1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Не могу найти обратный клапан для отопления ЕЦ\ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ASN, 25.09.10.
  1. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    У меня к сожалению горизонтально стоит. Насосом должно прижимать (надеюсь). Диск на штоке должен ходить свободно, он же в жидкости будет. Сам по себе диск довольно тяжёлый, несмотря на то, что пластмассовый.
    Единственное, может какой-то мусор будет скапливаться в выточке клапана и помешает закрытию. Но вроде как даже при неполном закрытии прямой поток от насоса будет на порядок превосходить обратный.
    В общем, надо было не жалеть денег и поставить нормально открытый электромагнитный, проблем бы не было. Один такой поставил на байпас электрокотла — оч удобно, но ценник, конечно, негуманный.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Интересное предложение. Особенно приятна цена на Ду 50мм.
    Я бы заказал на пробу. Вот только доставят ли в Россию с Украины сейчас?
  3. air04
    air04
    air04
    Самара
    +1
    тоже интересно.
  4. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    поселок городского типа Назия
    Доброе время суток всем. Тоже приступаю к монтажу СО. Приобрёл вот дисковый ок, диск латунь, никакой пластмассы. Снимал пружину, вертел, крутил, не клинит совсем. Подобрал пружину помягче (от контактора AEG),вообще супер, открывается от дуновения. Буду ставить его горизонтально.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Поверьте на слово, эта "граната" не для Вашей СО с ЕЦ, Вам нужен лепестковый ОК.
  6. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    @Next57, Я понимаю, но по роду своей трудовой деятельности могу Вас уверить что клинят клапона всех конструкций, в том числе лепестковые, и даже в напорных системах. Чтобы этот риск свисти к минимуму надо взять для себя за правило выполнять регламентные работы, т. е. в начале сезона вскрывать, проверять.
    Р. С. Нет ничего вечного, отказывает всё.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Как -то аэрокосмическим повеяло, со штатным персоналом.
  8. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    @Next57, В точку, только без космического, и в прошлом:hello:.
  9. ВалераКвант
    ВалераКвант
    ВалераКвант
    Что-то не внушает доверия идея с клапанами, решил что буду без них обходиться, до конца ещё не доделал, но начальные фото выложу, а то вдруг ошибки уже есть, а на начальном этапе будет проще переделать
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    По вашему рисунку и фото не понятно, что будет мешать насосу закольцеваться через нарисованный байпас ?
  11. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Называется вроде: эжекторный байпас, так и работает без клапана Ижектор_02.jpg
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Дык так труба в трубе вроде.
    А на схеме автора я не понял где там хитрости конструкции - вроде он просто трубу нарисовал.
    Или эти желтенькие уголки означают трубу в трубе? Дык эта часть уже готова, надо сбоку сфоткать.
    @ВалераКвант, не маловата длина тонкой трубы внутри толстой?
  13. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Тоже нахожусь в поиске клапана для ЕЦ. А если с дискового вообще снять пружину и установить вертикально?
  14. ВалераКвант
    ВалераКвант
    ВалераКвант
    Совершенно верно, только я скругляю углы чтобы поток был более ровным (ламинарным) так-как в углах (на вашем фото) будут зоны завихрений (турбуленции), и насос неплохо-бы развернуть, ну чтобы байпас не вертикально коленами стоял, фото позже выложу пока ещё не доварил.
    Ещё кстати вопросик - на сколько нежелательно насос с байпасом на подачу ставить?, просто на обратке места маловато, боюсь не влезет.
  15. ВалераКвант
    ВалераКвант
    ВалераКвант
    С боку так ..., трубки внутренние заточил на всякий случай, интуиция подсказывает что заточка добавит эффективности.
