1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Не могу найти обратный клапан для отопления ЕЦ\ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ASN, 25.09.10.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Указанный производителем.
    Имея в виду, что колбаса не становится отравой на следующий день, после окончания "гарантии", указанной производителем.
    Или: Если есть возможность ставить "как положено" - ставьте.
    Если такой возможности нет - ставьте, как угодно.
    Именно такой вывод можно было (!) сделать из предыдущей "информации". :hello:
    Кстати и "инструкции" производителя бывают разными. Например, один из польских ОК такого типа
    разрешает обе установки - и вертикальнуе и горизонтальную.
    (фото инструкции - где-то в недрах форума) :um::ogo:
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Обладатель патента пишет, что шарик обладает не нулевой плавучестью, а "очень малой". И на письма отвечает, что гарантированно работа клапана осуществляется только в положении "вертикально". Т. е. в штатном положении. Он не пишет, что клапан не будет работать в других положениях - заметьте.
    Но установка клапана в нештатном положении - исключительно на Ваш страх и риск. Ибо это нештатное положение.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    О том - еще раз, и писал - "расковырять шар" да попробовать его ..плавучесть.
    За то, как (?) данный "производитель" делает свой шар, "консультанту висеть" нет никакой охоты. :(
    ..Плавучесть, кстати, вещь "трудноуловимая", в т. ч. при разной температуре. Требует ..дисциплины производства и "качественного" сырья.
    Также, как и любое (!) "изделие" одного названия может иметь качество от "люкс" до "...Г":ogo:
    ...Единственно, что можно сказать определенно - наименьшее влияние "плавучести" шара
    будет иметь горизонтальное положение клапана.
    - Всплывает он или тонет? Насколько и как? - горизонтальному потоку будет все равно.
    Также, как и то, касается ли шар "малой плавучести", при этом верхних "направляющих", или ...прилег на нижних.
    ...И опять "если". - Если "производитель" не наделал заусенцев на этих направляющих, а шар - действительно шАр, а не ..пардон, яйцо. :close:
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Расковыряйте, потом напишите о своих изысканиях. Все будут только благодарны.
    П. С. Заодно узнаете шар там внутри или "яйцо". :)
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    В начале этой темы кто-то уже писал, что шар слегка яйцо (это и являлось причиной небольшого пропускания в обратном направлении).
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Об этом хорошо сказал герой "Пиковой дамы":
    - "Предчувствия меня не обманули".:( Не из Японии товар, однако.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Как считаете, делает ли это горизонтальную установку менее "надежной" ?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Считаю", что если шар не заклинит, из-за "яйца", то функцию свою выполнит при любых "раскладах" и в любом положении. И не в "положении" дело.
    Даже, если в "закрытом" состоянии (работает насос), в седле клапана образуется "щель",:ogo:
    все равно, 9/10 расхода пойдет по назначению - в СО.
    - Насосу, для системы достаточно создать перепад всего в 0,1 - 0,3 м. в. ст.
    А при таком перепаде - много ли уйдет воды через "недержащий" клапан? :faq:
    К тому же, ДО всех "обсуждений" клапанов для "ЕЦ" при отключении насоса, предложен дополнительный байпас без сопротивлений (!), с полнопроходным шар. краном.
    При открытии которого получите "..чистую" циркуляцию без "тормозов" от насоса и клапана.
    Что, собственно, "срастается" со всеми предыдущими "имхо"
    - Ставьте любой "автомат", но оставьте полный проход отдельной линией.
    После чего "разбирательства" о "яйце" / "плавучести" / положения клапана теряют смысл.
    Ибо, если система / контур - действительно работоспособны на ЕЦ, насос с ОК только ...дань моде.
    И у большого числа "пользователей" - в таком "качестве" и присутствуют.
  9. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста? Собрал систему с ТА, испытываю. На обратке от ТА к котлу стоит лепестковый обратный клапан с насосом на байпасе. При температуре около 60гр. клапан начинает как бы постукивать, а в подаче от котла к ТА начинает пробулькивать. В самом ТА через люк видно что вода из подачи выходит как бы рывками. Включение насоса котла по термодатчику на подаче 65гр.ТА стоит прямо над котлом на 40см.низ ТА выше котла. Подача д. у50, обратка д. у40. Подмеса на котел нет. Нормально ли это? Может термодатчик поставить на 50гр?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Был бы (?) тот самый, "свободный проход" мимо насоса / клапана, ничего бы не постУкивало и не поБулькивало. :um::ogo:
    Это, имхо, злободневно и для вас.
    В вашем случае нужно фото "общий план обвязки". Хотя бы для "внешнего осмотра".
  11. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Рывками это как? Вода-воздух-вода? Или ламинарное меняется на турбулентное и видны струи воды?
    Постукивание/побулькивание это (мне кажется) воздух/пар.
    Если можно чуть подробнее.
    Про шаровой клапан уже писал на собственном опыте. Работает у меня на разгонном вертикальном участке. полный автомат. По поводу какого либа обратного пропускания не заморачиваюсь, поскольку есть явный эффект от включения насоса. У многих работает на горизонтальной обратной подаче. Но всё это работоспособно только при правильно спроектированной и смонтированной системе отопления предназначенной изначально для ЕЦ.
  12. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Просто видно что вода выходит из подачи толчками воздуха нет, насос выключен, и в обратке постукивает обратный клапан. Может из-за того что на выходном патрубке котла стоят 2 собранных уголка на 40 а потом труба на 50 длиной 1.0метр и через тройник на 50 в ТА. Уголки на 40 собраны под 90гр. Может в них затык. С насосом все работает.[/quote]
  13. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Оч. возможно и "пузырь", собирающийся в теплообменнике или на выходе (40х40) пробулькивает.:ogo:
  15. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Вероятно Вы правы! При 60гр. и выше в котле прослушивается небольшой шум как в закипающем чайнике. Но режим ЕЦ аварийный, насос котла подключен через ИБП, если форс-мажор думаю побулькает в ТА. Но все равно надо думать о сварке стандартного скелета в печку. Сейчас котл сварен из горизонтальных труб 76д.у.
