Выбор мягкой черепицы - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Alex702, 25.09.10.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :)]:)]:)] У нас на форуме есть тема " Выбор мягкой черепицы", пройдите туда. Потом поговорим.
    И не горячитесь Вы так :hndshk:
  2. Stalker39
    Stalker39
    Stalker39
    Калининград
    Как и обещал, проведу небольшой ликбез как правильно выбирать мягкую черепицу, чтобы не жалеть о своем выборе.
    1. Выбирайте кровельные материалы только в официальных представительствах завода - изготовителя. Так больше шансов получить достоверную информацию и получить хорошую скидку (да еще могут бесплатно просчитать все материалы на вашу крышу).
    2. Соберите буклеты с характеристиками, составом, моделями и расцветками черепицы.
    3. Узнайте у менеджеров, что они думают о конкурентах. Если услышите только типа: "плохая" и т. п., то перед Вами ничего не знающий продавец и лучше найти другого. Если Вам расскажут о всех отличиях и покажут(!) буклеты с характеристиками конкурентов, то можно поставить им "+".
    4. Изучая характеристики, обратите внимание на следующее: состав (самое важное и самое главное) - основа должна быть на стекловолокне (сравните вес по моделям, чем больше, тем лучше), битум только модифицированный (окисленный битум выдерживает температуру до 90гр.С в течении 2-х часов, модифицированный 110-120 гр. С, а крыша на солнце может нагреваться до 90гр., отсюда пузырьки (кипение) и растрескивание черепицы); посыпка (каменная крошка - на всех моделях финской черепицы и на некоторых Технониколь, если надавить колпачком от ручки на каменную гранулу, то она сразу рассыпится; базальтовая крошка - на всех моделях IKO и Тегола, а также на некоторых моделях Технониколь, при надавливании не рассыпаются, некоторые еще добавляют шлак, его легко увидеть - небольшие черные шарики, можно увидеть на всех моделях финской черепицы (Керабит, Икопал, Катепал), а также на некоторых моделях Технониколь, такую лучше не брать).
    5. Спросите у продавца технологию производства кровельного пирога (от установки стропил до укладки самой черепицы). В нормальных конторах не только ее предоставят, но и бесплатно рассчитают все требуемые материалы на крышу и проведут инструктаж (очень пригодится) Ваших кровельщиков на месте строительства.
    6. Постарайтесь изучить информацию по материалам на сайте завода - изготовителя, найдете много интересного, в т. ч. какие модели и расцветки существуют. Однако полностью всему доверять не стоит.
    7. Не забывайте - купив замечательную черепицу, после укладки могут появиться большие проблемы из-за не профессионализма кровельщиков. Технологию надо соблюдать!
    Если я что-то указал не верно, сообщите. Просто 2 года этим не занимался и могли произойти изменения.
  3. Stalker39
    Stalker39
    Stalker39
    Калининград
    А это разве тема не по выбору черепицы? А называется вроде"Какую мягкую черепицу выбрать?"
  4. Stalker39
    Stalker39
    Stalker39
    Калининград
    Перенес сюда, как в более живую тему.
    Проведу небольшой ликбез как правильно выбирать мягкую черепицу, чтобы не жалеть о своем выборе.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нет, это не основная тема.
    В основной мы все "прожевали" и достаточно подробно. Кроме рекомендаций изготовителей, скажу Вам по большому секрету :|:, которые мало стоят :( мы разобрали и брак, встречающийся в не малых кол-вах на просторах нашей необъятной.
    Начинайте с "Выбор мягкой черепицы 1 ". Надеюсь обогатитесь.
    Приведенная Вами статья довольно поверхностна и не отражает действительного положения вещей.
  6. КроВеЛьЩиКи
    КроВеЛьЩиКи
    КроВеЛьЩиКи
    ПовсеместнО
    а я что-то неправильно сказал? может там есть клеющая основа? или замки присутствуют? Я вижу у Вас пантера брендовая на авке, но обидеть не хочу - клей битумный можно бы было и погуще производить.
  7. Stalker39
    Stalker39
    Stalker39
    Калининград
    Прошу указать, что не так написал.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Все так, но это общий обзор. Нет статистики брака по производителям и тех. характеристик
  9. Stalker39
    Stalker39
    Stalker39
    Калининград
    Если перечислять тех. характеристики всех производителей - места не хватит. ожно их взять у продавцов и сравнить. Хотя для простого человека они всё равно мало что скажут. Самые важные: стойкость к перепадам температуры (максимальная должна быть не ниже +110гр.С), удельный вес стекловолокна (более 110 гр./м.кв.), разрывная сила на разрыв (более 500 Н/5см), хотя последний параметр недобросовестные продавцы бездумно завышают - сам видел цифру, аналогичную параметру медной черепицы.
    Но! Всегда можно проверить качество самостоятельно:
    1. Качество стекловолокна (основа черепицы) - берется часть теплого(!) гонта черепицы и руками сначала растянуть в разные стороны, а потом просто разорвать пополам. Попробуйте с разными производителями и разницу почувствуете сразу!
    2. Битум - здесь уже придется смотреть характеристику по температуре, которую выдерживает черепица, и не забываем, что летом на солнце температура на крыше может достигать 90 гр. С.
    3. Посыпка (гранулят) - должна лежать плотным слоем, полностью закрывать битум и не должна содержать шлака. Как отличить каменную (сланцевую) от базальтовой я уже писал ранее (достаточно надавить на вытащенную с гонта гранулу - базальт не раздавится).
    Что касается брака - пока не видел черепицу какого-нибудь изготовителя без брака, причем не только гибкую, но и металлочерепицу и даже керамическую. Здесь нужно уже смотреть на гарантийные обязательства (и при каких условиях!), которые дает продавец (письменно и с печатью!). Лично менял, без всяких проблем, бракованную черепицу одного известного изготовителя.
    Если есть какие-нибудь конкретные вопросы как по черепице, так и по технологии монтажа - пишите, Чем смогу - помогу.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Цитата
    "Если перечислять тех. характеристики всех производителей - места не хватит."
    Мы все это уже сделали на этом форуме, места хватило, можете прочесть.
    Речь не о том браке, который в пачках, а о том, который на готовой крыше, через годик - два.
    Полистайте темы, таких много. Почитайте, пожалуйста, прежде чем писать, спасибо:)
    У Вас не достоверная информация по качествам и тех. характеристикам разных производителей.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  12. Stalker39
    Stalker39
    Stalker39
    Калининград
    Ту информацию, о которой писал, я проверял лично (разве, что только не грыз эту черепицу). А если что-то изменилось за пару лет, то спорить не буду - Вам видней.
    А про брак повторюсь - видел у всех изготовителей. Только не у всех совпадает: у кого пузыри (закипает), у кого трескается (или вообще рассыпается) со временем, у кого симметрия гонтов нарушена и т. д. Но это не значит, то у изготовителя может быть вся выпускаемая черепица такая, бывает один модельный ряд нормальный, другой - просто ужас (все зависит от состава) или банально произошел сбой на линии и вышла бракованная партия.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В связи со снежной зимой, рекомендую сразу включать в комплект кровли такие, или подобные, аэраторы, в помощь вент коньку.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Их много, и использовать можно любые.
  15. WolFiN
    WolFiN
    WolFiN
    Ндя сам себе кровлю сделал только с вент коньком. но с такими снежными зимами чувствую маловата продуваемость пирога будет.
    штуки эти конечно сексуальные) и работают, но эстетически не айс конечно.
