1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Не могу найти обратный клапан для отопления ЕЦ\ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ASN, 25.09.10.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ага, шаровый кран... Электру отрубят, кран закрыт... через насос все с "пердячим паром" потянет, там же подсоединение на 25, а внутри и того меньше.
    Да и систему, я хочу именно закрытую попробовать сначала. Но бачки (2*18л) поставлю на втором этаже, если что, можно будет и "открыть". Закрытую хочу, в целях уменьшения коррозии. У меня чернина 40ммм магистраль.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Пойду ка я поищу здесь одну темку, в которой приводился чертёж одного интересного байпаса и без крана, и без клапана.
  3. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Есть такое, принцип инжекции использует. Не надёжная штука, зависит сильно от производительности насоса. Громоздкая, не везде поставишь. И сбыт там где делают маленький. То что по ссылке самое то.
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вот-вот. О нём я и говорю. Правда видел его только на рисунке.
    А по ссылке, к сожалению, это Украина. Чё-то я сомневаюсь, что они в Россию заказ будут отправлять.
    Может ещё посмотреть что-то из межфланцевых клапанов? Правда тоже не знаю, как они в действии.
    Кстати, шаровый клапан пользователь Забаненный, если мне не изменяет память, видел в начале августа на Мытищинском рынке. :)
    Значит они таки где-то есть. И я думаю, что в данном случае поиск лучше вести именно на рынках, а не в магазинах.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Купил недавно горизонтальный клапан латунный на 50, там лепесток качается, думаю для ЕЦ самое то будет
    Вот такой
  6. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Провереный дедовский метод!
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Который из двух, и на сколько проверен?
    Ну дык, всего не прочитаешь.
    Ну, в принципе, коли так, то я бы может и открытый поставил. Но опять же, с открытым нужно решать некоторые вопросы, типа размещение (на чердак не хочу), отвод трубки для слива, ну и сама ёмкость "культурного вида", для закрытой они в продаже, а открытые, че-та как-то, то ли не видел, то ли не обращал внимания.
    Вообще, я думал организовать типа "комбинированной системы", т.е. на главном раздающем стояке, организовать воздухосборник вверху, в виде небольшой ёмкости, поставить туда же воздушник поплавковый, а рядом бачок мембранный. Таким образом, в пределах расширения объема воздухосборника, газы смогут удаляться, а затем, лишняя вода уже пойдет в мембрану.
  8. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Оба, временем!
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну, а какой лучше-то?
    Кто-нить ещё могет сказать за "дедовский метод"? Реализовать-то мне это не сложно, главное, не переделывать бы потом.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Было такое... в теме. Товарищ врезал оба конца насоса под 45* к трубе. Между врезками стоял клапан-хлопушка. Он и хлопал, при включении насоса... Вот и здесь так бы проверить.
  11. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Вариант (Г) дешевле на пол ракушки :)] Равнозначные варианты.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Так, хлопал он в какую сторону? Подтвердилось отсутствие "обратной тяги" и работоспособность системы, или че?
  13. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Хлопок, клапан закрылся!
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Есть даже такие шедевры...:)].
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Я догадался...
    В какую сторону клапан был установлен? Если в ту, в которую его ставят совместно с насосом, то в чем фокус? Он и должен закрыться, собственно, для этого и ставится.
