1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Не могу найти обратный клапан для отопления ЕЦ\ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ASN, 25.09.10.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имеется в виду установка насоса на одном уровне с нижней трубой и/или уровнем выше? Если так, то безразлично, было бы все, что положено. (и выпуск воздуха тоже).
  2. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Тот клапан, что описан мной выше при 45 градусов подачи прекрасно работает когда система в ЕЦ (насос выключен). Думаю и при 40 будет работать но не проверял.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Кран именно спускник для воздуха. Ввиду того что ставил то что было под рукой - стоит валтек с американкой для батарей. ) Сейчас на переделанном байпасе стоит автоматический воздухоотводчик на 1/2" через шаровый кран.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Думаю, вряд ли... в поплавковом шарик плавает, в горизонтальном задвижка свободно висит вертикально. Изменение расположение недопустимо.
  5. yarbeer
    yarbeer
    yarbeer
    Краснодар
    Я думаю несколько иначе. Шарик всплывает и перекрывает верхний выход. А при давлении сверху он открывается. Я так думаю только потому, что его никогда не видел и не знаю сколько масса у шарика и как он себя ведет в воде.
    В моем случае мне нужно чтобы поток воды шел сверху вниз. Вот и спрашиваю может у меня и не прокатит этот "чудо прибор".
  6. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Прикрепляю фотку как в результате сделано у меня. Клапан шаровой, Польша, доставлен с Хохланда.
    Установлен на подаче. В байпасе насос. D подачи 50, как и обратка.
    Поскольку дом постоянно отапливается то разницы в быстроте прогрева с насосом и без не ощущаю. Есть разница в Т обратки. Сейчас стоят в Московии морозы, поэтому вкл. насос, что бы на нижних этажах было теплее. В расчётах размеров батарей на втором этаже ошибся, сейчас на втором этаже батареи вообще отключены. Достаточно тепла от разводящей трубы D 40, расположенной по контуру внешних стен.
  7. yarbeer
    yarbeer
    yarbeer
    Краснодар
    У нас в Краснодаре тоже сейчас -15 .У меня дом тоже постоянно отапливается, но с насосом продавливает мою последнюю "гармошку" во всю стену при подаче 65 градусов. У меня дельта падает с 15 до 7 градусов. А еще по новостям передают - "в Краснодаре были отключения света из-за холодов" а на градуснике "0". Смешно. Включаю только когда я сам дома т. е. выходные. А еще проходя мимо котла (ох уж эти женщины) выключили насос. Оправдание - а что это за новая красная лампочка? я думала ты забыл выключить. Хорошо был дома и сработала автоматика по перегреву.
    Поэтому интересует "конкретная" фирма где вы заказывали и которая привезет этот клапан, потому как всем кому написал молчат (повторяюсь).
    Ответ на свой вопрос - Клапан можно ставить как нормально так и вверх ногами т. к. там есть ограничитель "падения" шарика. Спасибо полякам за чертеж.
  8. muddy
    muddy
    muddy
    А что, шаровый обратный клапан лучше лепесткового?
    У меня стоит лепестковый на основной трубе (Ду50), насос на байпассе. Пришлось переделывать, в первый раз слишком наклонили в сторону потока. Но у меня есть подозрение, что все равно он пропускает в обратную сторону, когда насос работает. Поэтому сейчас перекрыл его, все только через насос идет. И, честно говоря, пока смысла в нем особого не вижу.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Кто использовал такой клапан, который открывается при отключении электричества?
  10. muddy
    muddy
    muddy
    А такие существуют "в сборе"?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вроде бы да.
  12. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Я!
    Именно шаровой клапан и открывается при отключения электричества.
    (В связи с прекращением давления от насоса и возобновлением давления ЕЦ!)
    А вы про что спрашиваете?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я имел в виду с эл. приводом закрывания, в смысле, не механический.
  14. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Шарик с нулевой плавучестью. Т. е. всегда сдедует за давлением воды и силой тяжести. Поставив клапан стрелкой вниз (по потоку) получим всегда открытый клапан. Насос в байпасе вокруг клапана? тогда давлением воды шарик подымет вверх и клапан закроет. Не надёжно.
    Есть. Нормально закрытые и нормально открытые. Но это другая песня. Не для СО с ЕЦ. Если Со сконструирована так, что ЕЦ нет, то и открывать незачем.
  15. yarbeer
    yarbeer
    yarbeer
    Краснодар
    Шарик точно с нулевой плавучестью? Тогда он будет одинаково "надежно" запираться как стрелкой вниз так и вверх т. к. нисходящий поток обратки и восходящий подачи будут одинаково его пытаться открыть.
    Как вариант еще поставить последовательно кран и на случай "каникул" закрывать для лучшего разгона по большому кругу.
    Поляки нарисовали варианты схем подключения. Прикрепить?
