Выбор мягкой черепицы - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Alex702, 25.09.10.
  1. SergUral
    SergUral
    SergUral
    а можете такие лазы изготовить под доску 50*150
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Конечно с таким уклоном нужны леса, хотя бы "армянские", это такие конвертики треугольные на шестиметровой доске, прижимаются к стенам в верхней части, под карнизной частью крыши.
    Набьёте несколько рядов, поднимите черепичку и пришурупите бруски на уголки (усиленные ребром) и так до конька. По ним и будете передвигаться. Можно лесенку через конек приспособить.
  3. Скфян
    Скфян
    Скфян
    Обнинск
    @Ростика, добрый день
    Можете в личку написать где рекомендуете приобретать мч.
    Выбрал IKO Cambridge Earthtone Cedar или Dual Brown.
    У кого из дилеров может быть в наличии?
    Может посоветуете по подкладочному ковру-какой брать лучше (из тонких).
    И можно ли воспользоваться вашей скидкой? Или эта опция при заказе кровли у вас?
    Заранее спасибо.
  4. sv3dalex
    sv3dalex
    sv3dalex
    Kyiv, Ukraine
    Подскажите пожалуйста специалисты!
    Заказываю клиентам на дом битумную черепицу IKO Cambridge Dual Brown Express.
    Все устраивает. Но тут меня начали знакомые пугать. Короче говоря, дал я им образец потрогать. А он при изгибе переламывается и рвется от усилия. Я начинаю переживать. Так должно быть или это брак?
    Спасибо.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это смотря как ломать. Для битумной черепицы есть таблицы усилия на разрыв, которое она выдерживает вдоль и поперек. Еще есть показатель прочности на изгиб.
    131 пост https://www.forumhouse.ru/threads/100976/page-9#post-2830040
  6. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    Помогите определиться с производителем.
    Выбираю между IKO Cambridge X-press, Dual Brown и CertainTeed LANDMARK Burnt Sienna.
    Айко чуть дешевле, но на лендмарк гарантия больше/дольше.
    Выглядят почти одинаково. Единственное, что заметил, так это что у кембриджа полосками клей нанесен, у лендмарка вроде сплошным слоем.
    И по ценам может кто в курсе?
    Кембридж отдают за 430р, лендмарк за 455. При заказа на 280м2 это нормальные цены?
    Спасибо!
  7. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Я крою "Серый дым". Через несколько дней будет видно, а пока леса не сняли выглядит так:https://www.forumhouse.ru/threads/194532/page-19#post-7660323
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Смотрите не на цену черепицы, а на стоимость комплектующих. Там много нюансов. Нужно по позициям смотреть, что и какое.
    Клеящая полоса у всех американцев тонкая, но ее не отдерешь.
  9. ihead
    ihead
    ihead
    У лендмарка тоже полосками.
    Это из инструкции по мотажу лендмарк
  10. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    Спасибо, видимо я уже запутался со всеми марками.
    Есть ли принципиально какое то отличие между ними в таком ценовом диапазоне?
    Касательно комплектующих - я слышал, что некоторые любят баловаться и занижать цены на черепицу, и поднимать на комплектующие...
    в целом цены почти одинаковы от фирмы к фирме. Не понятно желание некоторых фирм использовать комплектующие не как все.
    Например, почти все компании указали проверенный временем подкладочный ковер икопал. Одна фирма почему указала самоклейку руфлекс РБП по 1150р, хотя самую дешевую самоклейку я нашел по 1500. Или, например, все клей прописывает также икопал, таже фирма почему то какой то Roofing Abhesive якобы "не нашенский". Здесь, как понял, лучше не экспериментировать, а брать как все- и клей и ковер икопаловские...
    И что по гвоздям- если черепица 6,2мм, осп 12мм+доска 25, то ершеный нужен 45, или обычного 33 за глаза?
    и возвращаясь к самой черепице- доплачивая за центратид или гаф или бипи получу ли большее/лучшее качество?
    Например, бипи при чуть большей стоимости по ттх уступает айко. один из продавцов сказал, что айко просто чуть менее раскручен, чем остальные америкосы и канадцы.
  11. birdofprey
    birdofprey
    birdofprey
    Все Американские производители отличаются и это зачастую выражается и на конечной цене. (Различие в стеклохолсте, насыщенности цвета, комплектацию полностью всего пирога одним производителем, гарантийными обязательствами и т. д.) Различие которое получает конечный клиент - долговечность посыпки, качество цвета и добросовестность поставщика.
  12. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Обязательно ли использовать подкладочный ковер от производителя черепицы или можно взять другого производителя? Какие последствия?
  13. birdofprey
    birdofprey
    birdofprey
    Не обязательно - есть просто качественные и не качественные подкладочные ковры и все.
  14. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Девайсы монтажа гибкой черепицы и по крыше не ходил
  15. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
