1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Не могу найти обратный клапан для отопления ЕЦ\ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ASN, 25.09.10.
  1. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    А насос пробовали отключать? или только предполагаете?
  2. SVovan
    SVovan
    SVovan
    Обижаете :)
    Конечно пробовал, да тут и без меня электрики каждый месяц пробуют.
    При моей системе ЕЦ, трубы железо Д50, насос помогает быстро и равномерно прогнать и нагреть батареи а дальше можно и без насоса, уклоны правильные так что всё работает.
    У меня в параллель ещё и газовый Данко включён (старый котёл без управления циркуль насосами).
    Так что проверенно в разных вариантах.
  3. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Для своей системы использовал обычный клапан на ДУ32 с извлеченной пружинкой. Когда включал насос под его давлением клапан с небольшим ударом запирался. А когда насос отключался под инерцией потока - открывался на полную. 6 лет эксплуатации - полет нормальный.
  4. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
  5. ВалераКвант
    ВалераКвант
    ВалераКвант
    ДА, при ЕЦ радиаторы работают с большой разницей по температуре, когда включаешь ПЦ температура выравнивается, правда работает только на 3-тей скорости насоса, видимо какие-то законы расчёта ижекторного эффекта. Возможно если был бы кран - то было бы на много эффективней при перекрытии перетока, но я специально не ставил, чтоб не забыть открыть :)
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Други! Я ж забыл похвастать... Купил жешь я энти злосчастные клапана пару лет назад. :) Раздобыл таки! Несколько штук брал, в разные СО их ставил. А вот, в свою..., "многострадальную", так потом и заленился... не полез. И стоит у меня, "временная вставка" вместо клапана. Уже 7 сезон "трудится". :hello:
    Таки дела, други, таки дела...
  7. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Клапан стоит вертикально..? Направление потока снизу вверх..?
    И вопрос - лепестковый клапан в каком положении должен работать...?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только в горизонтальном расположении работает.
  9. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    А как Вы считаете ...если применить "ноу хау" из поста 364 (с удалением пружины) и смонтировать этот клапан в вертикальном положении, с направлением потока обратки теплоносителя сверху вниз... Когда качает насос вниз, то клапан запирается. При отключении насоса заслонка клапана под собственным весом опускается вниз пропуская поток вниз...
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @касимов 2, а в связке с ТА можно на двухдюймовой трубе использовать 1 1\4 лепестковый клапан (в целях экономии денежных средств) или только 2 дюйма. Сопротивления там минимальные, подача метра 3-4, обратка метра 2-3?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я такой диаметр к ТА, заужал до 1.1/2". Это на подаче лепесток. На обратке ставил до 1.1/4", но ветка была не от ТА, а от всей системы. Работают. Цель, определить сколько там перетекает, не преследовал.
  12. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    У меня стоял в горизонтали, но и как Вы предлагаете вертикально положении будет работать если при включенном насосе подвижная часть клапана будет упираться вверх. Все таки усилия насоса много больше гравитации будет.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Но насос не сможет закрыть заслонку вверх:( Если только очень мощный (не бытовой) :)
  14. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Образное мышление нужно развивать. Клапан закроется, т. к. с верхней стороны будет разряжение (насос всасывает), а снизу повышенное давление (насос выбрасывает).
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Из "деталей" - Разность (перепад) давлений в зонах "разрежения - выбрасывания" должна быть достаточной (!)
    чтобы "поднять" клапан.
    Наибольшие "усилия" насоса нужны при полностью открытом клапане.
    И еще бОльшие, если клапан (лепестковый).
    Ибо его "свободный проход" создает минимум "перепада давлений" на его входе-выходе.
    Потому лучше (!) ставить его, как положено. Для 2-й "функции" - ЕЦ - тем более.
    - Сработает при любом насосе. (перепаде давления)
