1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Не могу найти обратный клапан для отопления ЕЦ\ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ASN, 25.09.10.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Sk123, Для "порядку", вопросы, не относящиеся к теме "..Не могу найти обратный клапан...:flag:"
    рассматриваются в теме "индивидуальной", т. е. собственной. :um:
  2. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Скачать-узреть "график", к сож., не получилось...:(
    Дело-то в том, что:
    а) само давление ЕЦ - тоже, "почти 0 бар". Например, 0,01 - 0,015 бар. В "хорошем" случае.
    И это без учета потерь на самом клапане (!)
    б) для полного "непрепятствия ЕЦ" нужно и полное открытие, а не его "начало от ..."о
    Можно ли (?) увидеть "график", хотя бы скрин-шотом?:faq:
  4. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо!
    ..Чем дальше в лес, тем толще партизаны..:hello:
    - Даны только параметры "открытия", а ..потери давления на клапане, видите ли,
    "доступны" лишь по .."спец. требованию"..:cool:
    Прямо "Архив НКВД"..;).
    Впрочем, интерес чисто познавательный, к "цифрам",
    Определить реальные потери давления на клапане можно только с данными скорости / расхода.
    А их у нас ..."индивидуально, в каждой системе"...:|:
    Тем не менее, из графика видно, что для начала открытия клапана (и начала "протока" через него)
    достаточно даже "микро-давления", вроде 1 мм. в /ст. = 10 Па = 0,1 мбар и даже меньше, до 0.
    А вот для максимального открытия (насколько есть в таблице:faq:) 2" клапана
    требуется перепад (DP) уже побольше - 2,5 мбар = 250 Па = 25 мм. в. ст.
    Немного "напрягает" неуказанный параметр (mm) :faq: потому "DP" пока не "окончательный":um:
    5. Гидравлический расчет обратных поворотных клапанов. ..для "теории".:um::ogo:
  6. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    @Lyko, а кто мешает "доработать напильником"?
    Надо добиться объёмного веса створки клапана немного выше объёмного веса воды, а может даже и легче, дабы сделать его нормально открытым. Вся работа этого клапана - закрывать поток при включении насоса, а это произойдёт, даже если створка клапанабудет легче воды, но при этом у клапана будет парусность при движении воды в направлении захлапывания клапана. Если непонятно - опишу это так: приклеиваем поролон к клапану, дабы он всплывал в воде и готов ОК для ЕЦ?
    Короче так, решение принято, предоплата за клапан уже давно внесена, устройство клапана проще пареной репы, установлю пружинку для уменьшения усилия открытия клапана да и делов...
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопрос не ко мне, :no:
    - Раз ...-дцать предлагал облегченный / самодельный клапан из 1-мм. латуни.
    Сточить напильником существующий ..:ogo: - как-то не приходило в голову...:|:
    Что ни делай с клапаном, его "облегчение" - явно, "в плюс".
    Поролон не подойдет..:um:
    а) Плавучести нет, весь в дырках. Синтетический, т. е. нестоек к Т*. Клей ..отклеится...
    Потому:
    б) Самое надежное-долговечное "запирание" - металл по металлу. Так, как у ITAP.
    (также, как у задвижек, пробковых кранов и паровых "вентилей")
    Любое же, "неметаллическое", тем более, клееное к клапану - 100% когда-то где-то обнаружите с самой системе. Хорошо, если не застрявшей в "узком месте".
    :hello:
    ...Только открытию клапана пружинка-то не нужна.
    Как выяснили, он открывается даже от "миллиграмма" напора.
    А вот принять максимально открытое положение, даже от напора слабого - только при "облегчении" самого клапана.
    Этим клапан сохранит свое устройство "проще пареной репы", без всяких, "чреватых" ..инноваций.
  8. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Ход Ваших мыслей понятен. Про поролон это я так, для понимания)
    Если подобрать пружину, чтоб клапан был открыт максимально, но при этом, чтобусилия пружинки хватало чтоб только-только привести клапан в открытое положение и чтоб это положение было ниже горизонтали, по идее обратный поток с насоса может закрыть этот клапан. Ладно, получу клапан, будем смотреть, ставить опыты
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Только при проведении опытов поместите клапан в воду, желательно теплую:)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Очень даже закроет...:um:
    Кстати, был чей-то (?) опыт "приоткрыть" клапан без пружинки.
    Просто наклонив клапан так, чтоб он сам "отошел" от седла. :um::ogo:
  11. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    это да.
    Дак едрить-мадрить, точно! Зачем колхоз колхозить если можно ОК поставить наклонно? @Lyko, молодец! Вот он эффект мозгового штурма)
  12. kso454
    kso454
    kso454
    Добрый день данная конструкция работает?
  13. SVovan
    SVovan
    SVovan
    Ребята я поставил горизонтально на байпасс ОК с шариком, второй год эксплуатации проблем пока нет.
  14. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    @SVovan У меня стоит польский с шариком, заметил что даже когда насос работает то через него тоже идет помаленьку :)
  15. SVovan
    SVovan
    SVovan
    Я к нему особо не придирался, для меня главное, что бы он открывал проток при останове насоса а это он выполняет и я доволен.
