1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Не могу найти обратный клапан для отопления ЕЦ\ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ASN, 25.09.10.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Если использовать такой клапан без пружинки, то оправдано его применение только для вертикального расположения. Так как в магазинах наших Российских, особенно в глубинке, шариковый легкоподъемный ОК фиг найдёшь. А для горизонтального варианта лепестковый ОК лучший вариант.
  2. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Подпишусь под каждым словом. Месяц искал польский клапан, не продают у нас, весь интернет облазил, только в Украине. Лепестковый кстати тоже с пружиной и ее тоже надо удалять. И кстати не вижу я разницы между шариковым клапаном и тарельчатым без пружины, обтекаемость конечно хуже, и сопротивление больше оказывает, а принцип работы идентичный, тем более тарелка ходит по направляющим и никуда от туда не денется как и шар. Вобщем я описал свой опыт установки клапана и не более. Кто хочет, воспользуется, кто не хочет будет шариковый искать.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Может я оговорился, но имелся ввиду поворотный ОК, в корпусе которого на горизонтальной оси "болтается" (висит) тарелка. Никакой пружины у него нет. ЕЦ его приподнимает... Ставить его желательно строго горизонтально (+/- 5 Град.), иначе ЕЦ будет тормозить, если чуть задран вверх. Для ПЦ не так критично будет...
    Ув. Brother Fox, будете заказывать шариковый клапан через интернет? Или ... ну его нафиг ?
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Так я пока и не нашел ни в одном инет магазе этот хренов клапан в наличии. Разъетить его на лево. Да и ладно, у меня в принципе и ЕЦ вполне прилично робит, этот сезон как-нить переживем!
  5. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Я понял про какой клапан речь идет, только я такой видел с пружинкой :)
    Bugatti Nebraska. Серия 100. Артикул 180. Клапана других производителей может и без пружинки, не знаю. Шариковый клапан заказывать не буду, т.к. уже смонтировал тарельчатый, сезон отработает, разберу посмотрю что с ним стало, а там уж решу.
  6. oss
    oss
    oss
    Где вы увидели мои призывы "приколхозить"?
    Я реально описал свой опыт попытки разборки клапана и то, что тарелка у моего не выпала, а когда посмотрел на рисунок Brother Fox, понял почему этого не произошло.
    У меня есть такой Итаповский, с поворотной шторкой, его еше "лягушкой" называют, Ду40.
    Планировал его на ЕЦ поставить, консультировался с Winderом. У него такой на обратке стоит, обратка под углом около 10 градусов. Все работает.
    У меня ЕЦ/ПЦ высотой 1 этаж и циркуляционное давление очень низкое. Поэтому любое сопротивление, тем более на вязкой обратке не есть гут.
    Разбирал эту лягушку, шторка тяжелая, сопротивление создает чувствительное на малых углах. В общем сильно сомневался в этом клапане на ец и даже прорабатывал два варианта: как у Winder установит под углом или вместо пробки вкрутить самопальный стакан с поплавком, а к поплавку подцепить поворотную шторку.
    Но жизнь, как говорят - богаче планов, пока я все обдумывал, товарищ поехал в отпуск на Украину и привез мне шаровый.
    Вот такая история.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я имел в виду под "приколхозить" что вы применяете вещь из другой оперы и она работает в нештатном/нерасчётном режиме что не есть гуд.
    Лягушка/маятниковый клапан на самом деле создаёт минимальное сопротивление потоку при правильной, горизонтальной или с небольшим "-" углом, установке. Чтобы в этом убедиться достаточно несильно подуть в него. Если уж совсем есть сомнения в силе ЕЦ, то я бы порекомендовал применить решение от уважаемого Lykо, а именно двойной байпас вокруг обратника, на одной из перемычек которого насос а на другой стоит полнопроходной шаровый кран. Это будет точно минимальное сопротивление ЕЦ и гарантированная работа с насосом.
  8. oss
    oss
    oss
    Чтобы вам было понятно, я никого не призываю и сам не ставлю пружинный клапан при ЕЦ. И разбирал я его совсем по другому поводу - для откачки воды из котлована. Да и у меня, как я уже выше писал неоднократно в этой теме: установлен шаровый клапан привезенный из Украины.
    Хорошее решение - продублировать ОК.
    Что касается клапана-лягушки, то я его разбирал и очень внимательно исследовал на предмет сопротивлений потоку. Возможно на практике в системах с хорошим напором он обеспечит малое сопротивление, не спорю, но если посмотреть на клапан внутрь проходного сечения при различных углах поворота шторки вплоть до 45 градусов, то очевидно, что оно в несколько раз меньше сечения самой трубы. Что при малых напорах, малых углах отклонения шторки и холодной вязкой обратке будет оказывать ненужное сопротивление потоку. Сама шторка очень тяжелая, чтобы ее поднять в положение 45гр. необходим поплавок с мобильный телефон (я экспериментировал с различными емкостями укладывая на них снятую шторку клапана).
    Это мои выводы, и я их не собираюсь никому навязывать. ::
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    oss ну я и не лично вам про "колхозить", я обобщённо! )
    На самом деле я видел маятниковый клапан установленный вертикально. Хозяин говорит что всё ОК! ) Верить ему или нет - не знаю, а проверять не хочу. )
  10. boa2011
    boa2011
    boa2011
    1. Давление выдоха взрослого чела до 1,5 очка. Поэтому слабо дунуть это вопрос сложный. Чито такое слабо и по сравнению с чем.
    На самом деле сопротивление маятникового клапана достаточно большое и оно у некоторых производителей указано в характеристиках. Уже писал о том, что в качестве эксперимента пытался облегчить лепесток, даже менял материал лепестка. Неудачно. Поэтому от лепесткового клапана отказался.
    2. Лайко это кто такой и о чём спич. Что за схема. Плиз!
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Чета, эта... не совсем понятна конструкция... Где бы посмотреть подробнее?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    1) Дунуть это значит дунуть! А не надуть щёки и выдать нагора 1,5 очка! ) Просто дуешь в него несильно и заслонка уже начинает открываться. Тем более что в жидкой среде заслонка будет весить меньше чем на воздухе и следовательно усилие для её открывания ещё меньше.
    2) Он сам пришёл, извиняюсь, не знал как никнейм правильно звучит в транслите. Где то он выкладывал схему/картинку, перерисованную из фото моего байпаса. Я сегодня, честно, перерыл ввесь ФАК и не нашёл её, хотя было в стандартных решениях.
  13. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    А вот биогидравлика делает байпасы инжекционного типа, вообще без клапана. Как работают интересно?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Использован насос ув. Забаненного..:|: Клапан и кран можно поменять местами. "Приоритетный" режим - по нижней трубе.
  15. muddy
    muddy
    muddy
    А имеет значение, что на основной трубе размещается, - клапан или кран?
