Выбор мягкой черепицы - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Alex702, 25.09.10.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    На основе модифицированного битума производится черепица премиум класса.
    Она основана на последних технологических разработках, более плотная и гибкая при низких температурах, устойчива к экстремальным погодным условиям, имеет максимальную долговечность.
  2. Arbadoev
    Arbadoev
    Arbadoev
    Иркутск
    Зато есть:
    1. Небольшая сопротивляемость ультрафиолетовым лучам, то есть нужна дополнительная защита.
    2. Низкая адгезия гранул
    3. Есть возможность усадки полиэфирной основы.
    У сланца итак "чашечки" хуже чем гранулы у базальта держаться, дык еще и адгезия подводит.
    Ну и вырезать СБС черипицу в нарезке трио, бобровый хвост практически очень сложно, не говоря уже о производстве ламинированной черепицы.
    СБС беспорно хорош, но в рулонке, а в ГЧ имхо практичнее окисленный и дешевле в производстве.
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Посыпка это и есть защита. Разве в продутом битуме она не нужна?
    Потери за весь срок эксплуатации гарантированно меньше 10%.
    Что Вы имеете ввиду?
    Разве у IKO Monarch не базальт? Я не знал.
    Я тоже так думаю.
    Возможно. Рулон вообще более практичный материал.
    Тоже согласен - более экономичный и дешёвый в производстве ширпотреб.
  4. Arbadoev
    Arbadoev
    Arbadoev
    Иркутск
    Я могу ошибаться, но в моем понимании ширпотреб это когда действительно популярный продукт и им пользуется большинство. В штатах очень популярный и там дейс твительно ширпотреб. В россии доля ростет неуклонно, т. к. металлочерепица многим не нравится и мне в частности.
  5. Arbadoev
    Arbadoev
    Arbadoev
    Иркутск
    @Aztek, Пару рублей за квадрат монарха вряд ли кто будет платить у нас, если будет варианты по той же цене из ЦПЧ либо недорогой керамикой.
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    ИМХО для производителя всё равно на каком рынке идёт сбыт, важен общий объём продаж.
    Опять же ИМХО это самый худший вариант, не считая, конечно, копеечных рубероидов и т. п.
    Но я бы не сказал такого про качественный фальц, у него масса преимуществ.
    Монарх здесь в качестве наглядного примера позиционирования модифицированного битума самими производителями. Для IKO это премиум, а окисленный - недорогой мейнстрим, или ширпотреб по-нашему.
  7. SergUral
    SergUral
    SergUral
  8. SergUral
    SergUral
    SergUral
    Сорри. Мой комент про СБС в цитату Aztek случайно попал.
  9. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    IKO - это Канада, т. е. северная Америка. Один из ведущих в мире производителей. Они умеют делать ГЧ на основе и модифицированного и окисленного битума. Повторно персонально для Вас объясняю: IKO делает черепицу премиум-класса на модифицированном битуме и дешёвый мейнстрим (ширпотреб) - на основе окисленного. Если Вы считаете, что они не правы - можете разъяснить им свою точку зрения.
  10. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    @Aztek, вы немного лукавите, некорректно сравнивать премиум и обычную черепицу. Естественно что в премиум черепице используются дорогие модификаторы и она лучше дешевой. Но в дешевой черепице используются дешевые модификаторы и в этом ценовом сегменте черепица на окисленном битуме лучше, не даром все американские производители в этом сегменте делают черепицу на окисленном битуме или это корпоративный сговор ;) Шинглас тоже стали делать на окисленном битуме чтобы быть в тренде :aga:
  11. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Да, Вы отчасти правы, здесь важно на чём сделан акцент.
    Процент окисления массовой доли битума даже у именитых производителей обычно незначителен и не превышает 30% (пишу на память точную цифру не помню), "дозревание" происходит уже на крыше со всеми вытекающими последствиями.
    Но и процент модификатора тоже может быть недостаточен в битуме - так рождается дешёвый "модифицированный" битум. Проблема в том, что назвать его модифицированным нельзя, т. к. только лишь доля модификатора 12,5 и более % позволяет получить нужные свойства, при таком количестве модификатора битум становится как бы вспомогательным веществом, а общие свойства задаёт сам модификатор. Таким образом при недостатке модификатора битум можно назвать содержащим модификатор, но не модифицированным. Вот с этим-то недопродуктом и способен конкурировать продутый воздухом, иначе говоря окисленный битум. Я уже много раз описывал это... :hello:
  12. Arbadoev
    Arbadoev
    Arbadoev
    Иркутск
    У АПП кроме массовой доли примерно в 30% модификатора, очень важно еще и размешать его правильно. Если что-то нарушить получается не тот результат, который ожидается.
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Нигде не встречал такой цифры. Можно узнать источник?
    Модификатор не размешивается, он перетирается сквозь сита. Процесс действительно очень важный и непростой. И недешёвый - сита требуют постоянной замены. Поэтому и черепица из модифицированного битума дороже, чем из окисленного.
  14. Arbadoev
    Arbadoev
    Arbadoev
    Иркутск
    https://www.massenza.ru/MASSENZA_pmb.pdf Вот тут подробненько описываются все технология модификации битумов. И даже есть схемы установок (мельниц) для производства.
  15. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Статья довольно сложная для нехимика, практически нереально разобраться во всём изложенном материале. Я нашёл цифры, где подтверждается, что 12% является концентрированной смесью, но вот где Вы нашли 30% модификатора, так и не понял. Может читал недостаточно внимательно. Страницу не подскажете куда смотреть? Спасибо!
