1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Не могу найти обратный клапан для отопления ЕЦ\ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ASN, 25.09.10.
  1. Pavel735
    Pavel735
    Pavel735
    ТА прямого нагрева. Режим эксплуатации планируется такой - нагрев ТА ТТ котлом на 35 кВт, на ночь включение на 5 Квт ЭК - котел на 15 кВт (у нас в СНТ убитые электросети и больше этого значения взять вряд ли получится, также регулярно отключают эл. энергию) для поддержания/замедления остывания теплоносителя на в ТА. Дом на 160-170 м2 + 26 м2 гараж.
    На ТТК и ТА выходы под трубу 1 1/2 дюйма. Прочитал здесь, что в клапане Itap на 1 1/2 дюйма по факту проходное сечение чуть ли не на 32 трубу. Так ли это на самом деле и стоит ли в таком случае брать клапан на 2 дюйма?
    По схеме - вроде бы по ТХК на котле все правильно, только он расположен не на горизонтальной перемычке с насосом, а на вертикале - насколько я это могу понимать (это случай, когда мало места в котельной). По идее я ещё не пришёл к окончательному решению, возможно будет такая схема: Screenshot_2021-11-02-20-20-55-158_com.miui.gallery.png
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вам хватит, чтобы котел сильно не закипел. Полноценной ЕЦ, все равно не будет.
    Годится.
    Да, разобрался...
    Обратку СО в середину ТА, чтобы теплоноситель не бутузился зазря.
  3. Pavel735
    Pavel735
    Pavel735
    @касимов 2, спасибо за ответы. Немного не понял про
    . Наверное это неактуально в моем случае с учётом наличия смесительного трехходового клапана с термоголовкой в радиаторном контуре?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вам нужно снять аккуратно сливки с баночки молока. Можно взять банку в руки и наклонив отхлебнуть из горлышка. Не факт, что получится аккуратно...
    У вас в руке будет ложка, которой можно снять только сливки, не будоража молоко в банке...
    @Pavel735, Чтобы чай в кружке остыл быстрее, его помешивают ложкой. ТА тоже самое...
  5. Pavel735
    Pavel735
    Pavel735
    Дело в том, что мне нужно не верхушку снять, а смесь верхушки и низа в определенной пропорции для получения необходимой температуры в радиаторах - одна из целей иметь буферную ёмкость, чтобы при любой температуры наружнего воздуха в помещении было комфортно (с помощью трехходового клапана). Чай остужается по сути не от смешивания слоёв, а от усиления пароотделения с поверхности при перемешивании и улёта молекул с наибольшей кинетической энергией (насколько я помню из курса физики). В закрытой буферной емкости испарения не происходит, а только усреднение температур слоёв.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Этим и занимается трехходовой термоклапан.
    Задача ТА, как можно долго сохранять температуру, поэтому и утепляем. А если его еще и не встряхивать...
  7. Александ Тюм
    Александ Тюм
    Александ Тюм
    Тюмень
    Просто оставлю это здесь в качестве мозгового штурма...какраз то что надо - нулевое сопротивление прямо, и в обратку есть перепуск, но гораздо меньше (клапан Тесла)
