Выбор мягкой черепицы - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Alex702, 25.09.10.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Лекс, ты в Москве живешь, а здесь выставки разные бывают, сходи не пожалеешь, когда крышники выставляются. Поговори со знанием дела, ни как чайник... Спроси про конкурентов, кто из чего варит, чего добавляет, зачем и почему... Много интересного услышишь. Заодно можешь спросить зачем Технониколь песок добавляет с свой битум. Интересно же. Потом нам расскажешь :) а то все я, да я... О том, что там узнаешь, нигде не прочтешь.
  2. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
    Ростика
    "Зачем Сенька сбрил усы?" - шутка. И зачем Технониколь добавляет песок? Так Вы мне расскажите о всех прелестях данного материала, если конечно работали с ним. Лекса это вряд ли интересует.
  3. Битумщик
    Битумщик
    Битумщик
    Саратов
    Что за песок в битум?
    Нашел на сайте Шинглас
  4. OnTuMaC
    OnTuMaC
    OnTuMaC
    Многие говорят о том что их битумную черепицу можно монтировать при отрицательных температурах, однако пачки подогревать перед вскрытием и навес необходимо делать и получается что монтаж по факту проходит не в такой уж и минус, так любую черепицу можно положить! По моему кто то хитрит! ;)
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    На самом деле так и есть. Любую можно монтировать при отрицательных температурах, важно ее не поломать. Материалы на холоде становятся хрупкими и нужна осторожность при монтаже. Конек сгибать можно только с феном и в теплом помещении.
    Главная опасность даже не в этом, а в том, что под черепицу ставится подкладочный ковер, который, если положить холодным, весной при нагревании увеличится в размерах и даст волну. Поэтому при монтаже в холодное время лучше использовать тонкий ковер.
    На форуме кто то выкладывал фото дома с прошлой зимы, укрытого на зиму тонким синим Икопаловским ковром и были вопросы типа что делать...ковер весь вытянулся. Человек из Петушков писал, где стоит завод Икопала. Получается, что он тоже тянется.
    В этом году искала эти фото, но не получилось найти. По-моему в теме Выбор мягкой черепицы 1.
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Мне кажется проблема с отрицательными температурами больше надуманная. Особенно в случае с качественной (выделено персонально для Ростики) СБС-модифицированной черепицей. Но и с ГЧ из окисленного битума нет больших проблем, просто нужно быть аккуратнее. Лишь бы снегом крышу не завалило.
    Если гонты укладывать плотно, без щелей, то ежу понятно, что весной они будут увеличиваться в соответствии со своим коэффициентом температурного расширения и могут деформироваться точно так же как и любой ковёр, хоть тонкий, хоть толстый. Можно конечно укладывать с зазорами, но выглядит это безобразно и угадать насколько гонты расширятся летом практически нереально. Полагать, что ковёр увеличивается при нагреве, а черепица нет по меньшей мере неразумно. У тонкого ковра разве что волны будут мельче и под черепицей не так заметны.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Обо всех прелестях не расскажу, просто не изучала подробно. Скажу одно, что Технониколь очень богатая организация, и единственная кто имеет окислительные установки для битума. То есть они в потенциале имеют возможность производить качественную черепицу на основе окисленного битума. Другое дело, что им еще долго работать над технологией производства. И потом, иметь дорогие установки и производить качественную продукцию - не одно и то же.
    Что касается песка. Разные производители добавляют в битум разные наполнители. Капиталисты в основном доломитовую крошку. Это делается для того, чтобы 1. придать черепице класс пожаробезопасности, 2. придать больший вес и сопротивляемость ветру. 3. придать большую жесткость гонтам. Последнее позволяет черепице держать форму и не повторять - обтекать поверхность основания. Можно заметить, что под тонкой черепицей "просвечивает" все, включая стыки подкладочного и фанеры.
    Есть такое понятие - масса полезного вещества в черепице и существуют таблицы, где эта "масса" обозначена. Я не углублялась в эти подробности, но могу поинтересоваться и выложить. Так вот, песок в Технониколе выполняет... функцию наполнителя и дает вес, но полезной массой не является.
    Как то так.
    Резюме - Хотели как лучше, но руками пока не получается.
    И дороги как то у нас не очень, хотя тоже битум присутствует :)
  8. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
  9. leks
    leks
    leks
    Да я под Можайском сейчас больше, застрял в сугробах. А песок, мел или другой какой мелкодисперсный наполнитель в битум - наверняка чтобы снизить текучесть, увеличить температурный порог текучести - это очевидно. Уверен, что все производители что-то такое добавляют - эффективный же способ ведь и недорогой. А хорошая у Шингласа плитка или нет - бес его знает. Шестой год стоит пока.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А что, под Можайском снег? Я просто не в Москве. :)
    А выставки дело интересное, могу прислать ссылку на сайт. Один раз посетила, зарегистрировалась, теперь шлют приглашения на все подряд. На выставках все тайны узнать можно :) Они все друг про друга рассказывают и как раз то, что нигде и никогда не напечатают :|:
  11. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
    Дорогие мои специалисты, а если в этом году постелить наплавляемый рулонный материал, а следующим летом мягкую черепицу?
  12. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Стелите, только зачем? Укладка черепицы процесс несложный и довольно быстрый даже без пистолета.
    Если, конечно, погода позволяет.
  13. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
    Имел ввиду что подкладочный ковёр всё равно стелить. А по деньгам - лучше весной бы купил.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Наплавляемый ковер - это лишние деньги, он нужен, если вообще нужен, только в определенных местах.
    Если у Вас крыша с нормальным уклоном, то Вам достаточно обычного ковра и не по всей поверхности. Мягкую черепицу в холодное время стелить удобнее. Единственный подвох это если будете стелить толстый подкладочный под тонкую черепицу, в остальном - без проблем.
    Другое дело, если средства поджимают, то все равно лучше сейчас купить и оставить до весны. Никто не знает что завтра будет и стройматериалы ВСЕГДА дорожают весной, начиная с марта. В этом году в феврале из зимних запасов оставалось всего два - три цвета черепицы.
  15. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
    Ростика,
    Спасибо за ответ. Но скажите пожалуйста, какими свойствами отличается спец. подкладочный ковёр от наплавляемых современных материалов? (
