1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Не могу найти обратный клапан для отопления ЕЦ\ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ASN, 25.09.10.
  1. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    Да ну? [​IMG] а вот это, то, что находится в трубе - массовая галлюцинация?
    источник https://www.forumhouse.ru/threads/63554/
    не это ли фото подразумевается, что-то очень похоже. Но лучше спросить у Avendi/
    При образованиях на изображении - именно горизонта и вертикали.
    Если установить клапан горизонтально есть вероятность, что ил (на изображении) попадет под седло клапана, тем самым сделав его закрытие неполным.
    Если установить в вертикали образование такого количества ила исключается - под седло клапана ничего не попадает - клапан работает исправно.
    Вопрос накипи не рассматриваем.
  2. Avendi
    Avendi
    Avendi
    Дмитров
    [quote="Автомеханик, [​IMG] не это ли фото подразумевается Точно, та самая труба.
  3. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    Вопрос был именно об этом, кто же знает, правильно эксплуатируется система у Avendi или нет, но, исключать даже самое незначительное образование ила в трубах нельзя и при горизонтальной установке может сказаться на плотности его закрытия. Так что установка такого байпаса желательна только в вертикальном положении и не только поэтому. У нас кстати все продавцы сразу об этом предупреждают, что правильно работать будет только в вертикали.
    Avendi производитель оговаривает как правильно устанавливать клапан?
    Приятно было пообщаться.
    Если найдете тему или информацию об эксплуатации такого клапана в горизонтале, не сочтите за труд, дайте ссылку в этой теме, почитаем, будет полезно всем.
  4. Avendi
    Avendi
    Avendi
    Дмитров
    Avendi производитель оговаривает как правильно устанавливать клапан? Конкретных рекомендаций - вертикально/горизонтально- не нашел, написано- универсальная установка. Не могу ссылку с телефона дать. Наберите в гугле: байпас для систем отопления УНК 1-40.
  5. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    Я тоже не нашел пока конкретных рекомендаций, но, видел на фотографиях варианты с горизонтальным расположением клапана.
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Уже писали многие производителю поплавкового клапана письма с вопросом о правильной установке. Производитель пишет, что правильная работа гарантируется только при вертикальной установке. Кто не верит - может сам написать производителю. Заметьте, производитель не утверждает, что при горизонтальной установке работать не будет совсем. Но правильную работу в горизонтальном положении - не гарантирует.
  7. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    Спасибо, а то не знал где искать, вроде бы все говорят, а подтверждений нет. Теперь будем знать точно.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня поплавковый клапан стоит горизонтально. Насос работает всегда, т. к. ЕЦ не успевает тепло от котла отвести, из-за большой мощности котла при топке по максимуму (используется ТТ котел и ТА), в этом варианте клапан закрыт. Закрывается он не плотно (проверял еще до сборки системы), но проблем из-за этого при эксплуатации не увидел.
    Если топить в половину мощности, то можно и без нососа, в таком варианте поплавковый клапан открывается как и должен.
    Добавлю, что из-за не совсем правильного монтажа системы у меня после того как котел прогорел и остыл, начинается обратная естественная циркуляция от ТА через котел и котел превращается в мощный радиатор, который охлаждается через дымовую трубу. Что бы этого избежать пришлость поставить флажковый клапан до узла насоса и байпаса. Он перекрывает поток в обратном направлении герметично. К тому же его можно разобрать и почистить без демонтажа. Так что для горизонтальной установки поплавковый клапан не лучший вариант. Флажковый предпочтительнее, его и почистить всегда можно и перекрывает поток лучше.
  9. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    Так поплавковый клапан и флажковый, это аналоги. Здесь все зависит от того, что есть в продаже, а если есть и то и другое - от свободного места сбоку или сверху. У нас например оплавковых полно, а флажковые под заказ.
  10. Bragster
    Bragster
    Bragster
    Минск
    Недавно смонтировал себе СО, также установил шаровой обратный клапан горизонтально, работает отлично, закрывается как ни странно до конца при работе насоса, причем ставили так не первый раз.
    Вот:
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А как проверяли герметичность закрытия?
    Я ставил его в работающую систему, перекрыв участок труб двумя кранами. И подсоединив клапан к одной трубе, пустил через него воду, естественно в обратном направлении. С другой стороны клапана вода потекла, конечно не болшой струйкой, но все же...
  12. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    Кто производитель? Очень похож на польский, предполагаю, что в нем дорабатывать ничего не надо, работает "из коробки".
  13. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    Кто производитель?
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
  15. Bragster
    Bragster
    Bragster
    Минск
    При топке и работе насоса на разгон котла, труба на участке от обратного клапана до врезки бойпаса намного холоднее чем сам бойпас. Клапан да польский, дорабатывать ничего не пришлось.
