Выбор мягкой черепицы - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Alex702, 25.09.10.
  1. birdofprey
    birdofprey
    birdofprey
    Так оды поются изза цены ? :) Вот она реальность
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В том числе. Все Американцы выпускаются для внутреннего рынка, по одному стандарту. Разницы в качестве почти нет. Отличаются нарезкой, цветовой гаммой ну и может еще чем то. Битум у них идентичный, сплавленная посыпка, толстое стекловолокно. Айко немного тяжелее всех остальных.
    Комплектующие немного дешевле. Так рынок сложился. В прошлый кризис на нее цену обвалили, теперь поднять не могут. Потому она теперь актуальна.
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Именно так.
    В принципе достойный производитель, почему бы нет, надо только на модельный ряд смотреть. У меня вот возможности в руках подержать перед покупкой не было, купил хвалёный кембридж, а там из всей ламинации нашлёпка декоративная.
    Про технологию я уже говорил. Тот же IKO только в премиум-черепице использует не окисленный, а именно модифицированный битум, ибо дорог он в производстве. Тот же IKO на официальном сайте пишет, что максимальная долговечность достигается именно благодаря модифицированному битуму. Тот же IKO приводит очень наглядную и понятную диаграмму старения - потери прочности на разрыв, где окисленный битум в таком анусе, что глубина его просто шокирует. Но тИаретиГов это не пугает, их упорством в деле продвижения своего товара можно башню танка заклинить - мало ли чего там тупой IKO пишет, раз нам выгодно кембридж пользовать, значит он самый лучший. И ничего тут не сделаешь, доказательства "патамушта" аргументами из области разума непрошибаемы.
  4. birdofprey
    birdofprey
    birdofprey
    А самое главное мне нравится - что Certainteed номер один бренд в Америке - жаль GAF этого не понял :)
    Iko далека от стандартов Certainteed, Tamko и т. д. так как они продаются восновном на рынке Канады. Стеклохолст у всех разный - но там не на это давят - каждый из них со своей изюменкой у кого больше цветов, у кого то коллекций - у других ветроустойчивость. Могу сказать то что продается там - далеко не поставляется сюда (т. к. у многих Северо Американских производителей есть старые производства, которые нашим импортерам более выгодны - они производят это для бедной южной и латинской америки - но не для стран СНГ)
    Но то что они впереди всех производимых в Европе - без сомнений.
    IKo и радость многих клиентов с черной таможней помогает ей продвигаться - а вот насчет того что поднять не реально это верно - каждый по своему развивает свой товар.
  5. IvanDOm
    IvanDOm
    IvanDOm
    Про процент содержания модификатора, что-то не нашёл указания в сертификатах. Может это в каких-то гостах заложено? А от куда вообще цифра 12%, есть какие-то на этот счёт официальные документы?
    Ну любая нашлёпка хоть на что-то влияет с точки зрения прочности, так что сказать, что эффект только эстетический сказать тоже не правильный. Хотя, надо сказать, что произнося слово "двухслояная" хочется думать, что слоёв везде два, а не здесь два, там полтора:) Это как с гарантией, она пожизненная, но тут столько, а через 30 лет в 30 раз меньше, но пожизненная:)
  6. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Ацтек, вы сейчас второй фронт откроете в этой теме. :) И если до этого все представители европейских (в случае с нашим рынком в основном-скандинавских) марок битумной черепицы были вашими союзниками, то вы им только что нож в спину воткнули. :aga: Да, действительно, IKO-один из ведущих мировых производителей (и не только он, кстати)-применяет в своих "премиум"-коллекциях модифицированный битум, но это АПП-модификат,а не СБС. А ведь битва между апологетами АПП и СБС тоже застарелая терка, не менее "кровавая",чем между апологетами окисленного и модифицированного битума. "Скандинавы" тогда ее де-факто выиграли на российском рынке, стало принято считать, что для российского климата СБС-лучше всех, а вы опять эту тему всколыхнули. (Да еще и цинично купив при этом черепицу из окисленного битума. :aga:)
  7. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Официальные документы регламентируют эластичность и теплостойкость (DIN52133-95). Эти параметры определяются процентом содержания модификатора. Довольно подробно и простым языком на эту тему написано в статье Соковой С. Д. - профессора, член-корра АКХ, МГСУ. Прочитать её можно например здесь http://www.stroyorbita.ru/arhiv/ynuar2005/sokova.html .
    Вот цитата из статьи:
    "... СБС, введенный в битум, адсорбирует ароматические мальтены битума, набухая в них. При большом содержании СБС от 6 до 8% в битуме объемная доля набухшего полимера высока настолько, что он выделяется в отдельную фазу. Образуется квазидвухфазная система: фаза, обогащенная СБС и фаза, обогащенная асфальтенами. СБС является высокоактивным эластичным наполнителем битума, укрепляющего своими волокнами битумную матрицу. При высокой концентрации полимера СБС 12% происходит обращение фаз, и полимер из наполнителя становится наполняемым материалом (матрицей), а битум становится наполнителем. Эта система "битум-полимер" приобретает свойства полимера. Размеры СБС увеличиваются в 6-9 раз. Загущивая дисперсионную среду, бутадиен-стирольный термоэластопласт активно влияет на свойства битума, понижая его температуру хрупкости и пенетрацию и повышая температуру размягчения, у системы появляются признаки эластичности, относительное удлинение увеличивается до сотни раз, остаточное удлинение уменьшается, улучшаются усталостные свойства. ..."
    В плане протечек ни на что не влияет - рвётся там, где тонко. Это примерно то же самое, что всю лодку сделать из дерева, а кусочек дна из бумажки.
    Нашлёпка влияет на надёжность крепления гвоздями. Надо сказать это тоже важный параметр. Исходя из него (а не упругости материала) производители OSB рекомендуют использовать в качестве основания для кровли плиты не менее 12 мм.
    Да не надо никаких фронтов, давайте жить дружно! :hndshk:
    Всё довольно просто - выбор модификатора зависит от климатических условий использования. Для нас более приемлем СБС. В плане стабильности и долговечности оба модификатора примерно равны. Нужно просто понять, что в обоих случаях (как СБС, так и АПП) битум из основы становиться наполнителем, а черепицу из такого битума разумно называть не битумной, а полимерной.
    "СБС (стирол-бутадиен-стирол)- высокоэластичный полимер (искусственный каучук), который придает битумам прекрасную гибкость при низких температурах. Теплостойкость его несколько хуже, чем АПП, однако, при использовании высококачественного СБС-модификатора она может достигать 100oС. СБС-покрытия обладают отличной адгезией и прекрасным сопротивлением циклическим знакопеременным нагрузкам. Эластичность СБС-битумов достигает 1500-2000% (без основы). При модификации битума для материиалов типа "рулонная кровля" помощью СБС создается полимерная матрица, представляющая из себя трехмерную сетку, образованную благодаря взаимодействию полистирольных блоков в, так называемые, полистирольные домены. Внутри этой эластомерной сетки в виде мельчайшей дисперсии распределен битум.
    АПП (атактический полипропилен) - по физико-механическим характеристикам относится к термопластам. Имея высокую температуру плавления, АПП обеспечивает кровельным материалам высокую теплостойкость, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, хорошую гибкость. Будучи пластичными, АПП материалы имеют невысокую эластичность, однако сопротивление усталости при циклических нагрузках, благодаря использованию полиэфирных основ, достаточно велико. Рулонная кровля на основе АПП модифицированного битума оптимально применима в жарком климате."
    В любом случае на графике IKO наглядно видно насколько быстро теряет свои свойства окисленный битум.
    Ну ступил, признаю, чего уж там. Повёлся на хвалебные оды. Не сразу ведь поймёшь кто есть кто на форуме. Не было возможности посмотреть на этот "шедевр", вот и взял не глядя. :|:
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :)]:)]:)] Намедни слышала призыв Геннадия Онышшенко :)]
    Так он в нем призывал нас кушать ГМО и говорил, что они полезны для нашего здоровья и здоровья наших детей... Интересно, у него есть звание профессора? :faq:
  9. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Ростика, Вы обладаете исключительным даром писать много букв, не наполняя их смыслом.
    С чем конкретно Вы не согласны в этой статье? Вы химик по образованию и можете её аргументированно опровергнуть? С какой стати мы должны верить Вам, а не профессионалу? Вам, а не производителю?
    Если Вам есть что сказать по существу, дать ссылки на научные труды, стандарты или иные нормативные акты и документы - Бога ради, мы все будем рады. Если сказать нечего, зачем ёрничать и засорять форум мусорными сообщениями?
  10. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    А что, шинглас кадриль аккорд коричневая...такое уж прям гомно, раз стоит 260 за квадрат? :um:
    Возьму его..(через 3-4 часа) ибо джаза наски нет...и ещё 2-3 недели не будет. А фсё остальное не нра...;)
  11. birdofprey
    birdofprey
    birdofprey
    Шинглас сам по себе не есть качественный продукт - за любые денги :)
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ок.
    Пока здесь упражняется юный теоретик, вопросы можно отправлять мне в личку.
    В профиле есть эл. адрес.
  13. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Я очень хочу лексус 450 гибрид, за 3...Но позволить себе, могу только недорогой кроссовер. :faq:
    И брать за метр более 300-350, считаю расточительством.
    Пс... А ещё есть цена и в 650, и в 850 за гибкую кровлю. :um:
  14. birdofprey
    birdofprey
    birdofprey
    Сколько стоит весь ваш дом и разница в 1000 евро на дом на кровле мне не кажеться расточительством
  15. vitto
    vitto
    vitto
    Ростика, посмотрите личку, плиз, есть вопросы,
