Выбор мягкой черепицы - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Alex702, 25.09.10.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А с Танго я ошиблась, конечно имела ввиду ламинированную Джаз.
  2. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    теперь понятно - он у нас по 450 рублей за метр против 305 у кантри - вот и задумался, а так Джазовских видел несколько крыш - как по мне красивые
    если на мастерскую надо 30 метров, то эта разница не так критична а вот на 250 метров крыши дома это уже + 40 тысяч
    ясненько
    Вес одного квадратного метра черепицы составляет 13,1 кг - я на массу метра посмотрел - и подумал что толстая. а 5,4 это мало? у джаза 6 мм.
  3. birdofprey
    birdofprey
    birdofprey
    Да все же замесить цвет под Owens Corning у Технониколя не получилось - (про качество говорить и не буду - на Мосбилде они раза 4 меняли образцы)
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вес одного квадратного метра черепицы составляет 13,1 кг - я на массу метра посмотрел - и подумал что толстая. а 5,4 это мало? у джаза 6 мм.[/quote]
    Вес то нормальный, но не только в весе дело.
    Поставьте на беседку, потом нам расскажете :)
  5. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    ну а какие варианты похожих цветов -фасонов по относительно гуманной цене 300-400, ну 500 самый край рублей посоветуете посмотреть?
    Поставьте на беседку, потом нам расскажете :)[/quote]
    понятно, продолжу тему дальше курить
    ЗЫ вполне возможно попробую этот вариант на мини мастерской
    таком аккуратненьком домике 4,1*4,1 метра
    все равно до дома очередь только через год дойдет, а пока учусь и стараюсь подобрать оптимальный для себя по соотношению цена-результат вариант
  6. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Esten всетаки не совсем CertainTeed Landmark. Как всегда для России несколько упростили. Судя по инструкции к CertainTeed на лицевой стороне вверху гонта присутствует клеевая полоса, у Esten такой нет, только одна внизу тыльной стороны.
  7. Cepgeu
    Cepgeu
    Cepgeu
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :faq: Как интересно :ogo:...
    Какое то проклятое место, всё, что к нам попадает, всё извращается :(
    А всё потому, что у нас стандартов нет на черепицу :(
    Как и с Катепалом было, сначала нормальную черепицу возили, потом нечто назвали Руфлекс для нашего внутреннего употребления и повезли Минт толщиной бумажки :(который вообще где то в Польше производится. Но финское качество :)]
    У американцев есть стандарты, у европейцев есть стандарты, у нас нет.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А "это" только у одного человека приключилось :)]
    Мы "это" в начале темы разобрали.
  11. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Ага, вот монтирую у себя на крыше Esten и думаю о следующем:
    У CertainTeed Landmark гвозди должны попадать как раз в зону верхней клеевой полосы лицевой стороны гонта предыдущего ряда, способствуя склеиванию двух гонтов. Клеевая полоса тыльной стороны попадает как раз на гвозди предыдущего ряда, и впоследствии наверное герметизирует места их прохода через гонт. Таким образом гонты должны склеиваться (у америкосов) в двух местах и дырки от гвоздей имеют двойное закрытие клеевыми полосами. У Esten полоса одна, причем получается приклеивается только под весом гонта, на который она нанесена (ничем дополнительно не прижимается), так что какое там будет склеивание - х. з. :mad:, да и в одном месте к тому же.
    В общем, сейчас я бы выбрал CertainTeed Landmark, а не Ruflex Esten, цены то одинаковые фактически.
  12. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Немного не в тему, но к способу крепления выбираемого материала ...
    Кстати о "птичках" - должны насквозь проходить основание, чтобы не быть вытолкнутыми при колебаниях влажности основания. На практике гвоздь длиной 30 мм проходит: два гонта (общая толщина от 5 мм, если не ошибаюсь), ковер (у меня по всей площади, толщину не мерил), OSB3 (толщина от 9 мм) и, наконец, часто попадает в обрешетку (от 25 мм). Таким образом, кончик гвоздя как раз в середине толщины обрешетки. В то, что OSB удержит его от выталкивания как то не верится.
    Напрашивается вывод - для крепления обрешетки надо бы применять саморезы
    Разуверьте меня плиз
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Так Вы же ОСБ крепите на саморезы.
  14. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Сорри, ошибся, для крепления гонтов применять саморезы.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Гвозди :)
    Ни разу не видела, чтобы их выталкивало.
    Можно Ваш пост перенести еще в одну тему про мягкую?
