Выбор мягкой черепицы - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Alex702, 25.09.10.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Я уже их выкинул, зачем рисковать... :)
  2. leks
    leks
    leks
    Я тоже тюбиками, и у меня даже их штук 5 видов - погуще-пожиже - на разные погоды. Родной айковский вроде не из самых густых, неужто прям каменеет на холоде? Ну тогда феном, но тоже после укладки, в сумерках уже, не тратьте световой день на ерунду.
    Гонты в лучшем случае склеятся, на солнце быстро. Разъединяются довольно легко. Другая стадия - спекание, но это не скоро - годы. Но согласен, проблема есть. Вырезать отверстие, демонтировать гонты вокруг, аккуратно вытаскивая гвозди, потом мастика, проходка, мастика, обратно гонты, фигурно вырезая каждый. Сложнее, конечно, чем с нуля, но не намного. Ну и некий запас гонтов (допустим 7) на всякий должен быть.
    На ковре сверху полимерный слой без УФ-фильтра, видимо, боятся разрушения.
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Я тоже разных набрал просто ради интереса - Plastal, Titebond и Soudal. Последний по-моему лучше всего проклеивает, но он же и самый твердеющий на холоде. Сейчас наверное Titebond лучше всего ложиться будет.
    Вот это очень важно для меня!
    Это уже мелочи, главное чтобы разъединились!
    Да я пару пачек лишних взял на всякий случай, с этим без проблем.
    leks, спасибо большое, Вы мне очень помогли! :hndshk:
  4. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Вы имеете в виду разъединять, параллельно грея все это феном? "На сухую" точно ничего хорошего не выйдет...я на третий день после укладки пробовал отодрать - не очень то получается...точнее вообще не отклеивается...Боюсь верхний гонт весь помнется...
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Упс... ну вот... так что же сделать? Может место печной проходки временно рубероидом накрыть?
    В принципе нет проблем кусками его (рубероид) накромсать прям по размеру гонтов...
  6. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Вот что нашел, где продают много много IKO.
    Я думал что, IKO CAMBRIDGE 40 AR - это самое подходящее для Российского климата
    А вот, что пишут там же:
    IKO CHATEAU
    Гибкая черепица архитектурного стиля, разработанная специально для того, что бы предать вашей кровле вид деревянной дранки. Особенности цвета, его глубины и структуры данной черепицы, придающей
    пространственный вид, достигаются в цветовой специальной гамме IKO – 'природный оттенков', которая
    сделает вашу крышу не похожей на другие. В основе данной черепицы лежат два тяжелых органических
    основания, покрытых специальным битумным составляющим, благодаря которым Chateau более всего
    адаптирована к российским погодным условиям.
    И как это понимать...:faq:
  7. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Наверное как пиар бессмысленный и беспощадный.
    А что смущает?
  8. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Сколько имется слоев у Кембридж?
    Чем отличается ламинированная черепица от не ламинированной?
  9. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Смотря что производитель выдаёт за многослойность (ламинирование).
    Структура гонта кембриджа:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/97568/standalone?embedded=1
    За счёт большого нахлёста гонтов при укладке большинство поверхности кровли накрывается 2-мя слоями за исключением щелей в стыках гонтов - там один слой как при укладке НЕламинированной черепицы.
    Всё это совсем недавно уже было в теме. У меня в альбоме есть данные о толщине и весе полотна кембриджа.
  10. leks
    leks
    leks
    И феном несложно погреть или тёплого солнечного дня достаточно. Шпатель и гвоздодёр. У меня большой опыт по обходу дымоходов и разных там велюксов и на трёхлетней теголе, и на пятилетнем руфлексе и тп. Единственно попался какой-то очень тонкий гонт, не смог идентифицировать, с мелкой, как песок, посыпкой - сильно спеклись, намучился, но и то ничего не пришлось на замену докупать - порванные удалось заменить гонтами с выпиленного куска. А в этом случае до мая вообще не склеятся по-нормальному.
  11. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
    Прочитал всю тему. Узнал что хвалят IKO. Хотел бы узнать поподробнее по качеству Шинглас Самба Соната. Только конкретно кто этой фирмой работал и как она в эксплуатации?
  12. leks
    leks
    leks
    А как пишут, так, видимо, и понимать. Вместо стеклохолста применяются органические волокна (целлюлоза), гонт получается тяжелей, дороже. Такая черепица хорошо зарекомендовала себя в холодном климате. Вот:
    табличко.jpg Отсюда https://inspectapedia.com/BestPractices/Asphalt_Shingle_Properties.htm
  13. leks
    leks
    leks
    Около 6 лет тому назад работал с этой сонатой. Никаких особых замечаний не было, может геометрия неидеальная только. Ну и ту крышу, ею покрытую, видел недавно - стоит, ничего не отвалилось. Традиционно тут принято ругать Шинглас.
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Точнее такую черепицу (за счёт большей толщины и соответственно механической прочности и веса) всего лишь легче устанавливать в холодном климате:
    "In general, organic shingles have better tear resistance and resistance to nail pull-through than fiberglass shingles, making them less likely to blow away during a cold weather installation when they have not yet had a chance to seal."
    При более высокой цене органическая основа хуже в плане огнестойкости и водонепроницаемости:
    "On the downside, the organic mat is neither fireproof nor waterproof."
    Вспомним про жуткую жару 2010-2011, вымокнем в гнилую осень 2012 и придём всё к тому же выводу:
    фраза "более всего адаптирована к российским погодным условиям" - именно бессмысленный и беспощадный пиар.
    Источник цитат тот же.
  15. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
