1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Не могу найти обратный клапан для отопления ЕЦ\ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ASN, 25.09.10.
  1. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Доброго дня форумчане!
    Понемногу проектирую себе переделать систему ТТК-ТА на ЕЦ, начал с самого геморойного - с обратного клапана.
    Клапана с шаром не нашёл в нашей деревне, а с доставкой из Украины чет не захотелось.
    В общем купил хлопушку ITAP на 2", но потом уже заметил что сечение проходное, как тут и писали, заметно заужено.
    Решил немного её доработать!
    Вот на ваш суд что получилось.
    Разобрал клапан и частично спилил контур самой хлопушки и подрезал резинку.
    WhatsApp Image 2020-05-28 at 09.24.07.jpeg закрывается вроде нормально, ну разве что при максимальном перекосе с краю небольшая щёлочка, но мы так ставить криво не будем.
    Вот так теперь открывается.
    Вот схема и идея на обсуждение.
    Клапан открывался на красную линию, теперь после доработки открывается на синюю.
    А идея вотв чём - подачу с насоса (32-6) врезать в крышку клапана, по задумке при его включении он должен надёжно закрывать хлопушку.
    Зато при отключении насоса, из-за вертикального расположения клапана, он должен сразу распахнуться на максимум пуская ЕЦ без сопротивления.
    Что думаете? Сможет ли насос стабильно закрывать такой клапан?
    Вот для инфы.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы его подняло до синей линии, нужен поток как с насосом. У ЕЦ нет такой скорости...
    Сдается, Вы его на вертикальную трубу планируете? Этот номер не пройдет. Он работает только на горизонтальном варианте.
  3. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Не внимательно читали или не поняли моё сообщение.
    Если такой клапан ставить в горизонте то он по умолчанию закрыт, и открывается потоком, но как Вы же и сказали, поток слишком слаб чтобы сильно его распахнуть.
    Если его поставить по вертикали, то клапан будет по умолчанию открыт , а уже закрываться предполагается от потока насоса через крышку прям на клапанную хлопушку.
    Я просто слабо себе представляю с какой силой давит поток от насоса 32-6, потому сейчас в нерешительности хватит ли насосу силы закрыть хлопушку или не хватит.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он будет закрыт. Посмотрите направление движения. Там есть стрелка. Да и здравый смысл не обмануть.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @касимов 2, суть идеи в установке клапана "против шерсти". Теоретически она "возможно рабочая".
    @FunnyMan, в Вашей схеме она работать не будет. Сила, открывающая створку клапана (сила тяжести) бОльше силы, закрывающей эту створку, при включении насоса (сила полного давления насоса на систему с малым гидравлическим сопротивлением).
    ЗЫ: аналогичная схема обсуждалась (и, при определенных условиях, работает) в "вентиляционном"
    разделе форума.
  6. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Ну не против шерсти, а так чтобы гравитация его открывала, а не закрывала.
    Суть идеи Вы уловили.
    А если на выходе из насоса, точнее на месте входа в ОК сделать сужение?
    Сейчас насос запускаю на 1 скорости, а с зауженем запускать на 3й.
    За счет заужения сделать направленную на створку ОК струю.
    Может даже на створку добавить некоторую лопость, чтобы струя лучше давила на неё...:nono:
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет, вряд-ли получится. Силой инерции клапан не закроется. Надо создавать сопротивление по ходу потока после "узла", тогда, давление, создаваемое насосом будет воздействовать на тарелку клапана, прижимая ее к седлу. Но, создав сопротивление (а оно должно быть достаточно большое), Вы "убьете" ЕЦ.
    Хотя, попробуйте на фитингах и кусках труб собрать "математическую модель" (кольцо ЕЦ и кольцо насоса) и испытать
  8. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Эх... были бы у меня эти лишние фитинги и насос
  9. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    А может тогда просто убрать с хлопушки бронзу по максимум сколько возможно, чтобы закрытие только резиной делалось?
    Она довольно тугая, не должна проминаться, зато хлопушка станет заметно легче и при одинаковом напоре ЕЦ открытие будет шире.
    А раз давление насоса недостаточное чтобы закрыть хлопушку против силы тяжести, то резину промять тоже не должно, по ощущениям силы надо больше приложить для её сгибания
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Или револьвер не той системы...
    Клапан ставится на стояке подачи. Теплоноситель движется вверх. Лепесток закрыт (лежит). ЕЦ его никогда не поднимет.
    Насос на байпасе тоже качает вверх! Он и так прижимает клапан.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @FunnyMan, "сила свободного потока" (та, которая, как Вы надеетесь, сможет "захлопнуть" клапан =динамическое давление) значительно меньше "силы, давящей на закрытый клапан" (статического давления). Так что, резина, без "ужесточения бронзой, может просто выдавиться в отверстие клапана.
  12. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Что клапан байпас забыл на подаче? Как и насос?
    По-моёму наше с Вами понимание устройства системы слишком разнятся.
    Ох... Хорошо что вчера с горяча не отрезал, а только наметил.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что мешает нарисовать схему обвязки котла? Выше только ОК, который нельзя ставить в таком положении.
  14. Pavel735
    Pavel735
    Pavel735
    Ребята, подскажите, будет ли работать ЕЦ через 2 горизонтальных обратных клапана? Схема приложена ниже. Буду признателен за ответы. Screenshot_2021-11-02-20-17-36-486_com.mxtech.videoplayer.ad.jpg
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет если поставить 1.1/2", или 2", только схема на рисунке, что-то по трехходовому на котле не понятна. Вам зачем ЕЦ нужно? Теплоаккумулятор с теплообменником котловым, или прямого нагрева?
