Выбор мягкой черепицы - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Alex702, 25.09.10.
  1. Деонисий77
    Деонисий77
    Деонисий77
    Серпухов
    По качеству Ваш антик у теголы считается эконом покрытием, т. к. с обратной стороны гонты без клеевого слоя идут.
    Если с 2008 года хранилась, то надо посмотреть чтобы гонты между собой в одну котлету не слиплись.
  2. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    Если с 2008 года хранилась, то надо посмотреть чтобы гонты между собой в одну котлету не слиплись. между собой не слиплись, сегодня смотрел.
  3. Деонисий77
    Деонисий77
    Деонисий77
    Серпухов
    Использовать по применению тогда можно, однако имейте ввиду что добрать аналогичной кровли по цвету наврятли удасться, т. к. завод каждый год цвета в сериях меняет
  4. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    Уменя запас 10кв. без клеевого слоя, это точно. как ее крепить. также гвоздями и все или еще что нужно.
  5. Strul
    Strul
    Strul
    Можно без проблем ее класть на крышу. Если не хватает на всю площадь, то просто не использовать старый и новый материал на одном скате. Крепить ершеными гвоздями с широкой шляпкой.
  6. TuRoy
    TuRoy
    TuRoy
    Гибкая черепица КАТЕПАЛ и РУФЛЕКС отличие где производится Фирляндия, Россия
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот здесь все об этом расписано https://www.forumhouse.ru/threads/100976/
    Катепал много лет не возили, а возили Руфлекс. Читать надо
  8. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    Ростика, что можете сказать по этой кровле.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Что снимается? Кембридж? Спрашивала у импортера об этом, ответили, что как производили, так и производят :|:, открыли новый завод в Словении, но там другую линию производят. Ее тоже сюда повезут или повезли уже. Кембридж Канадский по-прежнему.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это Тегола, однослойная. Нормальная черепица. Она всегда была приличного качества, пока в кризис 2008 года, они не стали там что то бадяжить. В двух словах, как мне объяснили, уже и не помню кто :faq:
    Этот СБС бывает более дорогим и более дешевым. Тот, что дороже - в виде порошка и его использовали до кризиса. После кризиса стали удешевляться и добавлять тот, что в гранулах и дешевле. Видимо у них там не промешивалось и в результате готовые кровли начинали волдыриться, язвы у них появлялись.
    Так объясняли.
    Битум СБС, довольно не сложный не затратный процесс, это типо миксер, в который загружают свежий битум и этот синтетический каучук.
    Окисление битума - это довольно дорогие и энергоемкие установки, его подогревают, длительно перемешивают до полного окисления кислородом воздуха. Если они потом и дают добавки, а добавки у америкосов АПП, то уже в готовый стабилизированный битум, то есть черепичка с АПП дорогая в результате получается и с пожизненной гарантией. Для теплых районов она годится. Температура плавления поднимается с АПП. Добавка дорогая. И не следует ее путать а СБС - две большие разницы.
    А с другой стороны, зачем эта пожизненная гарантия? :)]
  11. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
  12. Деонисий77
    Деонисий77
    Деонисий77
    Серпухов
    Промазывание много не даст- максимум, что при урагане лепестки подниматься не будут.
    Если есть заморочки по гидроизоляции кровельного покрытия- то лучше подкладочный ковер примените.
  13. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Кембридж, который ЭйчДи, который в Бельгии делали. Вместо него теперь будет Кембридж Экспресс, который, видимо,со словенского завода, и родной, оригинальный Кембридж/Кембридж АР (модификация с типа усиленной защитой от образования водорослей) с канадских/американских заводов.
  14. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    После всех дискурсий прошу, ответьте, дак что лучше из технониколя:
    1. серия ультра
    Материал повышенной морозостойкости и эластичности благодаря входящему в состав модифицированному битуму.
    Гарантия производителя – 25 лет, но он говорят течёт.
    2. SHINGLAS КЛАССИК
    Cтандартный продукт, пользующийся особой популярностью по причине оптимального соотношения цены и качества.
    Гарантия производителя – 15 лет.- это окисленный битум.
    это с сайта: https://www.tn.ru/catalogue/bch_shinglas/gibkaja_ch_klassic/
    на других сайтах написно по классику гарантия 20 лет, кому верить?
  15. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Я на грани выбора, мне покупать, прошу совета, что из этих?
