1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Не могу найти обратный клапан для отопления ЕЦ\ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ASN, 25.09.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нереально правильно.
    ШК возьмите разъемный (с полусгоном или американкой попросту) иначе никак без обратного вращения
  2. R-118BM3
    R-118BM3
    R-118BM3
    Ну кран-то ещё пол-беды, а ОК надо же идеально выставить, чтобы лепесток не клинило. Хотя можно попробовать подобрать подходящую резьбу на боченке и тройнике. В магазине-то не дадут рыться в фасонине, а вот на рынке можно, наверное договориться...
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Простите Вы откель будете? (в профиле не указано)
    До сей порыФасонину выбираю сам, лучше пол часа покрутить за прилавком в магазине, когда ты в роли покупателя, чем потом корячится у заказчика, когда оно "нэ лизэ". Ваши требования при выборе фасонины вполне законы, сан. тех. магазин не аптека, где пишут, что медикаменты надлежащего качества обмену возврату не подлежат, в сан. тех. области было бы желание, в течении 14 дней даже изобретать ничего не надо.
  4. R-118BM3
    R-118BM3
    R-118BM3
    Спасибо за оперативные подсказки. Сам я из сельской местности буду. У нас тут вообще подобных магазинов нет, а в ближайшей станице в специализированном магазине сантехники лежат образцы на витрине. Надо тебе сгон на 32 - принесут и уголок на 32 принесут. Накрутишь его на свою конструкцию, а он в другую сторону смотрит. "Иди, Вася, принеси мне другой уголок!" - попрошу. А вдруг он тоже не подойдёт. В третий раз уже и на ... вообщем подальше пошлют. Потому и предположил, что на рынке, где в павильончиках продают такую же фасонину, договориться проще будет.
    Но про этот вариант я и сам догадывался. Я думал, что существуют способы, когда профессиональные сантехники смогут собрать подобную конструкцию, не роясь в куче сгонов и кранов, а используя имеющиеся в наличии под рукой. Ну там, применяя специальные пасты или подматывая определенное количество пакли с герметиком. Может быть есть какие-то составы для фиксации, о которых я не знаю.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас машина есть ? полагаю, есть
    да даже не в машине дело - соберите все насухую прямо в магазине, тот же верх - если все будете покупать в одном месте.
    и сразу прикините остальные две ветки.
    в другую сторону смотрит - так не бывает, резьба - штука точная, она жестко соосна.
  6. R-118BM3
    R-118BM3
    R-118BM3
    "В другую сторону смотрит" - это я имел ввиду, например, собранные до упора грязевик и уголок. Закрученный в уголок грязевик оказывается "вверх ногами". Значит надо брать другой уголок или другой грязевик. Хорошо, если другие совпадут, но потом надо закрутить уголок на резьбу крана - и здесь будет несовпадение (ручка крана окажется со стороны стены), опять надо менять что-то. Ясно, что в магазине мне не дадут рыться в ящиках и носить мне фитинги, пока я не соберу весь узел, никто не будет.
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    На лён паковать не пробовали ?
    Вполне себе можно "взад" на полоборота отвернуть без потери герметичности соединения.
    Насчёт американок - там на фото уже есть сгоны. Зачем ещё тратится ?
    Или на фото просто пример ?
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B3%D0%BE%D0%BD
  8. R-118BM3
    R-118BM3
    R-118BM3
    Да, на фото пример узла, который я хочу установить у себя, в надежде на ЕЦ. Этот узел рекомендован в этой теме на стр. 22. Конечно было бы гораздо проще его собрать так, как на фото, т. е. с использованием сварных соединений. Но с этим проблема. Из меня сварщик не очень (как, впрочем, и сантехник), а в округе уже никого из хороших сварных не осталось. Слава Богу ещё есть токарь и токарный станок при нём (или наоборот). Поэтому остается один вариант - собирать узел с помощью тройников, уголков и сгонов. Часть я уже приобрел, но, видимо, поторопился, т. к. при попытке собрать получается "разброд и шатание". Ничего не совпадает и надо либо тянуть с риском срыва резьбы, либо отпускать чуть ли не на оборот. Так, с учетом предыдущих рекомендаций, придётся идти на поклон к торговцам фасониной и просить их разрешить собрать этот узел методом подбора. Точно подобрать, конечно не получится, но примерно, с возможностью чуть отпустить затяжку с использованием льна, наверное получится.
    Кстати, а не порекомендуете ли герметик для смазки льна, такой, чтобы можно было немного отворачивать соединение, сохраняя его герметичность?
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Полоборота должно хватить.
    Опять же можно немного "недотянуть" на оборот где то. Лён такое будет держать, если у Вас там не антифриз конечно.
    Unipak.
    Только это не герметик. Это паста, чтобы потом не гнило и не ржавело. Да и закручивать по ней проще - как бы смазывает.
    Герметик не пробуйте. Потом через годик не открутить будет.
  10. R-118BM3
    R-118BM3
    R-118BM3
    Спасибо за советы. Буду пробовать подгонять соединения этого сложного узла.
  11. R-118BM3
    R-118BM3
    R-118BM3
    Я, кажется, уже определился окончательно. Самый лучший вариант - это собрать предварительно без льна все три горизонтальных участка со сгонами и резьбами, выточенными по месту. А потом, всё же, погрузить все это в машину и поехать к нормальному сварщику, хоть за 100 км. Там поприхватывать места сварки, потом разобрать и сварить капитально. Только потом собрать на лён и пасту окончательно. В таком варианте должно всё совместиться в пространстве правильно.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    @Next57, Вы за герметик ?
    Да ради Бога ;)
    Совет был в том, чтоб на лён паковать.
  14. R-118BM3
    R-118BM3
    R-118BM3
    Next57 Спасибо за ссылку, как раз то, что надо!
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Промолчал, если бы не это
    Здесь двояко, под "герметиком" понимают порой анаэробные уплотняющие клеевые составы. Но они схватываются быстрее, чем через годик, это если на водопроводе, на свежей струе, тогда без нагрева сложно.
    На чём паковать, здесь кто к чему привык, по ГОСТ-у лён + свинцовый сурик.
