1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Не могу найти обратный клапан для отопления ЕЦ\ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ASN, 25.09.10.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Блин, всё есть! Причём в свободном доступе и без гемороя. Смотрите специальные магазины по отоплению и т.д.
    Кстати, у меня после замены обратки валяется 40-й лепесток, отдам за пиво.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ффсё, други! Запустил седня систему!
    Почти усе заробило на 5 баллов... тока три соединения на бетареях пришлось перекрутить, гребаный фум... Зато сварка и ленок, дали неизменно превосходный результат! В режиме ЕЦ, пашет вполне пристойно, циркуляция гуд. Однако, включение насоса, все же позволяет загнать в систему ещё скока-то мощи (седня я её хорошенько "прокипятил" пару часиков).
    Ну, теперь не што, перезимуем!
    Все ещё в поисках клапана, будь он неладен!
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Картинка.
    ЕЦ\ПЦ открытая.
    Магистрали (два крыла)- 32мм чернина.
    Подача\обратка 40мм чернина.
    Радиаторы нижнее подключение 3/4 с кранами. Один радиатор боковое подключение. (2*12сек, 5*10сек, 4*6сек)
    Котел - чернина, каркас. ~16 кВт. Плюс дополнительно отопительный щит.
    Ув. Lyko, радиатор 10 сек. с боковым подключением на малом крыле, робит за всю мазуту! Так что, я зря "парился" на счет него. Подключен 25-ым ПП.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    "Силовой агрегат".
    Материал огнеупорный кирпич + стальной трубчатый каркас.
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Шо, други? Как там нонешняя ситуация с этими гребаными лепестковыми клапанами? Так ведь и не продают нигде в наших краях... басурманское отродье! :( Никто не знает, может в Питерах где есть такой магаз, где сей дивный девайс можно прикупить? :hello:
  6. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Я немного внесу поправочку - тоже много искал, а оказалось что название у них вот какое: "муфтовый клапан обратный створчатый"
    И сразу высвечивается полно фирм занимающихся клапанами этими, только вот не звонил им за ненадобностью!
    Вот например крупный холдинг http://www.tekofi.ru/WEB_RU/Catalogue_volume_1_init.jsp?volume=1
    Сразу тут нашел то что доктор прописал!
    Просто в помощь людям из добрых побуждений :hello:
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ага... Спасибо! Буим искать!:)
  8. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    А в напорной воде и канализации там какие давления - пневматические?:aga:
    Там РУССКИМ по белому написано что давление макс. 16 бар - значит что потом ее просто продавит и все. А так в описании написано что сопротивление протоку незначительно.
    Может это и не специальная арматура для СО, но вполне рабочая вещь, лично у меня вобще стоит обратный клапан от Насосной станции только доработанный - откушена пружинка на половину для снятия сопротивления открытию и ЕЦ работает отлично!А тут еще лучше конструкция.
    А на счет открытия если байпас сделан верно то СО откроет захлопку в 2 счета - по прямой проще, чем через насос с грязевиком.
  9. V68
    V68
    V68
    У меня стоит Itap 130. Байпас под углом градусов 30. Как только включается насос клапан закрывается. Насос стоит на обратке
  10. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Пробовал я и лепестковые клапаны и подпружиненные.
    Уже писал об этом.
    Подпружиненные плохи тем, что:
    есть вероятность перекоса штока при уменьшении длинны пружины;
    работа котла тратится на преодоление сопротивления пружины.
    Этот клапан повторюсь - для предотвращения обратного потока. Конструктив такой. Поэтому нормальное состояние клапана - ЗАКРЫТО. За счёт пружины. А надо наоборот. Пробовал переделывать подпружиненный клапан так, что бы пружина ставила клапан в нормально открытое состояние. А давление насоса клапан бы закрывало. Но для этого нужно изменять штоки тарелки. А это токарные работы и геморрой.
    Не пошло!
    Лепестковый клапан ставил в циркуляционный контур бойлера. Хотелось, что бы циркуляция ГВС была естественной, без насоса. Контур сделан по двум этажам с соответствующими уклонами. Для облегчения открытия клапана менял тяжёлый латунный лепесток на лёгкий из оцинковки. Но циркуляция практически не ощущалась. Ну там было ещё причиной большое гидравлическое сопротивление системы тёплого пола в ванной включенноё последовательно в контур.
    Не пошло!
    Поменяв лепестковый клапан на шаровой (польский) в один дюйм добился успеха. Циркуляция открылась. Почему я пишу об этом клапане, потому что конструкция очень удачная и сопротивление минимальное, за счет нулевой плавучести шара.
    Как всегда на собственном опыте.
  11. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    А ссылочку можно тогда на этот польский клапаночек, просто интересно конструктив посмотреть!:hello:
  12. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Тему прочитай сначала.
    И всё увидишь. А то пишешь здесь об "изобретении велосипеда".
  13. oss
    oss
    oss
    Я тож такие купил, даже два. :: Друг с Украины привез. В сентябре еще туда едет, может еще взять на запас? Как у них шарик? Долго стоит?
    Хотя у меня и Итап есть лепестковые, но пока в коробочке..
  14. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Об изобретении велосипеда не пишу - а говорю ШО ненадо делать из мухи слона и можно поставить вместо шарового лепестковый и при том не ехать за ним на украину или еще куда. Да, срок эксплуатации этого клапана будет намного меньше того (хотя это тоже вопрос - вы ссылку пришлите, а конструктив я посмотрю сам), пусть так - но в России сегодня народ собирает СО и им СЕГОДНЯ надо купить обратный клапан. Я лично найду такой у нас и только тогда поменяю своего старого друга на новый этот обратник без вопросов. :hello:
    И по секрету вам скажу - что велосипед и до сих пор народ модернизирует и недавича как 2 недели назад катался я на гибридном велике с электроприводом на переднее колесо - вещь!! обычный велик отдыхает=)):hello:
    Едешь вроде как обычно - а чуть в горку и он помогать начинает, можно и как на мотике ехать отдыхать, а можно все отключить = вот это велик=))
  15. Marta Marta
    Marta Marta
    Marta Marta
    По Питеру не скажу, а в Уфе есть. Приобрела без ажиотажа itap-овский обратный клапан лепесткового типа Ду57 по цене 980 р.
