1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Не могу найти обратный клапан для отопления ЕЦ\ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ASN, 25.09.10.
  1. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    @ПанПетрович, В Москве и брал, в Теплом стану
  2. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Тоже купил шаровый от биогидравлики. Насос закрывает его только на третьей скорости. Сделан тупым топором.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Churekov, Лепестковый пользуйте. Проверено работой систем, только христа ради не ставьте его под 90*, а тем более в верх ногами... Cherna-facepalm.gif
  4. Нарский
    Нарский
    Нарский
    Ну тогда обоснуйте. Я конечно не призываю ставить их вверх ногами, но когда звучит фраза "христа ради" начинаю задумываться...
  5. Riffus
    Riffus
    Riffus
    ну так он под своей тяжестью закрывается, ежели вы его перевернёте он всегда будет открыт
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это доброе пожелание, удалять аппендицит, как положено. Есть инструкция по установке клапана, нефиг ее тестировать по другому. к.gif @Нарский, И без этого засад в отоплении хватает.
  7. Нарский
    Нарский
    Нарский
    Ок, я просто делюсь своей эксплуатацией системы с ЕЦ. Срок эксплуатации - первый сезон. Позже все равно большой отчет сделаю, что да как, а сейчас в кратции.
    Отопление спаял сам, из пп труб. Стоит два котла (тт и электро), два насоса. На каждом насосе свой обратный пружинный клапан. Котлы стоят параллельно. У тт котла сделан байпас из лепесткового клапана. Дак вот. Лично я повернул лепестковый клапан не так как рекомендует это производитель, а так как на фото. Сделал это так, потому что когда насос выключен лепесток под своим весом открывается и тем самым ни создает ни какого тормоза для ЕЦ. Как только включается насос эл. Ups 25-60 хорошо слышен хлопок лепестка. Если включить насос ТТ котла alpha2 25-60 (насос ЭЛ котла при этом выключен) слышен менее громкий хлопок лепестка, что говорит о том что клапан все равно закрывается. Все насосы стоят на первой скорости, причем у альфы, эта первая скорость совсем слабенькая, кажется 15 вт. НИ КОГО НЕ ПРИЗЫВАЮ ДЕЛАТЬ ТАК, ДЕЛЮСЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СВОИМ ОПЫТОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
    И да, клапан я всегда могу поставить так как положено, я оставил запас по резьбе, чтобы не разбирая систему, ключем повернуть его в положенное ему производителем положение.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    У вас еще ни че смонтировано. Вот монтажник в вертикаль вварил лепестковый
  9. Нарский
    Нарский
    Нарский
    Не ну тут конечно както сомнительно он установлен. Хотя может насос на третьей скорости типа 32-80 и закроет его, но всеж такой вариант более для шарикового клапана подходит.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На фотке он стоит лепестком вниз. Всегда... Можно было вааще не ставить, байпас с насосом на подаче, не сильно кольцует на себя.
  11. Riffus
    Riffus
    Riffus
    может для ЕЦ так и лучше его ставить, как у вас. Получается ЕЦ не надо всё время стараться клапан открывать, а только вначале. У меня стоит "классически", тоже вполне работает.
  12. Riffus
    Riffus
    Riffus
    а тут вообще не вникали =)
  13. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Доброго времени суток, что означает 90 градусов?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это поворот клапана в любой плоскости на 90*. Лепесток должен всегда быть опущен вертикально вниз.(по инструкции и по здравому мышлению)
  15. R-118BM3
    R-118BM3
    R-118BM3
    Товарищи дорогие! Подскажите дилетанту - как собрать данный узел (см фото) с ОК и ШК на отдельных ветках байпаса. Пытаюсь его собрать на тройниках и сгонах, уголках и резьбах, т. к. сварка недоступна (вернее квалифицированный сварщик). Однако не получается. Не получается сориентировать в пространстве все эти клапаны, уголки и краны. Получается, что при затяжке всё это дело смотрит в разные стороны и, чтобы собрать правильно надо либо отпускать затяжку, что чревато протеканием, либо перетягивать, что чревато срывом резьбы. Вижу в магазинах готовые байпасы в сборе, собранные на тройниках и уголках, поэтому, думаю, что существует способ собрать такой сложный узел правильно. Будьте добры - разъясните, как это сделать!
