1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Не могу найти обратный клапан для отопления ЕЦ\ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ASN, 25.09.10.
  1. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    Посмотрел на фото клапана от био-гидравлики - уверен, что у них заужение еще хуже, чем у польского.
    Если ДУ 50, то шар и обводы должны быть не меньше изображенного ниже
    Но этого не наблюдается.
  2. Нарский
    Нарский
    Нарский
    Я вам чуть позже внутренности биогибравлики пришлю. Это жуть
  3. Нарский
    Нарский
    Нарский
    Все дело в том, что у меня два котла, один электро другой тт. Котлы подключены парраоельно. Когда работает электро котел, работает насос, и в это момент мне не нужно чтобы вода циркулировала через тт котел. Вот тут то и нужно плотно закрывать циркуляцию в обратном направлении. Приложу фото с форума, делал по такой схеме IMG_7900.JPG Треугольник внизу это и есть обратный клапан свободнооткрывающийся
  4. Нарский
    Нарский
    Нарский
    Вчера собрал байпас, провел испытания. При положении клапана вверх ногами, как у Бориса, клапан не закрывается, насос грюнфус 25/60. Повернул клапан на 90 градусов, все замечательно срабатывает. Оставлю пока его так. IMG_8846.JPG
  5. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    @Нарский, что бы не было ухода тепла через котел+ дымоход? тогда согласен.
  6. Нарский
    Нарский
    Нарский
    Да, именно. Тт котел стоит в отдельной котельной, является большой батареей, которая греет хорошо, но и забирает тепло, если не топить постоянно. А так планирую днем топить тт котел, а ночью на дешовом электричестве.
  7. Нарский
    Нарский
    Нарский
    IMG_8856.JPG IMG_8858.JPG Внутренности биогидравлики ДУ 40. А тут видно что шарик не плотно прилегает IMG_8854.JPG
  8. Нарский
    Нарский
    Нарский
    Шарик пласмассовый, отлит не ровно. Качество изделия мягко говоря хреновое. Надеюсь кто нибудь из предсьавителей биогидравлики обратит на это внимание, и постараются повысить качество своей продукции.
  9. boris341
    boris341
    boris341
    Клапан в положении 90 градусов может и подклинивать, а в моём предложении работает на 100 процентов, заметил что при загрязнении фильтрика перед насосом клапан хуже срабатывает вплоть до отказа из за уменьшения производительности насоса, но это слышно на слух почистил фильтр и всё отлично, а для облегчения срабатывания срезал лишнюю бронзу с клапана и проблема решена клапан весил 80 грамм после обработки 40. как вариант решения проблемы. 2018-10-05 15-29-47.JPG
  10. Нарский
    Нарский
    Нарский
    Буду наблюдать за своим, если подклинит, то поверну его как положено. Мой насос на 3 скорости не смог закрыть лепесток клапана когда он был вверх ногами. Скорей всего вес лепестка имеет значение. А лишнюю бронзу я срезать не могу - не чем, и там резинка крепится на ней при помощи винта.
  11. boris341
    boris341
    boris341
    Фильтр перед насосом проверьте обязательно
  12. Нарский
    Нарский
    Нарский
    Как раз перед установкой чистил от грязи. Так что проток воды был максимален. Вес лепестка имеет значение
  13. ПанПетрович
    ПанПетрович
    ПанПетрович
    Перечитал тему и запутался больше. Какой всё же клапан нормально работает и главное где его взять в московском регионе?
    Ребята, подскажите!
  14. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    @ПанПетрович, Мне кажется нужно сначала определиться для чего он нужен. Лично мне он необходим для предотвращения закипания ТТК в случае остановки насоса, подойдёт шариковый. У меня ДУ 50 трубы, давит нормально. Клапан стоит вертикально. Котел не закипает и для меня это самое главное. Tech-Pol ZR50
  15. ПанПетрович
    ПанПетрович
    ПанПетрович
    У меня цели те же. Установить клапан на байпас. Система ЕЦ, рассчитываю на основную работу на насосе, но бывает выключают свет.
    Вот теряюсь в выборе клапанов. Хотелось бы конечно в Москве его найти.
