторое время...
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Если была цель избавиться от лишних досок, то можно понять, иначе странная конструкция.
    При таком шаге стропил нужна просто ОСП 12мм и никаких досок. Это не я придумал, это данные производителей. У меня тоже положен брусок под плитой 12мм, но там преследовалось несколько целей других целей, которые в сумме привели к этому решению, но это частный случай, который отношения к делу не имеет.
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    "Крепите колесо на 4 стальных шпильки и 2 силуминовых" - риски для жизни, конечно, выше, но по смыслу то же самое. ;)
    А гвоздь, конечно же, нужно обязательно гладкий, ни в коем случае не винт и не ёрш? :aga:
    Так бы сразу и сказали: "Производители глупы, не читайте инструкций".
    Но Вы то человек умный и грамотный, инструкции читали, фото с вылезшими из рубероида гвоздями видели, поэтому рекомендации подобно этой могли бы закончить словами - гарантирую финансовую компенсацию в случае возникновения проблем. ;)
  7. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Согласен что при такой обрешетке 9 мм достаточно.
    И кстате 9 мм подбирал по таблице производителя при шаге 300 мм.
    спасибо всем за отзывчивость буду стелить как планировал
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    @EddieK656XC,Делайте как планировали.
    Делать обрешетку из доски нужно не только и не столько для возможности уменьшения толщины ОСБ, а, как минимум, по двум другим причинам:
    1. При наличии обрешетки вентиляция будет гораздо качественнее, т. к. воздух будет гулять и между разных "межстропильных расстояний", а не тупо снизу-вверх. Если где-то с зазором что-то случится, то воздух слева-справа "подтянется"...
    2. Сам технологический процесс. Вы (или ваши кровельщики) устанете стыковать ОСБ на стропилах, да еще и с необходимым зазором. Во-первых подрезать его постоянно, во-вторых саморез будет в самом краю листа, что не есть хорошо. Сам перед своей крышей изучал этот вопрос (как без обрешетки обойтись) и "мучил" тут людей вопросами всякими. Умные люди отсоветовали. Потом, в процессе, воочию увидел: как они были правы...
    А вот при наличии обрешетки ОСБ толще 9-ки не нужна. Теперь про гвозди в ней... Спросите в любом магазине: какая толщина ОСБ самая популярная в России?.. Пол России бы уже снесло... Теперь личный пример: год назад сделал крышу. ОСБ 9-ка (правда хорошая - EGGER). За этот год было два приличных шторма - кучу деревьев в городе повалило и много крыш вообще унесло. У меня все на месте... К слову сказать, черепицу клал Овенс - там есть полоса специальная тканевая в том месте, где гвозди бьются. Так вот кровельщики такую полосу первый раз видели и были крайне удивлены, что когда тянешь за прибитый гонт, рвется не он, а вырываются гвозди вместе с ошметками ОСБ. Обычно, говорят, рвется гонт под гвоздями, а гвозди остаются в ОСБ... Это к вопросу как гвозди в 9-ке держатся...
    Отредактировано
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    F теперь следуший вопрос. какого ценового диапазона самая популярная 9ка в Росиии?
    Правильный ответ - чем дешевле тем лучше... А с уменьшением цены падает ее качество.
    @ПростоИгорь, тоньше ОСБ просто вообще в руках сыплется а то она занялабы свое лидирующее место на рынке но она почемуто разваливается не успев до прилавка дохать - вот вся тонкость популярности... А вообще лучше взять фанеры ФСФ на крышу и не парится. она полюбому прочнее всякой ОСБ будет...
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вентилировать стропилину слева тем, что от той стропилины справа, совершенно не понятно кому и зачем в голову пришло. А если уж пришло, то можно было бы догадаться, что вентилировать эту самую стропилину снизу через квадратные метры ничем не ограниченного пространства намного проще, чем делать то же самое через дырку между досками обрешётки площадью 0,004 м2.
    Ну да, я уже говорил совсем недавно - производителя у нас все идиоты, глупости в инструкциях пишут.
    Там ничего руками делать.
    Не только расстояние между стропилами, но и сами стропила с запилом для опорной доски я вырезал по рассчётному чертежу - максимальная ошибка была 5мм.
    Это действительно к вопросу как гвозди в 9 держаться.
    Отредактировано
  11. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    +100500
  12. Tata1978
    Tata1978
    Tata1978
    Йошкар-Ола
    @Vokak, у нас Шинглас Джаз. Так как дом каркасный, то ковер купили на всю крышу. Проблем нет. Зиму перезимовала крыша, дожди пошли - не протекает, смотрится красиво. Я ооочень долго читала отзывы, но не стала заморачиваться и склонилась к Шингласу. Время покажет. К тому же от кровельщиков, думаю, многое зависит. Посмотреть вложение 3072184
  13. Lordland
    Lordland
    Lordland
    Минск
    Что выбрать: Шинглас Джаз или Iko Армошилд
  14. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Джаз конечно, как вообще можно сравнивать 2-х слойку премиум класса с АРМОШИЛДОМ.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Iko Армошилд :)
